Przesunięty przez: Hubeeert
30-04-2007, 02:59
[C50]Włączniki, przełączniki, kontrolki do Colta
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-10-2006, 09:47
Zmieniłem temat ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 03-10-2006, 09:59
Niestety nie mam innych fotek na których widać to lepiej :(
[ Dodano: 03-10-2006, 10:04 ]
Hubeeert napisał/a:
Zmieniłem temat ;-)
Ja się nie gniewam :D
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-10-2006, 10:06
Dzięki.
A ma ktos może w Colcie tempomat?
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 03-10-2006, 10:13
Niestety nie wiem, ale pragnę zwrócić Twoją oraz innych uwagę na włącznik świateł kolego brodzky'ego. Jego Colt wg. kolegi Krzyżaka jest wersją skandynawską wyposażoną w podgrzewane fotele oraz spryskiwacze reflektorów. Niestety po dzwonie spryskiwaczy już nie ma, ale został włącznik. Podobno przekaźnik od silniczka ciągle cyka ;-)
Jakie jeszcze dodatkowe wyposażenie można mieć w Colcie C50? Chodzi o fabryczne.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-10-2006, 10:30
El szyby
El lusterka
Podgrzewane fotele
Spryskiwacze reflektorów
Klima
Tempomat
Przeciwgielne przednie
Fotele regulowane na wysokość
Szyberdach - 2 rozmiary standard i taki podwójny
Automatyczne pasy
Zamykany schowek przy ręcznym
2 rodzaje schowka przed pasażerem
4 różne radia - oryginalne 1 i 2 DIN
2 lotki - w połowie i na górze klapy tylnej
Centralny zamek
2 różne kierownice
Wycieraczki z regulowaną częstotliwością wycierania
Chyba tyle
Ja mam:
Klimę
El szyby i lusterka - dokupione
Wycieraczki z regulacją - dokupione
Schowek przed pasażerem z otwieraną tylko przednią częscią a nie całością
Aut pasy
Radio 2 DIN
Kierownicę trójramienną
Lotkę na górze klapy
Planuję dokupienie jeszcze
- podgrzewanych foteli
- centralnego zamka
- spryskiwaczy reflektorów z instalacją (będzie rzeźba ze względu na belkę pod zderzakiem)
- dobranie przeciwmgielnych przednich
- montaż przeciwmgielnego tylnego (przełącznik już mam)
- tempomatu
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 03-10-2006, 11:06
Ja z oryginałów mam:
El lusterka - dokupione
Zamykany schowek przy ręcznym - dokupiony
Lotkę nad tylną szybę - mam oryginalną od GTi
Plastiki pod przedni zderzak i na progi - dokupione
Regulator intesywności podświetlenia deski rozdzielczej - dokupiony
Nieoryginalne:
El szyby - dokupione, jak tylko będzie możliwość to wymienię na oryginalne
Centralny zamek - mam nieoryginalny, dokupiony
W planach:
Podgrzewane fotele - myślę o matach uniwersalnych wszytych pod pokrowiec (włączniki oryginalne ;-)
Spryskiwacze reflektorów - może....
Klima - może..
Skóra - razem z klimą
Przyciemnić szyby - razem ze skórą
Przeciwgielne przednie!!!
Szyberdach - w grę wchodzi tylko i wyłącznie elektryczny chowany pod podsufitkę, więć niestety odpada, nie będę wymieniał dachu
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 04-10-2006, 13:29
A ja mam pytanko z innej beczki ... czy w coltach jest kontrolka "stanu oleju w silniku " ?
bo jak patrze na ten rysunek to mam te same zegary (tylko bez tych kontrolek od automatu ) i sie zastanawiam czy ta kontrolka wogole swieci czy tez nie jest podlaczona do niczego ?
jak to jest ?
Wysłany: 04-10-2006, 13:45
chodzi o olej napędowy - ta kontrolka jest przy dieslach
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 04-10-2006, 13:55
a ewentualnie podobna jest od płynu do spryskiwaczy
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
bartek_nkm
Wysłany: 04-10-2006, 22:20
szpala85 napisał/a:
tomusn napisał/a:
To tak dla wyjaśnienia (jeśli się mylę proszę mnie poprawić);
Strona lewa, od góry:
[ 1 ] - CHECK ENGINE - czerwona - wyświetla błędy komputera (nie działa tylko w wersji C51)
[ 2 ] - Ciśnienie oleju - czerwona - zapala się, gdy ciśnienie oleju jest zbyt niskie, ew. brak oleju
[ 3 ] - Ładowanie - czerwona - zapala się, gdy alternator nie doładowuje akumulatora
[ 4 ] - pomarańczowa - działa tylko w dieslach, nie wiem kiedy :P
[ 5 ] - Światła awaryjne - czerwona - mruga, gdy włączone są światła awaryjne
Strona prawa, od góry:
[ 1 ] - Rezerwa paliwa - pomarańczowa - zapala się, gdy w zbiorniku znajduje się około 10l paliwa
[ 2 ] - Hamulec - czerwona - sygnaliuje zaciągnięty hamulec ręczny lub niski poziom płynu hamulcowego
[ 3 ] - Drzwi - czerwona - sygnalizuje niedomknięte drzwi
[ 4 ] - Spryskiwacz - pomarańczowa - sygnalizuje niski poziom płynu spryskiwaczy (nie spotkałem się z wersją w której działa)
[ 5 ] - ABS - pomarańczowa - sygnalizuje działanie układu ABS (tylko w wersjach wyposażonych w ABS)
Po uruchomieniu silnika wszystkie czerwone kontrolki powinny zgasnąć. Jeśli nie gasną jazda nie powinna być kontynuowana przed usunięciem usterki.
U góry, od lewej
[ 1 ] - Lewy kierunkowskaz - zielona
[ 2 ] - Światła drogowe, tzw "długie" - niebieska
[ 3 ] - Prawy kierunkowskaz - zielona
W wersjach z automatyczną skrzynią biegów, od góry:
[ P ] - P - Parking; odpowiednik "luzu" w skrzyni manualnej z blokadą kół, w tym położeniu możliwe uruchomienie silnika
[ R ] - R - Bieg wsteczny
[ N ] - N - "Luz", w tym położeniu możliwe uruchomienie silnika
[ D ] - D - Jazda do przodu z automatyczną zmianą
[ 2 ] - 2 - Odpowiednik drugiego biegu w skrzyni manualnej
[ L ] - L - Odpowiednik pierwszego biegu w skrzyni manualnej
[ P ] [ E ] - Tryb jazdy Sportowy/Ekonomiczny
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 05-10-2006, 07:57
bartek_nkm napisał/a:
U mnie działało ale czujnik zaliczył padakę...
Just think...
szpala85
Wysłany: 05-10-2006, 08:44
:wink: czyli nie bedzie swiecic kontrolka , zostaje mi nadal sprawdzanie bagnetu co tydzien :wink: , ahh te colty :wink:
Wysłany: 05-10-2006, 12:05
szpala85 napisał/a:
zawsze pozostaje kontrolka ciśnienia - jak zostanie Ci połowa oleju, to zacznie mrugać :lol:
szpala85
Wysłany: 05-10-2006, 12:15
wlasnie nie :? ,,,,, zapala sie na chwile przy odpalaniu auta i gasnie ,,,, (ostatnio nie mialem czasu jezdzic autem jakies 2 tygodnie , wiec dalem auto matce (kiedys nie wiedziala ze w colcie jest 5 bieg :wink: ), po 2 tygodniach otwieram maske patrze na bagnet , a tu nawet minimum nie ma , sahara ja sie patrzy , odrazu opier..... matke , a ta mi tekstem ze "ja umniem tylko tankowac " :wink: i ".... przeciez nie palila sie zadna kontrolka ze nie ma oleju .... " )
pozostaje mi sprawdzac czy autko ma wazelinke :P
Wysłany: 05-10-2006, 12:34
właśnie tak - połowa oleju w tym silniku, to pewnie nieco ponad 1.5 litra; sucho na bagnecie, to wcale nie jest jeszcze połowa oleju
skoro czujnik działa, to na pewno pokaże spadek ciśnienia - najpierw będzie mrugał, jak zostanie oleju litr, to świeci się stale...
