Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 13:55 |
[Carisma] Pomóżcie wybrać |
Wysłany: 21-04-2010, 19:36
Typ 11
Maska nisko osadzona, szpary pomiedzy maska a atrapkami, reflektor prawy krzywo osadzony, na 100% malowane auto, na prawym boku inne odcienie na drzwiach pasażera i błotniku, z lewej tsrony na błotniku, drzwiach kierowcy i pasażera z tyłu, niekompletne emblematy z tyłu, auto musiałobyć delikatnie dziabniete, bo barzo rzuca się pasowanie prawego przodu i odcienie lakieru sa koszmarne, albo ktoś celowo żle złożył przód aby nie zwracać uwagi na tył .
Typ 12
Poproś o zdjęcie centralnie z przodu i komory silnika, poza tym auto nie wygląda źle.
Typ 13
Zdjęcia zrobione tak aby za wiele nie powiedziały o aucie, poproś o wiecej lepszych zdjęć, w tym komory silnika
Typ 14
Emblemat na masce z nowszego rocznika, trzeba przyznac ze nie wygląda to żle, tylko troszke martwia mnie wieksze szczeliny na masce, moze to zludne, bo ciemny lakier na aucie, szkoda ze zdjecie komory silnika nie obejmuje czesci montazowych blotnika i calej czesci wzmocnienia czolowego.
Typ 15
Od kiedy ramki w drzwiach sa koloru nadwozia
Typ 16
Reflektory przednie lśnią się jak nowe, wogóle całe auto nabłyszczone, wyplakowane, poproś o zdjęcie komory silnika.
Typ 17
Wyglada nienajgorzej, ale kolejne z ramkami w barwie nadwozia, oryginalnie powinny byc czarne, tylna pólka obsadzona głosnikami, napisy z tyłu powinny byc chyba wypukłe a nie wycinane z folii.
Typ 18
Popro o zdjęcie komory silnika.
| bodzio1607 napisał/a: | | jest w całkiem dobrym stanie | nie widzisz różnic w barwach Przypatrz się uważnie
| bodzio1607 napisał/a: | | I takie jeakiej duże szparki przy tylnych drzwiach | tam są koszulki aby ranty nie były obijane przy drzwiach |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 21-04-2010, 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
bodzio1607
Auto: Carisma Dynamics GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 35 Skąd: Syrynia
Wysłany: 21-04-2010, 19:38
Typ 16. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Czyste, ładne. Bardzo nie widać ingerencji w nadwozie. Chyba godne obejrzenia. Radio trzeba dokupić.
[ Dodano: 21-04-2010, 19:46 ]
Typ 17 wygląda mi jak po gruntownym lakierowaniu. |
Mirol
Auto: Carisma
Wysłany: 23-04-2010, 17:52
http://allegro.pl/item980...negocjacji.html
A co sądzicie o tej - jutro może ją obejrzę jak dobrze pójdzie - tylko ciekawe za ile ją będzie chciał sprzedać - jak sądzicie ile jest warta??? (aukcja się zakończyła ale gościu jeszcze jej nie sprzedał). |
_________________ Miro
bodzio1607
Wysłany: 23-04-2010, 19:58
Hejka Mirol! Nie wiem jaką cenę chce dostać gość za tą Cari? Przy użytkowaniu w firmie to trochę za mało przejechane na 7 lat. Albo podkręcił licznik albo zakupił ją na firmę, ale tylko do użytku prywatnego. Tego byś się musiał dowiedzieć. Poza tym gość opisuje, że "nie uczetsniczyła w wypadku drogowym". W wypadku może nie, ale w jakiejś kolizji może tak. Nie widać, żeby mu ukradli znaczek z maski bo byłoby widać ślad po nim, a tam czysto? Tak samo z "światłami przeciwmgielnymi". Z przodu ich nie ma, chyba że gość pisze o tylnych, ale takowe mają i "maluchy". Nie widzę też nawigacji wymienionej w informacji o wyposażeniu. Chyba, że dorzuci dodatkowo gratis. Ma też we wnętrzu uszkodzone centralne nawiewy, ale to usterka kosmetyczna. Nie mam pojęcia jak może wyglądac normalna kierownica po podanym przebiegu. Dodatkowe zdjęcia wnętrza, silnika i bagażnika byłyby tutaj przydatne. Ale nie szukamy przecie nowego autka. Zależy też jak tam tapicerka pod pokrowcami.
Pozdro! Życzę udanego zakupu |
Wysłany: 23-04-2010, 23:51
| Mirol napisał/a: | http://allegro.pl/item980...negocjacji.html
| po tych zdjeciach nic szczególnego o tym aucie powiedziec sie nie da, 2 i 3 zdjecie sprawia wrazenie jakby był malowany tylny prawy bok i tylne lewe drzwi, ponadto brak emblematu na masce, jakbyś poprosil o wiecej zdjec auta z zewnatrz i wnetrze komory silnika byloby fajnie |
kirbi
Auto: Mitsubishi Carisma, 1.9 TD,99r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2010 Posty: 106 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-04-2010, 00:32
| jak dla mnie, prawe tylne drzwi były malowane lub wymieniane (zdjęcie 3), no i chyba rdza daje o sobie znać, prawe nadkole, z lewej strony na dole (zdjęcie 2) |
Mirol
Auto: Carisma
Wysłany: 30-04-2010, 22:26
TYP 12
- Byłem i go oglądałem i tak to wygląda spoko tylnia lampa trochę za bardzo wystaje (i chyba przez to bagażnik jak się zamyka to tak delikatnie jak by zahaczała o coś - a może ma tak normalnie???? , oraz przednia szyba z 2004r, no i silnik trochę się poci - więc zastanawiam się, chyba że macie jeszcze jakieś uwagi i czy takie delikatne wycieki z silnika to coś groźnego???? i jak będę w Stacji kontroli pojazdów czy na cos szczególnego zwrócić uwagę - czegoś się spytać??? chciał bym oczywiście zbadać go w serwisie Mitsubishi. |
Wysłany: 01-05-2010, 22:25
Delikatne wycieki to pikus, ale zeby pojawiały sie przy 107 tys km to nie Fiat.
Jak zawieziesz auto na serwis to niech Ci sprawdza szczegółowo powłoke lakierniczą, bagażnik czy nie był walony (demontaż plastyków tylnych to chwila), no i podstawa elementy napędu i zawieszenia w aucie, stan układu hamulcowego. |
Mirol
Auto: Carisma
Wysłany: 03-05-2010, 13:46
ok mam nadzieję że nie będzie za dużych kolejek a numer Vin też chyba powinni sprawdzić ???? Czy powiedzą coś o historii tego samochodu jak był sprowadzony z Luksemburga??? |
Wysłany: 03-05-2010, 14:25
| Sam mozesz to sprawdzic dzwoniac do serwisu ktory robil ostatni przeglad za granica. |
Mirol
Auto: Carisma
Wysłany: 04-05-2010, 23:44
WIELKIE Dzięki Za Pomoc KOLEDZY
Typ 12 kupiony i jestem od godziny szczęśliwym posiadaczem Cari tylko zrobić opłaty, przerobić na gaz, naprawić hamulce, wymienić żarówki, filtry, olej, pasek rozrządu? i jeździć
POZDRAWIAM Mirek |
Wysłany: 05-05-2010, 08:50
| Moje Gratulacje, zadowolenia z nabytku. |
bodzio1607
Wysłany: 05-05-2010, 09:28
Gratulacje!!!!!!!!!!!!!!!!!
Życzę bezawaryjnego użytkowania!!!!!! |
