Ogłoszenie |
SPALANIE w Waszych 3000GT |
Cyber2020
Auto: mitsubishi 3000gt vr4
Wysłany: 20-02-2010, 19:55
udi napisał/a: | Czy ja jezdze jak stary dziadek.Fakt przy spokojnej jezdzie silnik kreci sie do 4tys.
Na fajnym placu nie mialem jeszcze okazji sprawdzenia ,a przy kompie (ecu) z uk mam blokade przy okolo 200km\h ,ale niedlugo to zmienie |
Udi jak rozwiazesz problem 200 KM/h to mi go zdradz i ile to nie zmiana ECu na US lub EU...
a jesli masz 2 takie ktore pozwola przekroczyc magiczne 200 to chetnie odkupie:>
co do spalania to TT zasysa mi aktualnie w miescie 13-16 L/100 km i czasami podejdzie do 7 k:>:>
a trasa okolo 11-11.5 ale jak cisne przez Niemcy to troszke wiecej jak koledzy:P |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 21-02-2010, 08:58
Cyber to żadna tajemnica jak zdjąć ogranicznik predkości do 112mph/180kmh wszystkie modele na japoński rynek mają takie ograniczniki, jeśli masz taką blokadę to trzeba założyć delimiter z tego co pamiętam to gość z żabna ma kilka sztuk delimiterów HKS tylko pewnie bedzie miał drogo dlatego tu masz link do aukcji nie jest to co prawda hks ale jest tanio i spełnia dwie funkcje convertera i delimitera ale ciebie interesuje tylko ta druga http://shop.ebay.co.uk/i....itere&_osacat=0
Jest też sposób domowy hehe przecina się kabel przy 66 pinie na ecu ale odrazu zaznaczam że to metoda nie do końca pewna u jednych działa u innych nie dużo zależy od modelu ecu. |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 21-02-2010, 17:20
Dokladnie tak jak n3000 pisze. Ja wlasnie myslalem o tej czesci z ebaya. |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Cyber2020
Wysłany: 25-02-2010, 09:44
dzieki n3000 wlasnie zamowilem i mam nadzieje juz niedlugo sprawdzic czy zadziala:> |
