GPS tylko jaki ?
gołąb
Wysłany: 08-03-2010, 07:33
Tzn. z dokładnością garmina nie jest źle.W obydwu moich egzemplarzach mapy są bardzo szczegółowe-są na nich dróżki,które ciężko nazwać dróżkami....Tylko problem jest taki,że nie potrafi dobrze skateryzować tych dróg, mimo, że ja jej dam swoje wytyczne.Choć nigdy nie używałem jej właśnie do zabawy w terenie,być może tu by się sprawdziła, skoro w normalnych warunkach ją ciągnie do lasu :lol: ..Później popatrzę jakie opcje są dostępne w menu mojego gps'a
[ Dodano: 08-03-2010, 07:37 ]
Ps.Waldi-nieżle to wymyśliłeś sobie.Coś mi się zdaję ,że w sobotę lub niedzielę odpalę gps'a ,pozmieniam trochę w ustawieniach i znów będę go bacznie słuchał :D
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 08-03-2010, 07:46
jawaldek napisał/a:
Znalazłem taki oto gadżetis :wink:
http://www.allegro.pl/ite...oth_kamera.html
Obawiałbym się, że nawet na zwykłej drodze kamera będzie zachlapana momentalnie, nie mówiąc o jakimkolwiek poruszaniu się poza asfaltem...Ramka rejestracji nie jest zbyt szczęśliwym miejscem na umiejscowienie kamerki- moim zdaniem.
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Wysłany: 08-03-2010, 14:47
jawaldek napisał/a:
Waldku, gadżet to rzeczywiście jest ale dla nas może zostać tylko gadzetem ... IMHO, zupełnie nie praktyczna zabawka w terenie, mały ekran, trzeba się wpatrywać w szczegóły zamiast na drzewo, które Ci własnie, nie wiedzieć skąd na drodze wyrosło ;) Kamerka też pewnie da radę do pierwszego taplania albo wycofania w chaszcze.
Chyba lepiej zaopatrzyć się w netbooka (większy ekran) albo nawigacje z wingrozą CE i zainstalować OziExplorer ... program w pełnej wersji kosztuje PC 90$ a CE 40$. Do niego możemy podlinkować i skalibrować każdą mapę (skan z papieru, gotowe sztabówki lub mapy google - jest taka opcja w najnowszej wersji).
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-03-2010, 20:28
Szyszkowa napisał/a:
Waldku- mapę UMP możesz pobrać stąd: http://ump.waw.pl/
Dzięki Łukasz teraz będę miał zagwozdkę czy mapa ta będzie chodziła w innym urządzeniu a konkretnie w "MapaMap Peiying" a raczej czy podołam :oops: ją zainstalować :oops:
[ Dodano: 08-03-2010, 20:32 ]
Ale o TYM to jak się spotkamy pogadamy gdyż wiesz jaka jest moja znajomość z komputerem :mrgreen: a jakie są wymagania systemowe->> pytam gdyż mam jakiś starszawy laptop który kurzem się pokrywa :wink: :mrgreen:
http://mudmania4x4.com.pl/
diWhizZ
Wysłany: 08-03-2010, 20:47
jawaldek napisał/a:
Waldku, Peiyingi są na wingrozie CE więc, jeśli sie ją da tylko da rozblokować (bo pewnie jest ukryta pod programem firmowym) to można wgrać tam wszystko co jest dedykowane pod winCE ... przynajmniej teoretycznie
A tak BTW, to zastanawiam sie jakby tu zmusic mojego TomTomka 910 zmusić do trawienia map UMP lub Topo ... kabel już zamówiłem bo stację dokującą gdzieś posiał poprzedni właściciel i od jutra się biorę za to ;)
[ Dodano: 08-03-2010, 21:13 ]
jawaldek napisał/a:
Waldku, pewnie, że pogadamy a Twój laptop da sobie radę na miętko ... tyle (zwykłe PDA mały zegary taktowane w porywach do 400 i pamięci co kot napłakał), tyle że to wielka krowa a obsługa podczas jazdy po wertepach za pomocą pada albo myszki (tego to sobie nie wyobrażam) to już wyczyn strasznie karkołomny. Najlepiej żeby miało nie wiecej niż 10" i ekran dotykowy.
Ostatnio zmieniony przez Szyszkowa 09-03-2010, 07:01, w całości zmieniany 1 raz
gołąb
Wysłany: 08-03-2010, 21:17
Właśnie czytam tak sobie o tym lapku i staram się sobie to wyobrazić :p
[ Dodano: 08-03-2010, 21:19 ]
Co do mojego Garmina jest tam opcja "bezdroża",alenic to ciekawego,bo to tylko azymut wtedy wytycza,a nie prowadzi drogami...bez sensu.
[ Dodano: 08-03-2010, 21:22 ]
Myśle,że jakiś palmtop tu by się nadał...urządzenie małe,a możliwości spore i wrzucasz mapę jaką chcesz.
diWhizZ
Wysłany: 08-03-2010, 21:42   cos w temacie
trochę ciekawostek gpsowo offroadowych
http://pdaclub.pl/forum/gps-turystykaoff-road/
[ Dodano: 08-03-2010, 22:45 ]
gołąb napisał/a:
A jaki model tego Garmina masz?
