[E34A 1.8TD] Regeneracja pompy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 08-03-2011, 15:23
| można zwiększyć dawkę paliwa na pompie( śruba ta z plombą należy ją wkręcić i zakontrować ) klucz 12 i śrubokręt jednocześnie trzeba zmniejszyć obroty bo wzrosną .moc wzrasta |
flisak
Auto: Pajero II 2,5TD
Wysłany: 08-03-2011, 18:41
| Chyba włśnie to zrobiłem bo wykrecałem tą śrubę zeby założyć dekielek i teraz trochę za wysokie wolne obroty i wolno schodzi z obrotów. Jutro zmniejsze. A jak działa ta dzwigienka na podciśnienie na górze pompy? |
milo
Wysłany: 08-03-2011, 19:56
| większe doładowanie i tym wężykiem idzie ciśnienie do pompy ugina membranę i zwiększa dawkę paliwa jest tam trzpień który można obrócić ( największe ścięcie ) najlepiej zaznaczyć markerem pozycje membrany można ją obrócić w prawo lub lewo i się przejechać ( oczewiście dekielek zakręcamy) najlepsze efekty są z śrubą do dawki paliwa klucz 12 i płaski śrubokręt wkręcamy obroty rosną a na ograniczniku wolnych obrotów popuszczamy obroty spadają i oczywiście intercooler to podstawa ja w swoim zakładałem spalanie spadło moc wzrosła galant 1.8 td 1989 r sprzedany http://img845.imageshack.us/i/dsc00522u.jpg/ |
flisak
Wysłany: 09-03-2011, 10:36
| zmniejsze dawke tj. wróce do tych ustawień co były. Dekielka od membrany nie zdejmowałem i nie jestem pewien czy ta dzwigienka od membrany dobrze trafiła w ten suwak gazu w pompie. To chyba ma wchodzić w takie wycięcie z boku tego suwaka? Generalnie działa, może bedzie dobrze. Jeszcze raz dzieki za pomoc. |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 09-05-2012, 00:28
| u mnie jak zwieksze dawke to pojawia sie dymienie , co to oznacza ? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-05-2012, 08:04
| slavo_p napisał/a: | | u mnie jak zwieksze dawke to pojawia sie dymienie , co to oznacza ? | Przecież odpowiedź jest w tym zdaniu. Więcej paliwa, więcej dymu. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 09-05-2012, 09:19
Ze masz za malo tlenu w stosunku do ON i nie przepala calej dawki. Za duza dawka ON lub za slabe cisnienie doladowania |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
