Jak wylaczyc brzeczyk / pikanie pasow w Outku II
pretor
Auto: 2,2 diesel
Wysłany: 27-02-2010, 00:13
Miałem okazję rozmawiać z facetem po rekonstrukcji twarzy od wybuchu poduszki powietrznej. Opowiadał, że jechał przez skrzyżowanie, gdy nagle inny samochód zajechał mu drogę. Przy stłuczce centralnie przodem wybuchła poducha w kierownicy. Niby nie duża prędkość i w ogóle, ale jednak siła wybuchu poduszki była dość znaczna, bo połamała szczękę i nos. Wcześniej gość jeździł bez, a teraz zawsze zapina.
Sam pytałem się w serwisie, jak pozbyć się tego brzęczenia i okazuje się, że najlepszy sposób to znaleźć ten głośniczek i go czymś stłamsić lub mieć luźną sprzączkę. Mam tą drugą opcję. Są jeszcze czujniki obciążenia siedzeń, ale z tym lepiej nie kombinować.
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 27-02-2010, 11:47
yesko napisał/a:
Jak to wszystko robić będąc głową w dół - lepie żeby nikt się nie musiał o tym przekonywać.
Ja sie przekonuję średnio raz na 4 lata-niezła jazda, ale lepiej robić to tak jak ja-w warunkach treningowych 8) -dodam tylko,że też pod wodą...
Burson
Auto: MOII MY2010
Wysłany: 01-03-2010, 21:52
w poprzednim moim aucie tj Mondeo byl trick serwisowy z przekrecaniem kluczyka w odpowiedniej kombinacji wylaczal brzeczyk pasow. Mysle ze tutaj tez taki jest tylko trzeba pogadac z bardziej zaznajomymi w temacie serwismenami..
pozdrawiam
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 01-03-2010, 22:28
pretor napisał/a:
Ta,tylko wydaje mi sie ze wtedy nic nie odczytasz na ekranie info.Widnieje caly czas ludzik -zapiac pasy!
Jak juz,to lepiej zapiac z tylu pas za plecami,robie to zawsze na nieutwardzonych drogach.
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 02-03-2010, 08:51
Gunner napisał/a:
Po kilku chwilkach pojawia się nad ludzikiem symbol przycisku i wtedy wciskasz INFO i masz resztę informacji tylko dodatkowo świeci się trójkącik ostrzegawczy ,że masz jakiś alarm "w tle".
Seranum
Auto: Outlander
Wysłany: 05-02-2014, 10:23
Czy ktoś może zlokalizował głośniczek odpowiedzalny za przedmiotowy dźwięk ?
Nie chcę się całkowicie pozbyć przypominajki, jednak chciałbym nieco przytłumić jej głośność.
Dzięki za wskazówki.
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 05-02-2014, 11:19
Jak zapniesz pasy to go nie słychać więc po co go tłumić ?
dla swojego bezpieczeństwa po prostu zacznij używać pasów.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 06-02-2014, 20:45
a zamiast tłumić dźwięk, czy żonglowac klamrami - nie lepiej sprawdzić które kable trzeba zewrzeć (np igłami z przewodem?) i zrobić ciszę na stałe?
ja przywykłem :wink:
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
dawcio
Auto: outlander 2.0 DID 2007r
Wysłany: 06-02-2014, 21:47
u mnie wystarczy wypiąć kabelki pod siedzeniami i jest spokój z buczkiem od pasów
Finger
Auto: Outlander 2016
Wysłany: 14-12-2023, 13:37
Rozwiązał ktoś temat. W Dodgu wystarczyło włączyć zapłon zapiąć i rozpiąc pas w ciagu paru sec kilka razy. Nie pamietam dokładnie ale była prosta procedura.
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 16-12-2023, 20:39
W maxiecu jest taka opcja. Jedna z niewielu z tematu kodowania.
