Problem z Czujnikiem od blokady tylnego mostu
Plastik
Auto: Pajero II 2.5TD 92r SS krótki
Wysłany: 24-10-2010, 16:40
Faraonix napisał/a:
Rozlacza sie przy duzych predkosciach na kretych asfaltowych drogach. Tylko potem trzeba pewnie rozne czesci pozbierac i moze byc lekko utrudnione zalaczenie :D
Noo to tym bardziej muszę naprawić tę kontrolkę :D
Pozdr.
Łukasz
control2010
Auto: Pajero
Wysłany: 02-06-2011, 19:13
WITAM, mam problem z napedami, jak jest wlaczony tylny naped swiecą tylne kontrolki i jest ok ale jak wlanczam naped na 4 kola przednie kontrolki migają razem z centralnym mechanizmem ,natomiast jest włącze centralny mechanizm róznicowy swieci na stałe, innym razem nie swiecą zadne kontrolki napedy działają ale nie działa blokada tylnego mostu, i tak na zmiane raz działaja kontrolki raz nie, i moje pytanie jest odnosnie tego czy to jeden czujnik czy moze wiecej?? i z tego co wyczytałem to kupowałes cały komplet takich czujników i chciałem zapytać jaki to koszt i gdzie to mozna dostać, z góry dziękuje za pomoc... aha i jeszcze jedno pytanie gdzie te czujniki wszystkie są?? dzięki pozdrawiam
control2010
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 02-06-2011, 19:56
Ktoś mi kiedyś powiedział że ten czujnik od centralnego dyfra jest niedostępny bez wyjęcia skrzyni bo też bym go wymienił, bo miga cały czas jak jest niezablokowany.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-06-2011, 23:22
bromba111 napisał/a:
Co to jest centralny dyfer? Chodzi ci o reduktor czy most. jeśli most to aby wymienić czujnik musisz wyjąć środek mostu.
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 03-06-2011, 16:10
środkowa pomarańczowa kontrolka to jest dyfer międzyosiowy reduktor niema kontrolki
GIO4x4RUS
Auto: MMC DELICA(Space Gear4x4)2.8td
Wysłany: 09-06-2011, 22:09
Mruganie lampek przednich kol moze byc od niesprawnego czujnika zalaczenia poloski przedniego mostu!Sprawdzic czujnik i kabelki do niego))))
Przed wlączeniem 4x4 wląc mózg!
MMC Delica,95r,2.8td,long,manual,SS,LSD _______________________
Sorry za moja polszczyzne...
Artur Maiło
Ponury żniwiarz
Auto: pajero II 2,8 td long 95r.
Wysłany: 21-06-2011, 22:36
gołąb napisał/a:
Tak, powinno go być słychać i to w miarę głośno-takie 2-3 sekundowe "wiercenie". Jak Ci silnik zagłusza, to powinno też działać no zgaszonym, tylko że na włączonym zapłonie...wiesz o tym, że blokada załącza się tylko na dwóch ostatnich przełożeniach dźwigni terenowej...?
rozumiem więc że skoro włączyłem blokadę, to i muszę ją wyłączyć przyciskiem na desce ?
Może jest jakiś inny sposób ?
Pytam bo jestem początkującyi dopiero poznaje mozliwości Miśka w czasie napraw, w moim nie dział z przycisku (kontrolka równierz się nie pali) podłączyłemy ją więc na krótko z akumulatora dzisiaj aby sprawdzić .
Na krótko kompresor pompował z 3 sec, i wyłączył się.
I tak zostawiłem :biggrin:
Pozdr.
PZA
rico.1
Wysłany: 22-06-2011, 00:02
Artur Maiło napisał/a:
Albo wyłączyć przyciskiem, albo zmianą napędów np. na 2H, a jeśli:
... i potym nie odłączyłeś to prędzej czy póżniej sama sie rozłączy z powodu uszkodzenia. :mrgreen:
Artur Maiło
Ponury żniwiarz
Wysłany: 22-06-2011, 10:32
rico.1 napisał/a:
Dzięki Rico,
nie ma to jak zgrzyt łamanego i miażdżonego żelastwa :mrgreen:
sprawdzę, na razie stoi na kanale......... :wink:
PZA
august74
Auto: pajero 2,5 td ,Pajero III 3,2
Wysłany: 19-07-2011, 18:08
Koledzy nadal poszukuje czujnika do tylnego mostu , jeśli wiecie gdzie można
go zdobyć lub macie to dajcie znac.
august626@o2.pl
wiertnik
Auto: pinin shogun GDI 1,8
Wysłany: 12-09-2011, 12:02
Faraonix napisał/a:
Mam problem.Nie włącza mi się bieg 4H.Dzwignia pracuje prawidłowo,nie słychac żadnych odgłosów.Pozostałe biegi wchodzą elegancko.Czy to synchronizator? Słyszałem że jest tam jakaś sprężynka,która mogła się wyrobic.
