Przypadkowe zawieszanie się WinXP
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 01-06-2010, 23:23
może znalazłem przyczynę
napięcia:
rdzeń procesora: 1,46-1,47V
+2,5V: 2,54
+3,3V: 1,47-2,78V
+5V: 1,88-4,25V
+12V: 5,95-10,88V
Sprawdzane Everestem HE 2.20
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
krzychu
Wysłany: 02-06-2010, 00:10
tomusn napisał/a:
+5V: 1,88-4,25V
+12V: 5,95-10,88V
Znaczy masz takie piękna wahania? norma dla 5V to +/- 0,25V a dla 12V to +/- 0,5V
tomusn
Wysłany: 02-06-2010, 00:24
mam HWMonitor:
rdzeń procesora: 1,42-1,50V
+2,5V: 2,56-2,82V
+3,3V: 1,41-2,80V
+5V: 1,61-4,87V
+12V: 3,01-11,14V
-12V: -11,14 -2,62V
-5V: -11,20 -2,05
oczywiście wartości min - max
napiszcie co zrobić żeby pacjent przeżył :?
Tomek
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 02-06-2010, 06:04
jak dla mnie na 99% zasilacz do wymiany
tomusn
Wysłany: 02-06-2010, 09:50
zasilacz mam już na podmianę,
ale informerzy jak mechanicy, każdy ma inny pomysł (oczywiście poparty doświadczeniem i przykładami) i dyskredytuje kolegów po fachu
1. zasilacz
2. kondensatory na płycie
3. zły sterownik płyty -> złe wyniki czujników
4. programy monitorujące są do ... złe
:D
Tomek
krzychu
Wysłany: 02-06-2010, 10:32
1. Multimetr i wraź we wtyczkę molex (to ta od starych dysków, CD itd, czarny to 0 a po bokach to +5 i +12V). Czasem faktycznie mierniki na płycie mogą być kiepskiej jakości a wartość min-max nie wiem z jakiego kresu podawana.
2. przyglądnij się im jak by były strzelone na pewno zobaczysz wydente góry.
3. e tam
4. czasem może źle odczytywać wartości dlatego multimetr będzie rozstrzygający.
Wysłany: 02-06-2010, 10:56
Ja bym postawił na 1 albo 2, z tendencja na 2, gdyz bardziej zblizone jest to do tych objawow, mialem kiedys, pare lat temu podobny przypadek wlasnie spowodowany punktem 2, a zasilacz tez warto sprawdzic.
tomusn
Wysłany: 02-06-2010, 12:01
no własnie kondensatory oglądałem moim niefachowym okiem i wydają się ok, żadnych przebarwień , ni wybrzuszeń
zmierzę napięcia we wtykach
[ Dodano: 03-06-2010, 00:04 ]
napięć nie zmierzyłem, ale zmieniłem zasilacz - to samo - znaczy wyniki mierzone Harłer Monitorem
na razie wyjeżdżam i mnie nie będzie, ale po powrocie pecet idzie do zaufanego warsztatu
Tomek
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-06-2010, 08:51
Mam nadzieję, że nie zrobiłeś głupoty pod tytułem wymiana jednego słabego zasilacza na inny badziewny zasilacz tylko dlatego, że gdzieś indziej działał ? :P
A jeśli tak to czy chociaż się upewniłeś, że jest markowy i da radę dać prąd w postaci 300 czy 400 W ? :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 04-06-2010, 11:12
W ogóle kliknij PPM na Mój Komputer na pulpicie, wejdź w właściwości, następna zakładka sprzęt i wejdź w menadżer urządzeń. I zobacz czy masz wszystkie sterowniki. :)
Wysłany: 04-06-2010, 11:19
Maretzky85 napisał/a:
Coś ostatnio mącą Ci się jednostki, moc też jest na P[W](w szczególności ta czynna :-) ), ale prąd jest na I[A] ;-)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-06-2010, 13:04
robertdg, myślenie skrótowe :P
A, że rano u mnie z myśleniem krucho to wyszło jak wyszło, ważne, że wiadomo o co kaman.
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 05-06-2010, 21:26
Mam dokładnie to samo co Ty tomusn, z tym, że jeszcze czasami występuje problem z włączeniem komputera. Np. zawieszka na ekranie napisu Microsoft Windows XP (jak przelatuje ten niebieski pasek) lub przechodzi do BIOS-a (czy czegoś takiego) i się nie chce włączyć, muszę resetować. Jak już się włączy to często zawiesza się jak np. otworzę folder, w którym jest kilkaset utworów w formacie mp3 lub gdy włączam Winamp'a. W takich sytuacjach pomaga poruszanie taśmą idącą od płyty do dysku twardego oraz wtyczką przy dysku twardym. Nic innego nie pomaga. Taśma ASUS i dysk twardy (160 GB) są nówki sztuki. W czym problem?
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 05-06-2010, 21:45
Hugo posprawdzaj na innym komputerze tą tasmę i dysk. A może któryś z pinów w porcie na płycie głównej nie styka ? Jak masz drugi port, to podłącz pod niego i zobacz czy to coś da.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
omenek
Auto: Colt 1.6 CJ4A '99
Wysłany: 06-06-2010, 09:27
Ja od swojej strony powiem tak:
1. Sprawdź RAM programem Memtest86+
2. Czy twardy dysk nie wydaje dziwnych odgłosów (stukanie, próba ponownego rozpędzania przy zawieszeniu)
Ja bym raczej nie wierzył w wartości napięcia pokazywane przez programy typu SpeedFan. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często te wartości odbiegają od stanu rzeczywistego.
Pozdrawiam.
