[ALL] Demontaż Kokpitu |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 11-09-2007, 19:21
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Jak wyjąć żaróweczki od podświetlania zegarów??? |
Powinno wyjsc latwo i przyjemnie. Ciezko mi opisac fachowa terminologia sposob mocowania, ale moge zapewnic ze linka nie trzyma. |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 18:50
| harpagan napisał/a: | | O ile dobrze pamietam na gorze sa 2 zarowki i 2 do zapalniczki i schowka. |
wszystko sie zgadza ale mam pytanie co do schowka. JEst on podswietlany?? W Colcie moim zdaniem jest on brzydko zrobiony i wyglada na niepodswietlany... |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 12-09-2007, 21:05
harpagan mial na mysli popielniczke Schowki przed pasazerem i w podlokietniku nie sa fabrycznie podswietlane. Myslalem jednak zeby to zmienic... |
Wysłany: 12-09-2007, 21:07
| SlaVkoEg napisał/a: | | mam pytanie co do schowka. JEst on podswietlany?? | Który schowek? Przed pasażerem czy ta szufladka w środkowej konsoli? Tak czy inaczej żaden nie jest fabrycznie podświetlany. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 12-09-2007, 21:25
| Zle sie wyrazilem. Podswietlana jest zapalniczka i popielniczka. Zaden schowek niestety nie, a faktycznie ten przed pasazerem moglby miec w srodku jakies swiecidelko |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 11:40
A ja mam panowie pytanko odnosnie zegarów.Otoz jak sa zarowki podswietlania zegarow w colcie po rozbraniu budzików, to po wykreceniu podstawki z zarowka ktora sciezka to masa a ktora plus?
Wie ktos moze |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 19:58
nie wiem jak w takich zaroweczkach i wgole jakie tam sa i jak wygladaja ale np. w diodach to dluzszy drucik zawsze jest plusem Pewnie nie dalem Ci odpowiedzi na Twoje pytanie ale moze przyda Cie sie ta iformacja. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 20:19
Tak tak wiem o tym :)ale zieki za dobre checi.Tyko tam sa zarowki nie diody i nie ma dluzszego ani krotszego drucika.Chodzi mi konkretnie o sciezki plytki z nadrukami gdzie minus i gdzie plus bo musze sie podlaczyc znowymi tarczami, maja osobne zasilanie i bierze sie zasilanie z jednej z zarowek.nic nadal czekam
pozdrawiam
bwr |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 13-09-2007, 20:44
| No udało sie wyjąc zegary. Sa tam jak piszecie male zaróweczki W5W. Ale sa również 3 największe do podswietlania samych zegarów. Wie ktos moze jakie maja oznaczenia i jaka moc?? A moze ktos wie jak prezentuje sie czerwone podswietlenie zegarow w lancerze. Bo skoro juz rozkręciłem... i mam dostęp. |
_________________ Wspomnienie...
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 13:23
| Browar napisał/a: | Tak tak wiem o tym :)ale zieki za dobre checi.Tyko tam sa zarowki nie diody i nie ma dluzszego ani krotszego drucika.Chodzi mi konkretnie o sciezki plytki z nadrukami gdzie minus i gdzie plus bo musze sie podlaczyc znowymi tarczami, maja osobne zasilanie i bierze sie zasilanie z jednej z zarowek.nic nadal czekam
pozdrawiam |
Napisalem bo jeszcze tego nie rozbieralem i nie wiem co tam siedzi |
Hopar [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 16:02
pozdrawiam
bwr |
W dowolnym sklepie budowlanym są do nabycia takie urządzenia, nie wiem jak się nazywają, ale wygląda to jak śrubokrent albo długopis w zależności od modelu, jak sie podnosi do plusa to sie zapala dioda a jak do masy to nic się nie zapala. Na pewno dziala to przy napięciu 220V ale na słabszym napięciu też powinno. W Praktykierze 100% widziałem takie przy kasie, tam gdzie różne drobiazgi lezą. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 22:56
| hah faktycznie! o tym nie pomyslalem sam juz doszedlem do tego robiac taki probnik na zarowce jednozarowej dzieki wielkie chlopaki heh:) |
