Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 02:20
ile litrow ...?
Ficu865
Wysłany: 03-10-2006, 11:32
Ficu - w C5x (nie wiem jak w CA) do pompy paliwa dostjesz się podnosząc tylne siedzisko i już widać otwór. Kilka śrubek i masz wgląd do baku
W CAO tez jest cos takiego ale z tego co tam widziałem po podniesieniu tego dekielka jest tam jakaś kostka... pewnie od kontrolki tak mniemam..
kaeres
Wysłany: 03-10-2006, 14:55
Nie wiem jak w roczniku 91 ale w 91-96 (czyli CAO) zbiornik ma na bank 50l
Raz udalo mi sie zatankowac ponad 48l (pewnie z 10km i stanalby :P )
Juz przerywal na kazdym niemal skrecie w lewo :)
Akurat zalalem wczoraj 43l, a dopiero rezerwa raz sie zaswiecila przy ostrym przyspieszaniu (plywak jest z przodu po lewej stronie). Czyli spokojnie 7-8l jest w rezerwie.
patrycjusz83
Wysłany: 04-10-2006, 12:13   Koton napisal/a....
Koton napisał/a:
Ja jeżdże w 90% miasto i wynik 11l jest naprawde satysfakcjonujący ...
Jezdze swoim colcikie na 95 oktanow w 90 % miasto i spalanie to 6,3 lub 6,5 na 100 km...juz od 60 km/h wkladam 5 bieg i juz... oszczedne te autka sa...sprobuj..
pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony przez tomusn 04-10-2006, 12:18, w całości zmieniany 2 razy
Ficu865
Wysłany: 04-10-2006, 13:16
patrycjusz83 napisał/a:
Co do stylu jazdy ja jeżdzę podobnie. Podczas ruszania staram się nie przekraczać 3000 obr podczas jazdy przy 2500 uważam że czas zmienić bieg a 2000 to chyba najbardziej ekonomiczne obroty.
Jednak zdarza się też że do czerwonego pola go dociągałem ale to na początku i wtedy ok 10/11litrów mi palił.
