Wyciek z pod skrzyni |
Wysłany: 18-04-2010, 11:55
puntspusy, ja bym radził następujacy manewr, spuszczasz stary olej ze skrzyni (najlepiej na rozgrzanej skrzyni), odkreceasz dekiel, poloz sobie na glebe cos aby olej nie lecial w ziemie, i zostaw tak najlepiej na cała noc aby ten olej zlecial i nie zaciekal Ci na podstawe mocujaca pokrywe. Rano przychodzisz, czyscisz podstawe mocujaca dekiel ze starej uszczelki do zera, pom czym na koncu poprawiasz gładz papierkiem sciernym o granulacji conajmniej 200, podstawa mocujaca ma sie błyszczeć, to samo robisz z pokrywa, na końcu wszystko odtłuszczacz, w tym celu mozesz uzyc benzyny ekstrakcyjnej.
W sklepie lakierniczym/chemicznym kup mase klejaco-uszczelniajaca, albo mase uszczelniajaca do mis olejowych, byleby nie zwykly sylikon, nakładasz na odtłuszczona pokrywe równomierna warstwe, czekasz az troszke stezeje, podeschnie, poprawiasz za ten czas na spokojnie odtłuszczanie czesci montazowej na skrzyni, srubki i klucze pod reka i zabierasz sie do montazu, czekasz około godziny az troszke podeschnie, albo zostaw na dłuzej jak mozesz, zalewasz skrzynie nowym olejem i powinno byc dobrze.
Jak bedziesz uszczelnial pokrywe to uszczelniaja ja od wewnetrznej strony otworow, tak samo otwory trzeba w koło objechac ringiem z masy uszczelniajacej. |
