[3.0 V6] Spalanie na gazie |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 08-02-2016, 19:00
| Coś się wyjaśniło ze spalaniem ? |
_________________ pozdrawiam Paweł |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 09-02-2016, 07:23
Wyregulowałem wtryski gazu i chyba przestało mi pobierać Pb.
Ciężko stwierdzić bo to bardzo mało spadało (ale zawsze! ), ale możliwe że to pobiera tylko kiedy jest zimno i czeka aż gaz się rozgrzeje i wtedy przełącza. Muszę więcej testów przeprowadzić
Aha druga trasa nowym autem i z 291km tym razem udało mi się zrobić 317km
[ Dodano: 26-02-2016, 11:49 ]
Wciąż pobiera mi benzynę. Nie dużo, ale jednak. Zauważyłem, że rano jak odpalam i jadę to jadę na benzynie i po jakiś 2-3km jak się auto rozgrzeje to przełącza mi automatycznie na gaz. Czyli przy zimnym silniku mi pobiera benzynę. |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 26-02-2016, 15:10
Musi pobierać , silnik uruchamiany jest na benzynie , musi się rozgrzać do 30-40 stopni , wtedy parownik zaczyna działanie i gaz z fazy ciekłej przechodzi w lotną . I dopiero wtedy masz jazdę na gazie .
Są instalacje które nie pracują na benzynie a uruchamianie jest od razu na gazie , ale to ostatnia generacja z wtryskiem bezpośrednim do cylindrów fazy ciekłej gazu . Nie zawiera parownika i nie odparowuje w nim do fazy lotnej .
Im krótsze trasy będziesz robił i im uruchamiania zimnego silnika będą częstsze w stosynku do przebytych kilometrów , tym wieksze będziesz miał jednostkowe zużycie benzyny . To zupełnie normalne . Zimą wzrasta ze względu na dłuższą pracę silnika na benzynie do osiągnięcia temperatury przełaczania . |
Sir Stanczyk
Wysłany: 29-02-2016, 12:04
No w skrócie właśnie o to mi chodziło, więc to raczej nie problem (dla tych martwiących się), ale raczej normalna kolej rzeczy w zimie. Tak jak mówiłem, benzyny mało, bardzo mało pobiera |
