[EA2A/W 2.0] Silnik słabo ciągnie od odłu w zakrecie 1000-20
kabat
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 NT TT
Wysłany: 21-04-2010, 19:23
Psikus napisał/a:
ja dziś zauważyłem że jak nawet zmulę swojego na 2 przy skręcaniu to i tak odjedzie bezproblemowo, U Ciebie jak sądzę jest zjawisko takie jak by sie dusił i trzeba go "rozbujać" pedałem gazu tak?
Tak, u mnie jest takie zjawisko, że się silnik nie ciągnie poprstu. Musze używać połsprzęgła albo bardzo delikatnie wsiskac gaz żeby się
Psikus napisał/a:
A na wyższych obrotach nie ma problemu z mocą? Jeśli nie ma zwiększonego zużycia paliwa to trzeba raczej wykluczyć zalewanie benzyną, raczej trzeba by strzelać w zapłon.
A na wyższych idzie dobrze. Ale jest coś co może i jest normalnie ale wole o tym wspomnieć. Wyprzedzanie na 5 biegu, auto idzie spoko, koniec manewru, odpuszczam gaz, czuje że kiedy odejmuje gazu zaczyna jeszcze lepiej iść. Taki moment jak by w tym położeniu pedału wtedy dostawał najlepszą dawkę paliwa jaką może spalić, albo coś:)Takie coś miałem kiedyś w starej toyocie corolli, tam było to całkiem normalne. Trzeba było dać tyle gazu ile silnik mógł przerobić , jak dawało się więcej to samochód rozpędzał się gorzej, taki przepał. Jak u was jest , pedał w podłogę i idzie?? czy kontrolujecie jegoi położenie żeby najlepiej przyspieszał? Najlepiej to właśnie widać na 5biegu, na niższych może tego nie czuć
Psikus napisał/a:
Masz możliwość podjechać gdzieś pod komputer? tak żeby można było podejrzeć ciśnienie w kolektorze, napięcie na sondach... Jeśli masz możliwość pożyczyć od kogoś cewki też warto by było chociaż podmienić na chwilę
komputer tak, ale cewki raczej nie.
Pozdro
Galant 2.5 V6 Nardi Torino TripTronic 99r.
Wysłany: 21-04-2010, 19:32
kabat napisał/a:
tak
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-04-2010, 19:38
obawiam sie ze przyczyna moze byc zle ustawionu TPS , czyli czujnik połozenia przepustnicy :wink: , miernik w reke i sprawdz :)
kabat
Wysłany: 21-04-2010, 19:51
robertdg napisał/a:
Psikus, ja o tym wszystkim pisalem w pierwszym i drugim poscie, dokładne instrukcje sa w linku który podałem, kabat zwarł nie te piny co potrzeba, a z tego co opisuje to wnioskuje ze przy wiekzym otwarciu przepustnicy auto dostaje cos ala ciag wsteczny, zamiast przyspieszac hamuje silnikiem, jak mu delikatnie wciskasz gaz to auto idzie, znakiem tego wynika kilka problemów, jednakze wymruganie moze naprowadzic na cos, co moze kiedys komp zapisal w pamieci.
Dokładnie tak jak piszesz:)
Teraz podłączyłem wszytko jak ma być. Wymrugało mi błędy ABS, z silnikiem chyba wszytko OK. Sami zobaczcie, nagrałem to na dole link.
wymrugiwanie
Pozdro
Wysłany: 21-04-2010, 19:59
kabat, ECU nie zarejestrowało błędow, to teraz proponuje wziąśc Manual do reki i sprawdzać czujniki na silniku, nawet cewki na opornosc, oraz zobacz czy świece zapłonowe nie są "poprzebijane" dział z Manuala Engine Electrical, wszystko jest na obrazkach, pobierz z działu Download.
P.S. Ja bym jeszcze wyczyścil przepustnice
deejay, moze miec racje, taki sam, a raczej podobny objaw mialem z TPS-em w oplu.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 21-04-2010, 20:05
robertdg napisał/a:
dokładnie o tym samym pomyślałem. W mojej hondzie przy problemach z tps nie było takiego zjawiska jak u kolegi, tam nie schodziły obroty przy zmianie biegów. Następna rzeczą do sprawdzenia był by map sensor, chociaż spotkałem się z takim zjawiskiem, że w przypadku awarii map sensora ecu przyjmuje wartości z mapy na podstawie położenia przepustnicy - silnik pracuje w zasadzie normalnie,ale zdarza mu się gasnąć i zapamiętany stały błąd.
kabat
Wysłany: 21-04-2010, 20:50
robertdg napisał/a:
Mam manuala, jak będe mail czat to posprawdzam to.
robertdg napisał/a:
A jak wyczyścić przepustnice??
robertdg napisał/a:
możliwe
Pozdro
Wysłany: 22-04-2010, 07:12
kabat napisał/a:
W 2.0 podobnie jak w 2.5 V6
http://forum.mitsumaniaki...6a14a846#685489
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 22-04-2010, 08:51
Z tego co czytam to samochód zachowuje się jak źle wyregulowany gaźnikowiec. Ale ponieważ nie gaśnie na wolnych obrotach to stawiałbym na zbyt małą ilość paliwa (może pompa nie podaje własciwej ilości, albo wtryski). Jeśli cewka by nie domagała to prawdopodobnie byłoby słychać na wolnych obrotach jakieś zmiany w pracy silnika co jakiś czas, ale to nie zawsze występuje.
Z tego co zrozumiałem to problem nie występuje na stałych obrotach czy to niskich czy to wysokich więc układ zapłonowy chyba bym sobie odpuścił. Moim zdaniem to coś z paliwem bo auto ewidentnie źle dobiera mieszankę (któryś wtrysk leje, albo któryś ma za słabe ciśnienie).
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-04-2010, 09:47
robertdg napisał/a:
Gdyby zarejsetrowało, to sygnalizwoało by błąd śieceniem kontroli CE. Gdy kontrolka się nie świeci, to mruganie mija się z celem.
Wysłany: 22-04-2010, 10:25
Owczar, liczyłem na bład zapisany w pamięci kompa jako "kiedyś obecny - teraz nieaktywny"
kabat
Wysłany: 10-05-2010, 17:05
Wiem już co było powodem usterki. Przy wymianie rozrządu okazało się że były poprzestawiane markery, nie wiem co za kretyni zakładali ten rozrząd w Niemczech. Teraz kiedy rozrząd jest dobrze założony auto jeździ normalnie, i przyspiesza od wolnych obrotów tak jak powinno:)
Pozdro
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 10-05-2010, 21:08
kabat, gratuluję rozwiązania problemu. ale nie zmieniłeś rozrządu po zakupie? odważny jesteś :) ale najważniejsze że działa
KamykGdynia
Wysłany: 11-05-2010, 15:38
kabat napisał/a:
Normalka, turki nie wiedzą co i jak więc robią na odwal. U mnie też był źle założony.
Pozdr.
kabat
Wysłany: 11-05-2010, 15:40
Nie zmieniłem bo myślałem ze nie trzeba jeszcze. Ale poczytałem forum i zaraz kupiłem rozrząd i nową pompę wody przy okazji :)
Pozdro
