Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 00:59 |
ile zaworów ma 4g13 GL 91' |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-09-2006, 14:00
kostuch, miałeś rację a ja się myliłem...
Poproszę o dane techniczne Colta 4G13 8V - masę moc moment obr i wagę - uzupełnię Historię Colta |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-09-2006, 14:05
| tomusn napisał/a: | | znakiem rozpoznawczym będa kable, patrząc od przodu: na prawo - 8v, na lewo 12v |
To pierwsza różnica. Dobrze zauważalna. W 12V aparat zapłonowy z boku głowicy-na przedłużeniu wałka rozrządu, a w 8V z tyłu głowicy po prawej stronie.
Druga różnica 8-zaworowy ma na pokrywce rozrządu małą, złotą naklejkę informującą o wielkości luzów zaworowych, kącie wyprzedzenia zapłonu oraz odległości pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. A 12-zaworowy ma większą naklejkę z napisem: "12 VALVE". |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 14:40
no to wszystko jasne, silnik który kupiłem jest 89' silnik który mam w swoim to też raczej 8V bo jest z 90' ale przed majem, a wiem że nawet pasek rozrządu po maju 90' jest inny.
[ Dodano: 20-09-2006, 15:41 ]
a co do mocy to z brifu czy dowoudu to ma 44PS(60 koni) przegrzebie papierki to napisze ci mase itd. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 15:06
| Hubeeert napisał/a: | kostuch, miałeś rację a ja się myliłem...
Poproszę o dane techniczne Colta 4G13 8V - masę moc moment obr i wagę - uzupełnię Historię Colta | No to mnie myliłeś, ale sprawdzałem historię Colta i żeczywiście nigdzie nie ma o tym wzmianki albo przeoczyłem. jednak kable to jest to co je wyróżnia. |
mitsunik [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 15:38
znalazłem taką informację w sieci http://freespace.virgin.n...ishi/mitsub.htm
moc silnika 4g13 według programu serwisowego AutoData 51kw/6000 |
| Ostatnio zmieniony przez mitsunik 20-09-2006, 16:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20-09-2006, 16:07
Nieraz szukając np. amortyzatorów czy innych części w dobrych sklepach internetowych, wybierając konkretny model auta z listy napotykam na dość dokładny opis: przykład: Mitsubishi Colt, 1.3 GL, 4G13 44 kW 60 KM, C51A, bodajże 08.88 r.-06.90 r. Spróbujcie na stronie Kayaby lub NGK.
I w kwestii ilości zaworów wydaje mnie się, że każdy 4G13 12V jest na wtrysku, czyli GLi. Taki też łatwo rozpoznać patrząc na silnik. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 19:29
| Hugo napisał/a: | | I w kwestii ilości zaworów wydaje mnie się, że każdy 4G13 12V jest na wtrysku |
Nie było 4g13 na wtrysku w C5x (kiedyś spierałem się o to chyba z bartkiem_nkm i na tym chyba stanęło). Przynajmniej ja nie widziałem żadnego |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 20:22
| josie napisał/a: | | Nie było 4g13 na wtrysku w C5x (kiedyś spierałem się o to chyba z bartkiem_nkm i na tym chyba stanęło). Przynajmniej ja nie widziałem żadnego | To prawda 4g15 były na wtrysku |
Wysłany: 20-09-2006, 20:39
| josie napisał/a: | | Nie było 4g13 na wtrysku w C5x |
Czyli tylko na gaźniku sterowanym mechanicznie 8-zaworowe (jak mój) oraz na gaźniku sterowanym elektronicznie 12-zaworowe (z sondą lambda, ECU itd.) |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 13:30
| ale jeśli nie było na gaźniku to skąd 75 KM w 4G13 bo chyba nie od dodatkowych zaworów te 15 KM? |
Wysłany: 21-09-2006, 15:53
| rami1000 napisał/a: | | to skąd 75 KM w 4G13 |
Ano właśnie skąd? |
wichura1
Wysłany: 21-09-2006, 21:18
| wichura1 napisał/a: | | Czasem przepustnica nie jest taka jak w Hyundayu? O mniejszej średnicy? No i 4 dodatkowych zaworów też bez sensu nie dodali chyba? |
Przepustnica nie wiem jak jest, ale 4 zawory więcej napewno coś dają no i w 12V jest ten podciśnieniowy, sterowany elektronicznie gaźnik-może on swoje też daje. A propos Hyundai'a, to znajomy ma Pony 93 r. 1.3 z tym elektr. gaźnikiem i 8 zaworów. Hmm... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-09-2006, 08:47
4 zawory w 4G15 dają 6 KM.
bajdełej... wszystkich ciekawskich odsyłam do przejrzenia moich prospektów, tak się zdarzyło że mam wczesne Colty (8v) i późniejsze (12v). kto nie ma, niedługo będzie mógł zassać z działu FAQ (dzięki Marcin), lecz i ja chętnie wyślę mailem. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
czarnaewa [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2006, 00:59 4G15
Dodam jeszcze że były wersje silnika 4G15 - 75 KM (te z gażnikiem sterowanym elektronicznie, lambdą i katalizatorem) które miały 8 zaworów + 4 wtryskowe(tak jest to przetłumaczone) takie dużo mniejsze. Nie było to typowe v12 jak w tych pożniejszych coltch. Miałam takiego właśnie w tej kanciatej budzie sprowadzonego z USA jako Plymouth Colt E. Mam foty tej głowicy jak by ktoś był ciekawy. W Pony był to podstawowy silnik z taka głowicą.
Apropo dlaczego 1600 nie ma oznaczenia 4G16 tylko 4G61? |
