[Cari 1.9TD] Ogrzewanie ,termostat,olej
goblin_85
Auto: Carisma 1.9 TD, Hatchback
Wysłany: 10-03-2010, 12:13
uff, to mnie troche uspokoiles, dzieki za odpowiedz. A jesli jeszcze moge zapytac: jak skutecznie odpowietrzyc uklad chlodzacy zeby juz nie bylo takich sytuacji? czy wystarczy tylko odkrecic zaworek przy nagrzewnicy i zostawic autko zeby troche pochodzilo?:)
Wysłany: 10-03-2010, 12:23
Jeśli auto nie ma odpowietrzników to powinno się nalać płyn do maxymalnego poziomu następnie rozgrzać silnik aż puści termostat, wtedy powinno ubyć płynu w zbiorniczku( jeśli płyn wlewa się przez korek w zbiorniczku) lub w chłodnicy(jeśli wlew jest w chłodnicy). po czym należy uzupełnić płyn do wymaganego poziomu. Oczywiście przez jakiś czas należy kontrolować poziom i ewenyualnie dolewać do czsu aż poziom się ustabilizuje.
Jeśli są odpowietrzniki to należy postępować zgodnie z instrukcją pojazdu.
goblin_85
Wysłany: 11-03-2010, 08:12
Dziekuje za informacje.
Okazalo sie jednak, ze nagrzewnica sie zapchala.
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 21-05-2012, 18:58
Mam gorące pytanie do obeznanych z tematem. Czy do starego diesla TD mogę zastosować zamiennie termostat od DiD'a ? Chodzi mi o ewentualne różnice w parametrach początkowej i pełnej temperatury otwarcia termostatu.
