co to za hałas?
kosior1975
Wysłany: 20-12-2009, 15:11
lukasz12, nie bo nie dam rady będę śpiewał i tańczył :roll:
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 20-12-2009, 17:32
to ja też mam wymienić.. niby bezgłośnie i bez problemu.. ale.. nie pamiętam wymiany i watpie ,zęby poprzednicy wymieniali - było mało to dolałem...
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
kosior1975
Wysłany: 20-12-2009, 18:39
VirMan, w zasadzie to tak średnio płyny zużywają się po 4 latach i po takim czasie prawidłowo tak się powinno robić, po prostu z czasem przybywa wody i płyny tracą swoje właściwości sprężania mam tu na myśli płyny hydrauliczne
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 20-12-2009, 19:28
kosior1975, no to da się tak jak napisałem , :?: czy nie :?:
[ Dodano: 20-12-2009, 20:17 ]
[quote="lukasz12]
Dobrze piszą polać im wódki :)
:partyman: [/quote] Ja bar :P dzo chętnie
Żarłacz Biały,niestety już nie mój.
kosior1975
Wysłany: 21-12-2009, 10:43
Bulwa, niby tak się da ale zawsze coś zostaje ze starego oleju w układzie gorzej jak to właśnie zostanie woda bo cała wymiana na nic, po za tym jeśli pompa dobra to wytrzyma taki zabieg ale jeśli jest na wykończeniu to można ja w ten sposób dobić, i tak panowie to co opisuje to są metody jak się powinno robić tak jak w moim przypadku robię to dla pewności w taki sposób aby w momencie naprawy nie pogrążać się w koszt gdybym coś schrzanił a nie na tym rzecz polega, każdy z was podejmuje sam decyzje w jaki sposób chce coś w swoim aucie naprawiać , ja tylko opisuje prawidłowe podejście do danej rzeczy a czy ktoś z tego skorzysta i zrobi innym sposobem to indywidualna sprawa każdego , i nie mnie to oceniać czy to dobrze czy nie, dobrze będzie jak będzie działać gorzej jak sobie jeszcze prosta rzecz w naprawie spieprzy i pogrąży się w większe koszta :wink:
Bulwa
Wysłany: 21-12-2009, 11:15
pompy w tych autach są chyba nie zniszczalne,gdy pękła mi rurka na maglownicy przejechałem 60km bez oleju miałem drugą pompę więc mi nie zależało ,auto było jeszcze kilka razy odpalane gazowane bez oleju i nic się z nią nie stało po wymianie rurki i zalaniu olejem wszystko działa bezszmerowo więc nie sądzę żeby padła pompa od takiej wymiany oleju tym bardziej że nie wypompowuje całkowicie oleju bo cały czas dolewasz nowy więc pompa nawet przez chwilę nie chodzi na sucho. :D
tomasz_wu
Auto: Sigma 12v kombi
Wysłany: 21-12-2009, 23:19
panowie przy okazji tematu o hałasach w zimę zapytam czy pompa od abs po jego zadziałaniu powinna wydawać wyraźnie słyszalny dźwięk? Dodam że moja nie była używana przez bliżej nieokreślony czas u poprzedniego właściciela gdyż abs ecu był w trybie awaryjnym z powodu niesprawnego czujnika prędkości koła.
BTW czy ma ktoś do sprzedania taki czujnik z koła LP? Czekam na PW.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-12-2009, 00:04
tomasz_wu napisał/a:
Tak, wydaje takie terkotanie, podobne jak przy odpaleniu zimnego samochodu.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Wysłany: 22-12-2009, 12:21
no u mnie jest bezgłosna zawsze - nie ważne warunki itd etc. więc to nie reguła. w drugim diamante tym starym tez jest bezgłosna - słychać szum w czarnym kiedy sie na max skręci , w zielonym nic nie słyuchac
Sigma '93 kombi. :)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-12-2009, 14:39
VirMan napisał/a:
Może kwestia tego że pompa ABS jest inna dla wersji z TCL i bez.
wojtas
Wysłany: 22-12-2009, 20:16
VirMan napisał/a:
Czegoś tu nie rozumiem co ma na wpływ skręt kołami do ABS-u, do pompy wspomagania chyba prędzej?
tomasz_wu
Wysłany: 22-12-2009, 23:36
lukasz12 napisał/a:
O dokładnie.
Dzięki za odpowiedzi.
A jeszcze o czujniku LP przypomnę; znajdzie się u kogoś? brakuje mi w eksperymentalnym egzemplarzu (aka rosomak - jak ją, z powodu urwanego tłumika, nazwał przypadkowy przechodzień podczas moich oględzin przed zakupem (-: ) a to wersja z tlc i przy okazji zimy miałbym okazje łatwo przetestować działanie systemu.
VirMan
maniacc
Wysłany: 23-12-2009, 12:04
u mnie w obu autach słychać jatylko podczas riozruchu przez około sekunde , i potem jak hamuje siętak ze abs sie właczy.
[ Dodano: 23-12-2009, 12:05 ]
pewnie sam będę szukał jednej sztuki
Sigma '93 kombi. :)
