galant + laweta probował ktoś tego? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 22-04-2010, 08:24
| plecho1 napisał/a: | Matik608
Z tym jest różnie, masa tego co można ciągnąć jest wbita w dowód.
Zawsze myślałem że Galant może więcej a tu w moim dowodzie mam wbite z hamulcem 1475kg a bez 575, gdzie masa własna auta to 1200kg. |
popatrz jeszcze raz w dowod
bo mysle ze 1475 to bedzie masa wlasna samochodu, a 1200 DMC przyczepy
| zyziowaty napisał/a: | Koledzy, prawda, niestety smutna jest taka:
Kat. B dla przyczep do DMC 750 kg (dopuszczalnej masie całkowitej, nie przekraczającej masy podanej w dowodzie rejestracyjnym) - tzw. przyczep lekkich (chyba, że coś się przez ostatnie lata pozmienialo) - jak przeładowaliście - co zazwyczaj widać na oko = mandat
Powyżej 750 kg - dodatkowo kat. E i tu zaczyna się zabawa - RZECZYWISTA MASA CAŁKOWITA przyczepy (muszą zważyć) nie może przekroczyć RZECZYWISTEJ MASY CAŁKOWITEJ pojazdu ciągnącego przyczepę i to w danej chwili (też muszą zważyć.. - można dorzucić kilku łebków lub parę worków ziemniaków, co by i tak nie przeroczyć dopuszczalnej ładowności...) - odrębne przepisy dotyczą ciągników siodłowych. Testowane wiele razy na naszych kochanych Miśkach - co czwarty zna wykładnię prawną
pzdr
zyziowaty |
nie wiem skad masz takie info, bo generalna zasada jest taka:
Na kategorii B mozna jechac samochodem o DMC < 3500 kg,
można jechać zestawem samochód + przyczepa o łącznej DMC < 3500 kg.
Dodatkowo DMC holowanej przyczepy nie może być większe od masy własnej przeczepy.
To są fakty wynikające z przepisów regulujących prawo jazdy i kategorie prawa jazdy.
Galantem (moim, a i pewnie większością) pociągniemy przyczepe z hamulcem o DMC < 1200 kg, pomimo tego, że masa własna Galanta jest 1440 (w przypadku mojego).
To są fakty wynikające z dowodu rejestracyjnego.
Wikipedia traktuje o tym tak:
| Kod: | kategoria B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, |
zyziowaty jeśli jest inaczej, tzn tak jak napisałeś wcześniej, podaj podstawe prawną i bedzie po kłopocie |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 22-04-2010, 08:43
Dokładnie sprawdziłem 2 razy bo w Maździe 626 miałem 1200 i 600 a w Cari O.1 1475 kg a O.2 574 kg natomiast G 1200 kg |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 22-04-2010, 09:11
| Przyczepa lekka jest do 750 kg, a w przypadku kiedy DMC przyczepy przekracza tą wartość należy mieć kat E. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
Tomek
Wysłany: 22-04-2010, 12:10
| plecho1 napisał/a: | | Dokładnie sprawdziłem 2 razy bo w Maździe 626 miałem 1200 i 600 a w Cari O.1 1475 kg a O.2 574 kg natomiast G 1200 kg |
nie zwróciłem uwagi, że ty masz Cari, nie Galanta, ale jeśli nawet tak masz wpisane w dowodzie, to dobrze dla Ciebie, ale i tak na kategorii B tego nie uciągniesz
| tadek-l napisał/a: | | Przyczepa lekka jest do 750 kg, a w przypadku kiedy DMC przyczepy przekracza tą wartość należy mieć kat E. |
nie będę się powtarzał, bo przepisy cytowałem powyżej
jeśli nadal ktoś twierdzi, że jest inaczej to wklejcie podstawę prawną, bo póki co to jest na zasadzie "wydaje mi się, słyszałem, że"
pozdrawiam |
Były:
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 22-04-2010, 12:35
| tomek84 napisał/a: | | zakładam, że masz tak jak ja, czyli 1200 kg i kategorie B |
Ja mam wbite 1275 i 645 bez hamulca.
Moze wiecej prze to ze automat |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-04-2010, 19:45
Koledzy, zwracam honor - dlatego tez zastrzegłem "o ile przez ostatnie lata nic się nie pozmieniało". Posiłkowałem się kodeksem z 1999 roku, gdzie Art. 88 mówił wyraźnie (przytoczę w skrócie):
"Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką"
Obecnie brzmi on następująco:
"Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
a. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym"
Kajam się i o przebaczenie proszę - chyba przyjdzie mi odświeżyć wiadomości z zakresu ruchu drogowego...
pzdr
zyziowaty |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 27-04-2010, 11:31
Co prawda nie ciagnalem na lawecie tylko na sznurku Focusa kombi diesel zlozone fotele i bagaznik wypelniony po sufit serwerami. Start odbywal sie ze stacji BP na S1 wiec trzeba bylo sie zebrac i szczerze mowiac sam sie zdziwilem jak sprawnie sie udalo do ruchu wlaczyc. Kumpel mowil ze jeszcze tak szybko sie to auto nie zbieralo jak u mnie na holu Z przyczepa (bagazowka ze statoila) jednak wydaje mi sie ze najwiekszy problem to plandeka i opor powietrza. Galant jest dosc niski wiec znaczenie ma wysokosc wleczonego stuffu jak wieziesz cos oplywowego to moze byc mocy w sam raz ale z kanciakiem gorzej |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
