Przesunięty przez: harpagan 24-10-2007, 21:48 |
[CJxA] Skrzypi sprzęgło |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 26-09-2006, 20:34
Da sie Panowie da,,, i to w prostu sposób...
Na Twoim miejscu to poprosiłbym kogoś żeby wciskał sprzęgło a Ty dokładnie stwierdx gdzie to skrzypi....
Jeżeli łapa skrzyni...
Ściagamy gumę osłaniającą... na mały pędzelek smar (tawot grafitowy) drugą ręka odchylamy łapę sprzegła i ładnie tam pędzelkiem smarujemy... można drugi raz poprawkę zrobić... i spokój na dłuuugi czas - to tak z "autopsji"
Ale.......
Jeśli to w kabinie...
Jak Ty Panie kolego słyszysz to wyraźnie w aucie to ja bym sie czepił samego "pedału" sprzegła i jego ułożyskowania - a jest on ułożyskowany na teflonowej tulejce... czasami lubi mocno skrzypić... zaznaczam że pryskanie WD40 nic nie da.. trzeba rozebrac i przesmarować... troszke więcej zabawy - dużo więcej zabawy... ale równiez pomaga...
Pozdrówka - i miłej zabawy |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-09-2006, 20:42
| Hmmm - ale jak chcesz posmarować główkę widelca, skoro ona jest wciśnięta w korpus skrzynki? Dużo łatwiej posmarować wałek na którym jeździ łożysko, ale tej główki to nie widzę możliwości... |
ROMEL
Wysłany: 26-09-2006, 20:46
Darku mi chodzi o to "jabłko" na którym waha sie łapa sprzęgła... tam właśnie bardzo często skrzypi... i do tego jest dojście... trzeba sobie przyświecić i wszystko jest OK...
PZDR |
Wysłany: 26-09-2006, 20:51
no mi też w takim razie chodziło o jabłko
cóż - w Galancie nie jest to takie proste, ale fakt - nigdy nie świeciłem tam latarką, może stąd niewiedza
bo tak na chłopski rozum, to jestem w stanie sobie uświadomić jak tam dojść
są w zasadzie 2 rzeczy do posmarowania (po to jest smar w zestawie sprzęgła): jabłko widelca i wałek sprzęgłowy |
ROMEL
Wysłany: 26-09-2006, 21:11
Dokładnie... co do smarów itd...
-powiem szczerze że nie wiem jak jest w Galach.. nie uskuteczniałem tych czynności na Galowskich skrzyniach
W Coltolotach z kolei a i owszem robiłem - więc nie piszę ciężkiej "wykminy" tylko opisuje poprostu co miałem kiedys okazje zrobić...... poskutkowało w 100% wiec dlatego tez pozwalam sobie poradzić patencik Kolegom....
Pozdr |
rozewo [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2006, 21:36
| Joż mowiłem, że nie skrzypi w kabinie tylko zaj.. w komorze skrzyni biegów. Swieciłem do środka i nic nie udało się wypatrzeć chyba że włoże łep o środka, żeby patrzeć prostopadle do otworu osłonietego tyą gumą. Ni wiem czy to możliwe jeszcze sproboje. |
ROMEL
Wysłany: 26-09-2006, 21:39
Jeszcze raz powtarzam..... ja to zrobiłem w kilku egzemplarzach więc dlaczego Ty byś nie mógł tego zrobić.... - nie musisz w sumie tam zaglądac - podziałaj troszke na pamieć i wyobraźnie... o ile widziałeś jak to wgląda...
Uważaj żebys nie upaprał sprzegła smarem bo będzie bubu...
PZDR |
rozewo [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2006, 21:46
| Właśnie jak to wygląda dlatego pytałem o jakieś schematy mechaniczne. Cholernie boję się zapaprać tarczy. Powiedz jak głęboko od korpusu skrzyni jest to mocowanie (jabłko). |
ROMEL
Wysłany: 26-09-2006, 21:54
w granicach 120 - 150mm od otworu gdzie jest guma osłonowa...
Pamietaj że samrujesz z przeciwnej strony łapy niż jest tarcza więc - jak zrobisz to w miaę uważnie, nie usmarujesz sprzęgła....
Dodam - idź po łapie po przeciwnej niż jest sprzęgło a napewno napotkasz to "jabłko"..
Pozdrówka |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2006, 23:29
;dd; a mnie padło słoneczko po 120tys!! taki psikus..wymienilem całosc na daikina i po 15tys padl docisk ---zrobilem reklamacje (uznali ze wada materialu i wymienili na nowe)..ale ile mnie to nerwow kosztowalo i mam dosyc sprzegielek pierdulek na zawsze;d..teraz mam NKK..jak tak czytam o 200tys!! 300tys!! u Was to pozazdroscic....heh
pozdrawiam |
Wysłany: 16-04-2007, 12:20
| Jest taka sprawa, że haczą mi się biegi w skrzyni. Wszystkie. Mechanik stwierdził, że mam zapowietrzony układ wysprzęglania. Sprzęgło "chwyta" w 1/3 długości skoku pedału od dołu. Moim zdaniem to świadczy o dobrym stanie sprzęgła. Co Wy na to? Autem rusza się bardzo płynnie, bez zarzutu. I jeszcze jedno ważne pytanie: Jaki płyn mam kupić do sprzęgła DOT-3 czy DOT-4? Ten co jest wlany ma kolor taki ciemnożółty wchodzący w brąz. Płyn hamulcowy jest tego samego koloru. Z góry dzięki za szybką odpowiedź. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 14:23
| Hugo napisał/a: | | Sprzęgło "chwyta" w 1/3 długości skoku pedału od dołu. |
tak jak powinno.
co do płynu masz napisane w książce serwisowej-DOT-3 chyba.
albo zapowietrzony albo nie wysprzegla |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 14:25
| Płyn DOT-3 i DOT-4 są mieszalne, różnią się tylko temp wrzenia. |
Wysłany: 16-04-2007, 22:32
| bear007 napisał/a: | | tak jak powinno. |
Wiem, ale biegi się haczą. Samo sprzęgło musi być najwyraźniej OK. Pojadę na odpowietrzenie go. | Kuczan napisał/a: | | Płyn DOT-3 i DOT-4 są mieszalne, różnią się tylko temp wrzenia. | Jesteś pewien na 100%? |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 23:43
| na 1000000% |
