problem z temperaturą silnika |
kargullo2
Auto: Pajero'92 2,5tdi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 15-02-2010, 21:17
dzieki,a gdzie jest termostat? |
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 15-02-2010, 21:34
| kargullo2 napisał/a: | dzieki,a gdzie jest termostat? |
Termostat szukaj przy wyjściu z silnika górnego przewodu od chłodnicy(ten goracy). Z reguły ściągasz ten przewód i odkręcasz ten króciec od silnika,a w środku powinien być termostat. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-02-2010, 07:40
| 1405 napisał/a: | | kargullo2 napisał/a: | | jeszcze jedno.zauwazylem ze dolny waz jest zimny gdy wskaznk temp. jest w polowie. | Jak tak to prawdopodobnie termostat do wymiany |
Termostat jak się psuje to jest otwarty. Przywiąż gumką wentylator do np przedniego pasa i wtedy niech pochodzi chwilę i sprawdź czy dolny robi się ciepły. Przywiąż gumką albo delikatnym sznurkiem, tak, że jak wisko się załączy to musi dać rade zerwać tą gumkę. |
1405
Wysłany: 17-02-2010, 19:14
| zbyszekm2 napisał/a: | | 1405 napisał/a: | | kargullo2 napisał/a: | | jeszcze jedno.zauwazylem ze dolny waz jest zimny gdy wskaznk temp. jest w polowie. | Jak tak to prawdopodobnie termostat do wymiany |
No nie zawsze jest otwarty, bo jak spierniczy z niego parafina to się otwiera w niewielkim stopniu albo nie otworzy się wcale. Otwarty pozostanie jedynie gdy się zatnie. W tym jednak przypadku jasno wynika ze płyn przez chłodnicę przepływa za wolno albo nie płynie wcale bo dolny przewód jest zimny. Normalnie chłodnica nigdy nie schłodzi całkowicie-do zimnego płynu- to nie lodówka
Jest jeszcze jedno rozwiązanie-walnięta pompa,aby to sprawdzić wystarczy całkowicie wyjąć termostat i zobaczyć czy w chłodnicy mamy strumyk a temperatura spada poniżej min. Jak spada to nie będzie pompa. |
