Jaki to sillnik?
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 02-10-2006, 14:30
ktoś gdzieś kiedyś wpisał, a następni powielają błąd. Ja mam to samo z dopuszczalną masą całkowitą i miałem przez to spore problemy przy wymianie dowodu rejestracyjnego na nowy (brak miejsc na stempelek diagnosty) bo ktoś się nagle dopatrzył tej różnicy...
#0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
Mario Man
"Na tabliczce kodowanych informacji o samochodzie jest coś takiego jak MODEL COD , zaczyna się od DA2A i jeśli póżniej pojawia się literka G to powinien być MSX i wtedy sie zgadza moc z dowodem, ale nie z fotką silnika"
Gdzie znajdę w aucie taką informację?
Ostatnio zmieniony przez Mario Man 02-10-2006, 14:31, w całości zmieniany 2 razy
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 02-10-2006, 14:31
Albo chłopcy "dowolny spalony kupię" kupili MSXa...... a komuś innemu zginął zwykły 1.8....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
AREK GDI
Wysłany: 02-10-2006, 14:55
obok nr. nadwozia jest takliczka i na niej właśnie jest MODEL DA2AXXXX :wink: i zobacz czy nie ma literki G
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-10-2006, 17:16
jest to na pewno SOHC 85kW
daj vin sprawdzimy co tam ciekawego wyskoczy :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Mario Man
Wysłany: 03-10-2006, 09:32
Oto mój VIN: XMCLNDA2AWF006497
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 03-10-2006, 10:20
jest to na pewno 115 koni :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Mario Man
Wysłany: 03-10-2006, 12:24
Więc mam w dowodzie błąd odnośnie mocy silnika, czy da się to jakoś wyjaśnić i poprawić? Czy można to najzwyczajniej olać?
stanik
Wysłany: 03-10-2006, 12:29
z tego co pamietam, potrzeba wyciagu z homologacji od importera i z nim udajesz sie do wydzialu komunikacji (byc moze Pani zarzada jeszcze kwitku ze okregowej stacji badania pojazdow) Niestety ja jak kupowalem samochod w salonie to takiego kwitku nie dostalem (lub też przez 9 lat zagineło mu się u mnie w domu), a nie mialem czasu go zalatwiac więc można powiedzieć, że olałem sprawe na razie.
EDIT
W sumie problem pojawi sie tylko wtedy gdy ktos wystawi Ci papier na samochod na podstawie innej niz dowod rejestracyjny i Pani w okienku dopatrzy sie tej rozbierznosci (tak jak bylo u mnie). Jesli zas kwitki beda Ci wystawiali na podstawie dodowdu, to błąd będzie powielany i będzie bez problemów. A kwitek ze stacji diagnostycznej potrzebujesz raz na kilka lat jak wymieniasz dowód rejestracyjny.
#0175/KMM
AB RH+
Mario Man
Wysłany: 03-10-2006, 13:12
Właśnie mam zamiar go przerejestrować bo dopiero co kupiłem i nie wiem czy nie będzie problemu.
mario-borek
Wysłany: 03-10-2006, 17:34
Byłem dzisiaj w warsztacie i tam stała carisma z silnikiem 1.6 i on wyglądał identycznie jak ten z fotki , dobrze mu się przyjżałem bo napoczątku myślałem że jest to 1.8 taki jak mój i dziwiły mnie drobne rużnice.
silnik 1.8 wygląda tak....
oczywiście nie chodzi tu o kolorki.
stanik
Wysłany: 03-10-2006, 18:10
Mario, czy na pewno jest to 1.8 115KM, dobrze Cie zrozumiałem? Bo wydaje mi się, że to co pokazałesś na fotce to jeśli już czymś jest to 1.6. Różnice widać choćby w sposobie rozwiązania zasilania świec. W 1.8 115KM (w moim i tym tutaj, co autor wątku przedstawił jako swój silnik) świece są zasilane z cewek, które są bezpośrednio na górnej pokrywie. Natomiast na Twoim zdjęciu na świece założone sa tylko fajki/kable a kable WN idą na bok silnika. Osobiście stawiam, że to 1.6 a nie 1.8 chyba że źle Cie rozumiem?
#0175/KMM
AB RH+
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 03-10-2006, 19:10
sposob rozwiazania cewek jest rozny w kazdej wersji silnikowej :!: w 1.6 i 1.8 sa fajkocewki jak i zwykle fajki, silniki sie niczym nie roznia z zewnatrz i tyle
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mario-borek
Wysłany: 03-10-2006, 20:43
Nie kumam, ten czerwony na 100% jest 1.8 a widziałem dzisiaj silnik identyczny jak na zdięciu mario i był to silnik 1.6 :?:
Czy mam rozumieć że w wersji mario były silniki 1.6 i 1.8 i mojej wersji również :?:
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 03-10-2006, 21:01
jedno moje 1.6
drugie tez 1.6
i tak samo jest przy 1.8 SOHC, a silniki wizualnie i ogolnie z zewnatrz sie nie roznia niczym
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
