[Cari 1.9DI-D] temperatura - problem ..oraz Check Engine :/ |
uciu
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 02-02-2010, 18:16
W końcu udało mi się podłączyć Cari do kompa (chyba jakiś ogólny program). Pokazało 3 błędy, a mianowicie:
- przekaźnik żarzenia
- regulacja ciśnienia doładowania
- synchronizacja wałka rozrządu do wału korbowego
Mechanik od razu powiedział, że przy braku mocy w Cari raczej odrzuca pierwszą opcję. Wykasował błędy i muszę po pokazaniu się po raz kolejny CE podjechać i sprawdzić ponownie. Na szczęście druga diagnoza jest darmowa i chodzi tylko o wykluczenie innych błędów, które mogą być zapisane jeszcze z przeszłości. Co o tych błędach myślicie. Droga może być naprawa w przypadku drugiego i trzeciego:(?
Pzdr |
Wysłany: 02-02-2010, 18:32
| uciu napisał/a: | | regulacja ciśnienia doładowania | pewnie kończy sie boost control solenoid
albo konczy się czujnik ciśnienia doładowania
uciu
Wysłany: 05-02-2010, 19:28
Sprawa wreszcie rozwiązana:)
Po powtórnym podpięciu komputer pokazał: -regulacja ciśnienia doładowania. Panowie ściągnęli obudowę i sprawdzili wężyki przy turbinie. Z obydwu stron okazało się, że były nieszczelne i się je troszkę skróciło Po zabiegu pojechałem na jazdę próbną i już na starcie poczułem, że wróciła moc, a problem z błędem i brakiem mocy w Cari stał się przeszłością
Pzdr |
