[EAxx] Pedał sprzęgła w podłodze, brak sprzęgła |
pawel253
Forumowicz $winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 25-08-2015, 18:38
| witam brednie pisałem nie ma tam linki poszedł bolec z wysprzeglika co odbija pedał wystarczyło go zamatować na nowo i gitara |
mela87
Auto: Galant
Wysłany: 26-08-2015, 20:40
witam.
ostatnio zakupiliśmy galancika był już u mechanika na wymianie amorków przód i wielu innych drogocennych rzeczy.
ale mamy inny problem, po niespełna jednym dniu, po odebraniu od mechanika pojawił się problem ze sprzęgłem: pedał sprzęgła wchodził w podłogę a wszystkie biegi były zablokowane, momentami problem mijał ale dziś rano pedał nie miał żadnych oporów podczas wciskania, biegi były zablokowane i nic nie pomagało w odblokowaniu sprzęgła. biegi wchodziły tylko na wyłączonym silniku. płyn w zbiorniku na poziomie maks, brak pęcherzyków powietrza podczas wciskania pedału.
po południu przyjechał znajomy spec od galanta, odpowietrzył go na wszelki wypadek, brak rezultatów.
pod pompował pedał sprzęgła kilkanaście razy i sprzęgło odzyskało swoją moc a biegi pięknie wskakują.
boimy się tylko że problem szybko wróci, a nie mamy pojęcia co to może być.
ma ktoś jaką sugestie co to może być? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-08-2015, 20:46
| mela87 napisał/a: | pod pompował pedał sprzęgła kilkanaście razy i sprzęgło odzyskało swoją moc a biegi pięknie wskakują.
boimy się tylko że problem szybko wróci, a nie mamy pojęcia co to może być. |
Wysprzęglik czy przypadkiem nie jest mokry i pompa ,jeśli odpowietrzenie nic nie daje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mela87
Auto: Galant
Wysłany: 27-08-2015, 06:32
| pompa sucha, jutro wybierzemy się do mechanika sprawdzić co się dzieje |
