[E5xx] Poduszki silnika |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-01-2011, 20:45
http://www.youtube.com/watch?v=iTmbgClL2UU u mnie takich wibracji dostała kierownica pod maską też widać jak silnik chodzi jak głupi ale nie udało mi się jeszcze zdiagnozować która poducha poszła najprawdopodobniej przednia ta do belki silnika mocowana
Wiem że 3 lata to sporo ale miałem tyle problemów z tym autem że nie miałem funduszy by się tym zająć już poszło z 12tyś zł a auto dalej nie jeździ hehe |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 17-01-2011, 13:09
| półosie w automacie i manualu sa takie same.... |
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 22-03-2011, 18:31
otóż mam taki problem , zakupiłem dwie poduszki a właściwie same wkłady wszystko cacy mechanik wymienił po czym dzwoni i informuje ze po wymianie jeszcze więcej drgań idzie na kierownice ... gość sam nie jest przekonany ale twierdzi ze to może być przez jedna z nowych poduszek otóż jedna z nich jest pełna a stara była nieco inaczej zbudowana , miała więcej luźnej powierzani w środku ; dodam ze pisze o wkładach tył przód
pytanie czy to będzie ten wkład czy tez jeszcze któraś z niewymienionych poduszek teraz tak reaguje ? |
Wysłany: 22-03-2011, 21:38
| Może być za sztywna poduszka |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 23-03-2011, 10:23
Jak jest poducha za sztywna, to można ją rozwiercić w kilku miejscach wiertarką ale dla mnie to bzdura, nie takie rzeczy robią w autach i zakładają poliuretany i nie czytałem żeby ktoś narzekał na jakieś drgania na kierownicy, prędzej by sie na całą bude przenosiły |
Wysłany: 23-03-2011, 15:08
| Poluzujcie wszystkie śruby mocujące poduszki, odpalcie silnik, przegazujcie, zgaście i dokręćcie wszystkie śruby. Może pomóc. |
norbereto
Wysłany: 23-03-2011, 18:17
dzięki za rady , jutro z powrotem na warsztat |
