[1G 90-94] Zamulenie, przerywanie przy przyspieszaniu
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 31-03-2010, 08:53
zenek_bb napisał/a:
a niejest pusta, posiada 2 "łopatki" przy wylocie z puszki filtra na "zakręcie" rury,
faktycznie zapomniałem o tym, moze dlatego za ja je wyjałem z ori rury jak jeszcze miałem
Tiamat
Wysłany: 31-03-2010, 10:03
a poza magicznymi łopatkami ma wystające śrubki w środku i pofałdowaną powierzchnię. Poza tym lubi parcieć, pękać, jest ubrudzona syfem z odmy ( drobiny oleju, które tworzą w środku nalot - maź ). Tak jak pisze MATi1G, kwasówke można zrobić u kogoś albo kupić na allegro za 50zł i zamienić. do tego filtr na odme.
ps. mi tez zamula, tyle że na zimnym. Problem z zapłonem i składem mieszanki.
Przerywanie..hm...przewody, świece, paliwo ( pompa - wtryski ), nieszczelny dolot
( uszczelka pod ssakiem, uszczelki wtrysków ). Powodów podejrzewam, że może być mnóstwo.
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 01-04-2010, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 31-03-2010, 13:03
ludzie kiedy się nauczycie, niedaje się filtru na odmę, najpierw trzeba zamontować odolejacz i zawór ciśnieniowy potem ten mały filterek "odmy"
już kiedyś o tym pisałem, ten filtr na zjechanym silniku gdzie dużo drobin oleju potrafi sie wydostawać odmą zatyka ten filtr w oka mgnieniu, potem to już tylko liczyć minuty do rozszczelnienia wału itp...wytworzone ciśnienie z przedmuchów spod pierścieni itp powodzenia, te filtry są wymyślone właśnie do montażu na odolejaczu
rurka z odmy pod auto albo:
rurka do pustej puszki, od puszki do filterka odmy, można dodatkowo zaworek zabezpieczający do puszki jeszcze zamontować, w razie wzrostu ciśnienia pow. atmosferycznego o np 50-100hPa otwiera sie zabezpieczając przed rozszczelnieniem silnika
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Maretzky85
Mod Galant E3x
W temacie - odwrotnie założony napinacz paska balansowego i niedokręcona rolka napinacza paska rozrządu. Tyle jeśli chodzi o przyczyny główne. Dodając do tego cieknący olej z każdego uszczelniacza dołu silnika wychodzi, że właściciel miał masę szczęścia ;)
I jeszcze rolka zwrotna posiadająca luzy i nadająca się tylko do wyrzucenia :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 31-03-2010, 13:22
pytanie czy to rozszczelnienie simeringów było spowodowane właśnie zamontowaniem filterka odmy bo coś mi się wydaje że tak było :D
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 31-03-2010, 19:34
a tak a propo tego filterka przecierz to logicznie niepotrzebne dziadostwo filterek do dekla ale niby poco zeby ładnie wygladało ?? przecierz silnik tam powietrza nie zasysa dla wygladu morzna by go na antence powiesic. A propo zenek odmy pod silnik , kiedys robiłem przy eskorcie cos nie pamietam i tak patrze co za wąż ogrodowy zielony załozony na ta odme właze pod auto a tam leci po podłodze i wypuszczony koło tłumika na koncu auta myslałem ze padne ze smiechu maja ludziska pomysły
4g63colt
Wysłany: 31-03-2010, 19:46
barteski napisał/a:
A jak by zostawił przy silniku to by sobie konserwacje podwozia robił po drodze do pracy,co za strata :mrgreen:
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 31-03-2010, 23:42
colt dobrze mówi, nie powinno być zaraz pod silnik bo potem sieknie po podwoziu, ale żeby do końca auta ciągnąć to też przesada... wogóle jak zobaczy to ktoś na przeglądzie to Ci auto podpalą ;p przynajmniej ci od ekologii ;p filterek rzeczywiście lepiej na antenkę powiesić ;p chyba że odolejacz jak pisałem wcześniej
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-04-2010, 01:47
zenek_bb, nie ma żadnego takie ustrojstwa ;) Sama seria. Uszczelniacze były gówniane po prostu. Dziś doszedł jeszcze palący się alternator :P
by Krzyżak
(Obecny)
Furman89
Auto: Eclipse 92r. 2.0B
Wysłany: 15-05-2010, 14:13
no niestety u mnie wystapilo to samo z tym ze sprawdzilem cisnienie na tlokach jest dobre, dolot zmienilem ostatnio i jest szczelny, swiece tez wymienione, został juz tylko filtr paliwa i kable sprawdzic a dalej nie mam pojecia gdzie jeszcze mozna szukac... na komputer tez nigdzie nie moge go podpiac poza tym nie pali sie kontrolka poprostu zamula (przerywa) najgorzej jest na niskich biegach przy obrotach 3-4 tysiace
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 16-05-2010, 00:52
zamiast podawać leki najpierw bym zrobił tomografię komputerową a potem operacje... znaczy sie najpierw bym przejechał się z dataloggerem by stwierdzić nieprawidłowości które wskażą na konkretne dolegliwości silnika... niby silnik czujników ten dużo nie ma ale drogą dedukcji ala Dr. House'a można bez problemu dojść do przyczyn... podaj email, wyślę Ci potrzebne programy i schematy kabla ECU->PC, załatw laptopa z portem COM i diagnozuj, pozbieraj wykresiki, wtedy można szukać przyczyn mam nadzieję z lepszym efektem
Furman89
Wysłany: 16-05-2010, 19:15
przyda sie na przyszlosc wiec to moj mail maciekfurmaniuk@interia.pl ... odłączylem mu kleme zresetowal sie i ladnie smiga!! musial po tym jak peknieta rura byla jakis blad sobie zlapac i zle powietrze podawal
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 17-05-2010, 06:41
Furman89 napisał/a:
wyjmowałeś wtryski ?
co do tego filterka , ech , poco , na co , najlepiej se na jajka powiesić i wyjść na miasto , jak już to przed tym zbiorniczek tak jak pisaliście , najlepiej podpiąć do dolotu , opary oleju delikatnie smarują przepustnice następnie osiadają na kolektorze i przykleja się kurz czy tam pył i mamy czyscutkie powietrze , minus to ze trzeba chociaz co 2-3 lata czyścić ale lepiej to niż << agro >>
