Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 12:48 |
Carisma GDI 1.8 Hatchback, pomożecie? |
Jarucha
Auto: Saab 9-3 2.0t
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 78 Skąd: Łańcut
Wysłany: 30-03-2010, 22:51
i nie daj sie towarzyszce zbałamucić zielona cari się świetnie prezentuje na alusach ;] a srebrnych to jest 80% na ulicy;] |
_________________ I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 30-03-2010, 23:02
Jak możesz to pożycz od kogoś kompa i kabel, by zdiagnozować samochód EvoScanem, będziesz miał pewność.
Koniecznie sprawdź jak się ten silnik zachowuje podczas jazdy z gazem w podłodze i obrotach 6000+ jak i podczas jazdy na 5 biegu, ok 80-100, czyli 2000-2500 obr/min.
Spróbuj też np na dwójce lub trójce, delikatnie przyśpieszać, w zakresie 2000-4000 obr/min.
Jeśli nie będzie żadnych mikroszarpnięć to OK
[ Dodano: 31-03-2010, 00:06 ]
Aha, spytaj oczywiście czy miał jakieś problemy z pompą wysokiego ciśnienia, czy czyścił przepustnicę, czy nie zaślepiał EGR.
Zobacz jak pracuje na wolnych obrotach, czy nie falują itd.
No i nie przeraź się stukania popyhaczy... |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
kaiko
Nowy Forumowicz Kaiko
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance '99
Wysłany: 30-03-2010, 23:11
już za późno - dałem sie jej zbałamucić i na pierwszy ogień idzie srebrna.
Z najnowszych wieści wynika, że pewnie uda mi się ją obejrzeć już w czwartek. Się nie mogę doczekać
komputerka aby samemu zdiagnozować niestety nie mam od kogo pożyczyć. Co do diagnostyki to brać na taką zwykłą jak do corocznego przeglądu czy jest jakaś bardziej wymyślna (dla mitsubishi tylko)? Żeby też za dużo kosztowo to nie wyszło. Jutro bym ponamierzał w krakowie coby ją tam w czwartek zabrać. |
_________________ Carisma 1.8 GDI Elegance '99 Hatchback
Carisma 1.6 GLX '96 Hatchback - taty |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 30-03-2010, 23:19
Wg mnie standard, zawieszenie, hamulce itd.
Blachę zobaczysz sam
Jedynie silnik wymaga troski.
Tak jak Ci pisałem na pw, to możesz mieć z nim kilka problemów. Na szczęście na forum jest kilku ekspertów od GDI, jak i więcej użytkowników GDI, to skutkuje znacznie większą ilością informacji, pomysłów i rozwiązań wielu problemów.
Jeśli po kupnie będziesz we Wrocławiu, to śmiało do mnie pisz- sprawdzę Ci silnik i będziesz miał okazję porównać z moim (jeśli jeszcze go nie sprzedam). |
Obecnie: F34 |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 30-03-2010, 23:20
| Niekoniecznie musi to być ASO mitsu, znajdź stację w której sprawdzą ci geometrię, lakier itp. Nie na wszystkich co robią coroczny przegląd mają wystarczające sprzęty do diagnostyki, dlatego musisz się zorientować - po prostu zapytaj czy sprawdzą Ci auto, które chcesz kupić. Myślę, że taka podstawowa, zasadniczo wystarczająca diagnostyka nie powinna przekroczyć 100PLN, których nie należy żałować. Pozdrawiam. |
_________________ Zbyszek |
kaiko
Wysłany: 30-03-2010, 23:34
100 PLN jest jak najbardziej do przyjęcia (bałem się, że będzie ze 400-500 - kiedyś jakoś tak tacie za Cari w ASO rzucili).
Gdzie co można zrobić, jutro pogoogluje, podzwonię i napiszę co z tego wyszło a tymczasem raz jeszcze dzięki za wszystko.
[ Dodano: 01-04-2010, 08:56 ]
ok, jestem umowiony dzisiaj na 13 na ogledziny auta, a o godzinie 14 samochodzik trafi do Pana Leszka: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13221 z Michałowic.
Dziękuje Wam wszystkim raz jeszcze za pomoc i trzymajcie kciuki ja sie ubieram, jadę do bankomatu po kase i do Krakowa - pewnie koło 17-18 będę spowrotem... mam nadzieje że już umiśkowany |
krzychu
Wysłany: 01-04-2010, 21:31
Pochwal się no Możesz mnie też dopisać w takie pole "Zaproszony przez:" |
zbycho77
Wysłany: 01-04-2010, 22:23
Czekamy na info jak poszło z tym "umiśkowianiem" |
krzychu
Wysłany: 01-04-2010, 22:35
Znaczy ja już wiem |
kaiko
Wysłany: 02-04-2010, 00:21
umiśkowany :D:D:D
Pan Leszek podpiął autko pod komputer, zdiagnowzował, obejrzał go z grubsza. Trochę mi o nim opowiedział - ogólnie wyrażając się pozytywnie - z nastawieniem że warto brać. Ogólnie do zrobienia byłby tylni zderzak (pęknięty) + lewe tylnie nadkole zaczyna zachodzić rdzą, ale dopiero zaczyna... robota na ten sezon. No i jeszcze lewy głośnik z przodu jest do wymiany (pierdzi i cicho gra). Tak pozatym wszystko jest w porządku. Prowadzi się świetnie. Silnik chodzi bardzo kulturalnie. Do wymiany rozrząd, olej, pompa wody i fitr cząstek stałych. Spalanie podczas podróży powrotnej wyszlo 6.9. Rewelacja. Pełna kulturka. Jestem niesamowicie zadowolony.
dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 02-04-2010, 06:55
kaiko, to super gratulacje |
Mark Twain |
zbycho77
Wysłany: 02-04-2010, 08:39
| Gratulacje, niech się dobrze spisuje. |
kaiko
Wysłany: 05-04-2010, 20:54
dziękuję, też mam nadzieję że dobrze się spisze w przyszłości.
Mieliśmy przedwczoraj trochę lepszej pogody to pozwoliłem sobie zrobić kilka zdjęć. Prezentuje się tak:
Przejechałem już prawie 1000 km. Wczoraj rodzinkę wywiozłem na święta, w kilkuset kilometrach zaliczyła 200 km autostrady (110-140 kmh) kula sie cichutko, stabilnie, nic nie szarpie, nie buja - chodzi rowno i najważniejsze: żadne usterki nie wychodzą - co cieszy mnie bardzo. Trochę tylna półka w bagażniku strzela na co bardziej dziurawych odcinkach dróg, ale doczytałem się, że to normalne - zrobię z nią niebawem. Kultura pracy silnika i całego samochodu, komfort, moc do tego przy takim spalaniu i jeszcze ta prezencja. Nie wiem czego chcieć więcej.
Dzięki raz jeszcze za pomoc i opinię. Przyczyniliście się do naprawdę świetnego zakupu. |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 286 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 05-04-2010, 21:06
| No to teraz ciesz się życiem i używaj. Niech ci się dobrze sprawuje |
zbycho77
Wysłany: 06-04-2010, 08:31
| kaiko napisał/a: | | Mieliśmy przedwczoraj trochę lepszej pogody to pozwoliłem sobie zrobić kilka zdjęć. |
Fajne zdjęcia, śliczna Cari. |
