Pytania rozne i dziwne
Wysłany: 02-10-2006, 18:44
Na pocieszenie napiszę Wam, że jeszcze gorzej mają właściciele małych autek. Np. Colt w porównaniu z Galantem to piekarnik - albo sama konstrukcja, albo wielkość na to wpływa, ale ciepło silnika mocno grzeje wnętrze auta. Nie wspomnę nawet o czymś takim jak Opel Tigra/Corsa - tam dopiero panuje upał (mimo ustawionego chłodzenia).
Simones
Wysłany: 03-10-2006, 17:26
a co z dolna oslona komory silnika ??? Byla kiedys wogole, bo u mnie nie ma nic takiego, ale takie dziwne otworki naokolo nasunely mi mysl, ze moze powinna byc, chocby jakis maly pas plastikowy od zderzaka ???
i jeszcze jedno, Panowie pomozcie... ktoredy puscic kabel do wzmacniacza jak w grodzi nie ma zadnej dziury? Widzialem, ze w lewe nadkole wchodza jakies przewody moze tamtedy, ale gdzie to wychodzi???
Wysłany: 03-10-2006, 19:41
Też myśałem o osłonie silnika, bo mi te otwory w zderzaku i w nadkolach natchnęły myśl.. ammoze by tak dorobić???
Wysłany: 03-10-2006, 19:46
Jak powiedział pewien gość - osłona powinna być w każdym (no prawie) aucie. Ale szybko się niszczy ;)
Kabel możesz puścić przez gumę od linki gazu (czy to jest gaz elektroniczny?) - wystarczy przebić dziurę. Potem przy progach, a - jeśli ciągniesz do bagażnika - pod siedzeniami z tyłu są specjalne plastiki na różne przewody.
Wysłany: 03-10-2006, 22:34
Pytanie z seri tych dziwnych...
Czy w kombi jak skałda sie tylne siedzenia to kanapa sie też podnosi czy tlko fotele sie kłądzie do przodu???
Wysłany: 04-10-2006, 10:17
Spróbuj znaleźć przy siedziskach takie paski, za które można by je pociągnąć. Ja dopiero w tym roku wykumałem, że siedziska w moim Galu czy Colcie są również podnoszone - są wtedy równoległe do oparć przednich foteli.
drout
Wysłany: 04-10-2006, 14:48
Marcino napisał/a:
Na moje oko to się siedzisk nie podnosi, bo po złożeniu oparć już masz równą płaszczyznę załadunku, natomiast w Colcie owszem siedziska się podnosiło i dopiero kładło się oparcia i wtedy także było równo
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 04-10-2006, 15:02
Na 100% się nie podnosi siedzisk w kombi.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
pa_pi
Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Wysłany: 06-10-2006, 20:36
Simons jedno pytanko do twojego piszczenia przy skręcaniu kół, masz na myśli pompę wspomagania ?, u mnie jest podobnie i zastanawiam się czy wymiana oleju nie poprawi sytuacji ? Może ktoś juz tak miał, bardzo prosze o inforamcję czy wymiana oleju w układzie wspomagania wyciszy pracę tegoż układu i jeszcze jedno jak często powinno sie go wymieniać, bo skoro to olej to wg. mnie min. co roku ?
Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję :)
Mój Galant!
Simones
Wysłany: 06-10-2006, 22:12
Nie, to jest piszczenie raczej jakby w kierownicy, a nie w ukladzie wspom. chociaz czasem da sie uslyszec ow uklad. Tak jakby trosze glosniej chodzila pompa wspom. ale chyba jestem juz przeczulony. Nie kazdy olej zmienia sie co roku, ten w skrzyni np. znacznie rzadziej niz silnikowy.
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 07-11-2006, 22:49
Mam pytanie,
wsadzając głowe do bagaznika zauwazyłem że miedzy 2 głosnikami jest jakaś duża dziura wyglądająca na miejsce na 3 głośnik, po co ona???
Patrząc z wnętrza samochodu nic nie widać, sprawa ta od pewnego czasu mnie nurtuje, może Wy znacie odpowiedź???
Simones
Wysłany: 08-11-2006, 01:14
Hahahaha - dobre, dobre, wlasnie nie dawno wsadzilem tam glosnik 20cm Lanzara - wiecej znajdziesz TU !!!
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 15-11-2006, 07:21
Simones napisał/a:
1. Jak skrecam szybko kierownica w ktoras strona, to ona troszke buczy, piszczy, no w kazdym razie wydaje taki charakterystyczny dzwiek.
pa_pi napisał/a:
Simons jedno pytanko do twojego piszczenia przy skręcaniu kół, masz na myśli pompę wspomagania ?, u mnie jest podobnie ....
Simones napisał/a:
powiedzcie mi czy u Was słychac to cały czas i głośno, czy tylko od czasu do czasu się nasila :?: jak wygląda sytuacja po deszczu :?:
osobiście stawiam na swożeń wahacza :wink:
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Simones
Wysłany: 15-11-2006, 07:31
Ja mysle, ze ze sworzniem nie ma to nic wspolnego - nie pasuje mi ten rodzaj odglosu. Ten w kierownicy slychac podczas szybkiego krecenia kolkiem czyli w zasadzie tylko podczas manewrow na parkingu i nawet w serwisie mowili, ze to moze byc jakas guma co obciera gdzies, ale zeby Wam uzmyslowic jak on jest glosny - to powiem, ze musza byc pozamykane drzwi i okna, bo inaczej to go nie slychac wogole.
Te drugie buczenie tez slychac w zasadzie tylko kiedy auto stoi, ale jak sie zaczyna krecic kolkiem, tak jakby byl glosniejszy podczas dochodzacego obciazenia - co tez moze byc zupelnie normalne. Wlasnie jestem w trakcie wymiany oleju w ukl. wspomagaia - w trakci, bo juz drugi dzien wyobrazcie sobie walczy z tym byle ASO Mitsubishi, ale o tym pozniej... :evil:
