Pytania o Eclipse
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Wysłany: 31-12-2009, 00:24
skoro chcemy mieć szybkiego klipera bez dużych nakładów € to najlepiej autko troszkę odelżyć bo wiadomo eclipse do lekkich nie należy, w sumie jakby się tak przyjrzeć to można sporo gratów wywalić, albo pojechać po bandzie i wywalić kanapę tylną i wszystko co się wiąże z komfortem + zadbanie o silnik i doprowadzenie do seryjnej mocy i będzie latał aż miło :P
Cliber
Auto: Opel Calibra
Wysłany: 31-12-2009, 14:31
Ale Eclipsa służyła mi będzie również do codziennej jazdy. Komfort jazdy też jest ważny aby mieć z niej radość ,wiec wywalanie foteli odpada :cry:
raQo
Auto: Eclipse 1g Gie eSsS
Wysłany: 31-12-2009, 14:50
niektóre osoby wywalają wałki balansacyjne i PODOBNO wkręca się szybciej do tego właśnie stoczone koło zamachowe powiększony układ wydechowy na rurę 60mm razem z kolektorem na zamóienie 4-2-1 wywalenie przepływki i chyba tyle z takich tańszych modyfikacji można zrobić żeby było czuć różnice
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 31-12-2009, 18:53
latam jakies pare lat gs - em z silnikiem 420a , teraz ma jakies ponad 150 konikow , fakt ze troszke kasy poszlo ale tyle mocy jak dla mnie do codziennej jazdy wystarczy , pali okolo 8l na 100 w trasie i 12 na miescie
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-12-2009, 19:18
raQo napisał/a:
Balastowe.
Mody przez Ciebie opisane, jeśli nie wykonasz sam to koszt około 5t z betami, a przyrost mocy to 10-15 koni max. Więc nie wiem czy warto.
raQo napisał/a:
Akurat w przypadku tego silnika zmiana tłumika powoduje wzrost hałasu i zmniejszenie mocy.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
raQo
Wysłany: 31-12-2009, 19:48
Adaho_krak napisał/a:
raQo napisał/a:
Balastowe.
no możemy się sprzeczać , ja zawszę słyszałem o wałkach balansacyjnych, a nie balastowych :?
Adaho, jak by nie było warto to by nikt nie tuningował :P są tacy których na to stać i się w to bawią uzyskując tyle koni ile napisałeś nigdy im ta kasa sie nie zwróci ale mają z tego frajde, sam dobrze wiesz jak jest :P
a o tłumiku nic nie piszę tylko o powiększeniu układu wydechowego oryginalnie z 55 na 60 mm tłumik to kwestia gustu kto co tam woli czy ryczenie czy bas oczywiście najlepiej jakiś dedykowany do eclipsa lub dobrej marki przelotowy
kamil4711
Wysłany: 01-01-2010, 11:24
a nie balansowe ? jezeli chodzi o tlumk to do gs -a wstawia sie koncowy od gst lub gsx , wydech leprzy a cisza jak na serii , sprawdzone
raQo
Wysłany: 01-01-2010, 13:20
w google można wyszukać wiele wersji tych wałków , na końcowy tłumik można wstawić coś od evo jakiegoś HKS'a za 800zł :badgrin: oczywiście używkę
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 01-01-2010, 18:02
to ja was pogodzę - wałki balansowe, ewentualnie równoważące
balast to dodatkowe obciążenie, a słowa "balansacyjne" po prostu nie ma :)
grzebanie przy wydechu zacząłbym od dedykowanego kolektora z równą długością wszystkich rur
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 07-01-2010, 20:02
Cliber, duzo momentu bez turba ?? hmmm nasuwa mi sie tylko jedno min V 8
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-01-2010, 23:47
wuerce napisał/a:
Ups. 100% racji. Zaćma jakaś czy co u mnie wystąpiła. :)
wuerce napisał/a:
Dokładnie tak i raczej zostawił bym katalizator.
Adam 00302/KMM
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 09-01-2010, 22:40
[quote="Adaho_krak"]
wuerce napisał/a:
A to czasem nie są tzw wałki wyrównawcze??
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-01-2010, 23:36
kisian napisał/a:
Są to wałki balansowe. Mają za zadanie ograniczenie drgań silnika. Czasem zwane wyrównawcze :)
Adam 00302/KMM
Cliber
Auto: Opel Calibra
Wysłany: 13-01-2010, 17:40
Barteski, mówisz o slniku V8? :roll:
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 16-01-2010, 21:40
Cliber napisał/a:
a jest coś innego V8? :)
wysoki moment bez turbo? diesel... :)