W sumie to nie masz co liczyć na to, że Cię będzie prowadził jakikolwiek gps poza czarnym ... chyba, że masz dobrą mape topograficzną i wcześniej sobie trasę wyznaczysz.
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Wysłany: 09-03-2010, 07:10
diWhizZ napisał/a:
Na TomToma nic oprócz dedykowanych map nie wrzucisz...
[ Dodano: 09-03-2010, 07:17 ]
jawaldek napisał/a:
Dzięki Łukasz teraz będę miał zagwozdkę czy mapa ta będzie chodziła w innym urządzeniu a konkretnie w "MapaMap Peiying" a raczej czy podołam ją zainstalować
To Waldku jest mapa pod oprogramowanie Garmina, nie wykorzystasz tego pod innym softem. Jest Garmin Mobile XT dedykowany na Windows wykorzystywany w urządzeniach przenośnych (Mobile i CE), jak również platformę Symbian (telefony Nokii).
Jeżeli chcesz korzystać z map garmina, to:
- albo kupisz sobie dedykowany odbiornik
- albo zainwestujesz w Mobile XT i dzięki temu uzyskasz dostęp do map, aczkolwiek bez sprzętowych funkcjonalności urządzeń Garmina.
Dyskusja o GPS była też tutaj: http://www.pajero.org.pl/...um_pi1[tid]=150
gołąb
Wysłany: 09-03-2010, 07:32
diWhizZ napisał/a:
nie wiem czy to to,ale na urządzeniu innych symboli przypominających nazwę modelu nie ma...Są to; nuvi 250w i jest jeszcze taki symbol; CAN 310
diWhizZ napisał/a:
[ Dodano: 09-03-2010, 07:50 ]
Czyli moj odbiornik by się nadał pod tą mapę :?: To niby którą b ym musiał ściągnąć, bo się już pogubiłem :oops:
diWhizZ
Wysłany: 09-03-2010, 09:23
Tak wieść gminna niesie ... z drugiej stron OS Tomka to nic innego jak linux a w linucha wkompilować się da wszystko przy odrobinie chęci: ciekawy projekt ;) A że 910 ma 20 Gb twardy dysk to, IMHO, hulaj dusza - piekła nie ma, spróbuję postawić Androida i zobaczę jakie będą efekty.
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Wysłany: 09-03-2010, 10:16
gołąb napisał/a:
Czyli moj odbiornik by się nadał pod tą mapę To niby którą b ym musiał ściągnąć, bo się już pogubiłem
Za darmo możesz mieć http://ump.waw.pl/
Za pieniądze GPMapę lub City Navigatora.
gołąb
Wysłany: 09-03-2010, 13:08
Tylko tam jest chyba kilka rodzajów tej ump...i tam nie wiem co wybrać,tak bardziej do terenu...
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 10-03-2010, 14:14
Ze sprzętu koledzy to można i coś takiego http://www.rofaudio.com/product_detail.asp?id=121. Ścieżki zakupu oraz wrażenia z modelu do Outka macie w wątku http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=45184.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
diWhizZ
Wysłany: 10-03-2010, 18:01
rezon napisał/a:
hmmm ... jakoś słabo to widzę w pajero II, trzeba by sie cały czas w dół patrzeć
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 11-03-2010, 15:33
Jawaldek napisał/a:
ale takiego na którym są zaznaczone trasy 4x4
Fabrycznie nie ma raczej urzadzen, ktore posiadaja tego typu udogodnienia. Route'y a najczesciej track'i ladujesz indywidualnie w zaleznosci od zasobow i posiadanych danych. Przydaje sie odbiornik posiadajacy funkcje Trackback. Przy wymianie zasobow standardem jest (gpx) Garmin. Dla mnie jest nie zastapiony. Wiekszosc braci ofrołdowej korzysta z calej gamy odbiornikow wlasnie tego producenta. Na stronie P.O.C. dla klubowiczow udostepniane sa pliki z naszych wyjazdow (waypoints i tracks) wlasnie w formacie Garmina. Pliki GPX dają dużo większe możliwości niż inne formaty np CSV, pozwalają również na stworzenie specjalnych plików TourGuide.
Od jakiegos czasu sa dostepne na wiekszosc popularnych urzadzen mapy topo. Posiadaja one charakter terenowy. Czesto spotyka sie na nich informacje topograficzne, szlaki turystyczne piesze i rowerowe wystepujace w danym regionie.
Pionierem w tej dziedzinie jest kolega Lech Ratajczak (Gpsmaniak) z Poznania. Jego strona od lat sluzy turystom. Jego mapa topo byla pierwsza. Chlop zlazil wiele kilometrow i zebral gigabajty danych. http://gpsmaniak.com/
Masz tu podglad 2d na jakas starszawa wersje mapy Topo Lecha:
Tu prosze komercyjna topomapa do Garmina:
http://www.gpmapatopo.pl/
C'est La Vie suckers
