[EAxx] Przekłamanie licznika w zależności od rozmiaru koła
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Wysłany: 03-02-2010, 19:04
215/45/R17 przy licznikowym 100km/h GPS pokazuje 100km/h(czasem +/-0,5km/h) na zimówkach akurat się nie przypatrywałem.
"ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 03-02-2010, 19:24
zuku3210 napisał/a:
jakie masz zegary?? HC czy standardowe??
przy tym rozmiarze nie pamiętam dokładnie ...ale przy 100km/h na liczniku, GPS pokazywał coś ok 94km/h
Obecnie na oponach zimowych 195/65/15 ...odpowiednio:
licznik 100 ->GPS 96
licznik 200 -> GPS 192
..czyli przekłamania są dość proporcjonalne
zuku3210
Wysłany: 03-02-2010, 19:28
akbi napisał/a:
standardowe z Innoparts może szwaby zrobili przy okazji wymiany jakieś regulacje. Specjalnie sprawdzałem kiedyś bo juz była o tym gadka kiedys na 195/65/15 jeszcze nie sprawdzałem ale bedę gdzies jechał dalej to sprawdze
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 03-02-2010, 19:34
Witam. Dołączę się do dyskusji bo również sprawdzałem wskazania licznika w porównaniu z GPS. I tak koła:
215/45/17: licznik - 100km/h, GPS - 100km/h,
195/65/15 (zimowe): licznik - 100km/h, GPS - 96km/h.
zuku3210
Wysłany: 03-02-2010, 19:39
może stan opon tez się liczy bo to pare dobrych mm bedzię w sumie :wink: dodam że mam prawie nówki no może z 2mm poszło po asfalcie :P
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 03-02-2010, 19:40
sebo199 napisał/a:
no właśnie ...chyba czegoś nie rozumiem ...jak działa prędkościomierz, skoro przy większym obwodzie koła GPS pokazuje mniejszą prędkość??? wg mnie powinno być odwrotnie.
I jeszcze jedna sprawa - z jakich GPSów korzystacie - tzn z jakich map??
Ja mierzyłem na AutoMapie.
zuku3210
Wysłany: 03-02-2010, 19:42
ja też AutoMapa na jakimś pocketPC Yakumo
AnoniM79
Swoje dane również mam z automapy (na poprzedniej stronie są wyniki).
U mnie prędkość pokrywała się z licznikiem dopiero przy nadwymiarowym kole.
Obecnie na zimówkach, prędkościomierz zawyża.
Pzdr
zuku3210
Wysłany: 03-02-2010, 19:43
akbi napisał/a:
mapa nic do tego niema, tylko odbiornik GPS w urządzeniu i ilość satelit do jak najdokładniejszego pomiaru
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 03-02-2010, 19:51
zuku3210 napisał/a:
fakt ...też teraz o tym pomyślałem
no więc ja korzystam z GPSa w HTC Touch Pro2
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 03-02-2010, 20:08
Mój GPS to Navigon 8310. Tak wychodzi u mnie że na 17 wskazanie jest 1:1. Na "mój chłopski rozum" prędkość to droga pokonana w danym czasie. Jeśli koło 17 cali w godzinę pokonuje 100km (prędkość 100km/h) to koło 15 cali (mniejszy obwód) pokona mniejszą drogę w tym samym czasie. Czujnik prędkości nie bierze poprawki na zmianę obwodu koła więc licznik pokazuje zawyżoną wartość prędkości.
Ostatnio zmieniony przez sebo199 03-02-2010, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
zuku3210
Wysłany: 03-02-2010, 20:09
ja chciałem też sprawdzić na N95 ale coś mi ten GPS nie działa w niej, ciągle szuka sygnału jakby odbiornik sie zepsuł :|
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2010, 21:34
Panowie, tak jak już pisałem. Liczniki w autach powinny troszkę zawyżać prędkość.
SE były fabrycznie wypuszczane na 17 więc u nich jest inne przeliczanie prędkości. Co by się zresztą zgadzało, xor, ma podobnie do akbi-iego.
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 09-04-2011, 09:52
trochę odkopię temat ale moje obserwacje są takie... właśnie przesiadłem się z SE EA2A '98 (zegary standard) na Avance EA5W '02 (high contrast)... na standardowych zegarach przy rozmiarze 205/55/16 wskazania licznika były idealne z GPS (co do pół kilometra :P )... natomiast na zegarach HC na tych samych kołach (te same fizycznie, przełożone z auta do auta) jest spore przekłamanie (prędkość licznikowa 90, gps 85)... a ten rozmiar jest delikatnie zawyżony w stosunku do zalecanych. Rożnica średnicy koła do 215/45/17 to +6,6 mm. Więc przy każdych zalecanych kołach licznik HC przekłamuje dość znacznie... wniosek poboczny: pomiary przyspieszenia do 100km/h na podstawie filmików są całkowicie niemiarodajne... ja na kołach 195/60/15 sprawdziłem to GPSowe 100km/h było przy 110 licznikowych...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 09-04-2011, 20:44
ja mam zegary HC i koła 17 cali i prędkość na zegarach i GPS jest identyczna
