[1G 90-94] Wyrzuca płyn chłodniczy |
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 08-04-2010, 19:07
| o dziwo wlasnie nie, tzn jak pogazuje troche to pojdzie biala mgiełka ale bardziej mi to na pare wygląda, spaliny nie smierdzą jakos dziwnie. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 08-04-2010, 19:54
| skiba220v napisał/a: | | no własnie podczas tej jazdy jak rozerwało wąż gumowy | a czy ten wąż był jakiś wcześniej nadwyrężony, czy po prostu go rozerwało???
Jeśli ta druga opcja, to raczej uszczelka, w gorszym przypadku głowica... Płyn chłodniczy nie znika? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 08-04-2010, 20:12
Z tym ze jakby walneła uszczelka pod głowica to powinny byc tego jeszcze jakieś inne objawy ,duze spalanie itd.itp., jeśli nie ubywa pod korkiem w zbiorniku i korkiem przy termostacie który jest sprawny ,a pompe wody wymieniłeś , chłodnice tez wiec jest szczelna ,weze tez. Wiec teoretycznie nie ma tam nic wiecej do zepsucia, bo ze sie kanały wodne zapchały to wątpie...
Niech Ci sprawdza kompresje na cylindrach wtedy bedzie wiadomo czy to uszczelka czy nie |
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 08-04-2010, 20:42
| andrew84 napisał/a: | a czy ten wąż był jakiś wcześniej nadwyrężony, czy po prostu go rozerwało???
Wąż byl od srodka sparciały, stary i pękł, rozerwało go tez od chyba za duzego cisnienia. Nie bylo to male pęknięcie ale rozerwało go tak wzdłuz jakies 5cm.
Płyn chlodniczy znika albo jest wywalany na ziemie.
Jutro chyba stawiam do mechanika zeby sciagał glowice.
Pytam sie Was Koledzy na forum bo im więcej mechaników odwiedze to tym wiecej roznych teorii na ten temat słyszę. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-04-2010, 21:01
100% uszczelka pod głowicą, pomiędzy kanałem płynu chłodzącego i kanałem wydechowym. | MATi1G napisał/a: | | Z tym ze jakby walneła uszczelka pod głowica to powinny byc tego jeszcze jakieś inne objawy ,duze spalanie itd.itp. |
| MATi1G napisał/a: | | Niech Ci sprawdza kompresje na cylindrach wtedy bedzie wiadomo czy to uszczelka czy nie |
W przypadku takiego uszkodzenia uszczelki jak opisuję wyżej sprawdzenie kompresji nic nie da, spalanie będzie OK, oleju nie będzie w płynie, a woda będzie się gotować. Przy wysokiej temperaturze już podczas wrzenia nie włączają się wentylatory ponieważ czujnik wentylatora jest w chłodnicy, a tam temperatura jest niska. Podczas wrzenia płyn nie krąży w układzie tylko szuka najlżejszego ujścia którym jest zbiorniczek wyrównawczy. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Andrew
Wysłany: 08-04-2010, 21:19
| skiba220v napisał/a: | | Płyn chlodniczy znika albo jest wywalany na ziemie. | Ściągaj głowicę w takim razie i daj ją przy okazji do sprawdzenia. W colcie ostatnio poszła mi uszczelka i objawem był znikający płyn i biały dym... |
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 08-04-2010, 21:23
| Adaho_krak napisał/a: | | W przypadku takiego uszkodzenia uszczelki jak opisuję wyżej sprawdzenie kompresji nic nie da, spalanie będzie OK, oleju nie będzie w płynie, a woda będzie się gotować. Przy wysokiej temperaturze już podczas wrzenia nie włączają się wentylatory ponieważ czujnik wentylatora jest w chłodnicy, a tam temperatura jest niska. Podczas wrzenia płyn nie krąży w układzie tylko szuka najlżejszego ujścia którym jest zbiorniczek wyrównawczy. |
O i bardzo dziękuję koledze Adaho_krak za rzeczową odpowiedź. Auto jutro jedzie do warsztatu. wymienie uszczelki, uszczelniacze zaworowe, paski rozrzadu i balansowy i napinacze do nich.
Wydatek niemały ale jak juz robic to robic porzadnie. Po naprawie opisze co i jak ale chyba juz teraz mozna przewidziec ze opisywane przezemnie objawy znikną.
Poki co dziekuje wszystkim za komentarze i dyskusję pozdrawiam goraco
[ Dodano: 08-04-2010, 21:24 ]
| andrew84 napisał/a: | | Ściągaj głowicę w takim razie i daj ją przy okazji do sprawdzenia. |
Głowica po sciagnięciu idzie standardowo do planowania - tak mi mechanik powiedzial ze zawsze tak robi. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-04-2010, 21:25
| andrew84 napisał/a: | | W colcie ostatnio poszła mi uszczelka i objawem był znikający płyn i biały dym... |
W takim wypadku u Ciebie była przepalona uszczelka, pomiędzy kanałami płynu i którymś cylindrem. Występuje też sytuacja z uszczelką, że przepala się między kanałem olejowym i kanałem płynu chłodzącego i wtedy pokazuje się olej w płynie i płyn w oleju |
Adam 00302/KMM |
Andrew
Wysłany: 08-04-2010, 21:34
| skiba220v napisał/a: | | dzie standardowo do planowania | przy okazji niech sprawdzi na szczelność...
[ Dodano: 08-04-2010, 21:36 ]
| Adaho_krak napisał/a: | | W takim wypadku u Ciebie była przepalona uszczelka, pomiędzy kanałami płynu i którymś cylindrem. | I tu masz rację. Narazie po wymianie uszczelki autko trochę dymi, ale wydaję mi się, że to płyn odparowuje z wydechu. Płyn w normie i wszystko ok. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-04-2010, 21:40
| andrew84 napisał/a: | skiba220v napisał/a:
Dodałbym jeszcze uszczelniacze zaworów, doszlifowanie kanałów zaworowych. Po co później ściągać głowice i wchodzić w koszta. Na uszczelce też nie oszczędzaj. Oczywiście uszczelniacze preferuje w oryginale. Szczelność i planowanie to podstawa. |
Adam 00302/KMM |
MATi1G
Wysłany: 08-04-2010, 21:46
| Adaho_krak napisał/a: | | Na uszczelce też nie oszczędzaj |
najlepiej erling albo topline |
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 08-04-2010, 22:04
uszczelniacze zaworów tez beda przy okazji zrobione.
Uszczelka bedzie firmy erling a paski contitech'a - znajomy ma sklep z czesciami i mi polecił je w rozsadnej cenie. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-04-2010, 10:00
| skiba220v napisał/a: | | a paski contitech'a |
Contitech to nie jest dobry pomysł w Eclipse. Załóż Mitsuboshi, cena podobna a nikt nie narzekał, natomiast Conti znam dwa wypadki zerwania. |
Adam 00302/KMM |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-04-2010, 10:54
| Adaho_krak napisał/a: | | skiba220v napisał/a: | | a paski contitech'a |
zadne tam wynalazki , zakładaj GATES ( sprawdzone , wytestowane ), sa bardzo wytrzymałe , stosują je nawet w autobusach |
MATi1G
Wysłany: 09-04-2010, 11:29
| kamil4711 napisał/a: | | zakładaj GATES ( sprawdzone , wytestowane ), |
ale są dużo droższe
| Adaho_krak napisał/a: | | Załóż Mitsuboshi, cena podobna a nikt nie narzekał, |
Sam mam takie , to jest OEM pod inną nazwą, robi je ta sama fabryka z tym ze pod nazwą Mitsuboshi i Mitsubishi, |
