[1G 90-94] Nie działa wentylator chłodnicy |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 30-06-2010, 22:06
| Też w takim razie stawiam na korek chłodnicy. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Iushiban
Auto: Corolla E11 1999 hatchback
Wysłany: 01-07-2010, 20:54
Problem zakończony.
Kupiłem odkamieniacz do chłodnic. Okazało sie jednak że chłodnica jest drożna- lejąc górnym korkiem wode wylatywała bez przeszkód dołem. Naszła mnie jednak myśl że widocznie musi być gdzieś przytkana głębiej tj. w silniku lub nagrzewnicy. Producent płynu nic nie pisał o puszczeniu tego specyfiku przez cały układ ale zaryzykowałem. Popodpinałem z powrotem rury, dopełniłem chłodnicę wodą no i po 10 minutach parcy tak jak pisało w instrukcji obieg wrócił do normy. Wypłukałem później cały układ z tego świństwa a dzisiaj wlałm świeżutki płyn chłodniczy (weszło nieco ponad 4L niewiem czy nie powinno wejść więcej ale nie ssa przez wyrównawczy płynu więc chyba wystarczy).
I takim sposobem jest elegancja francja. Dziekuję wszystim za pomoc.
PS. uwaga gdyby ktoś też używał tego "odkamieniacza" bardzo pieknie żre plastik! troche rozcieńczonego (i to mocno rozcieńzonego) "odkamieniacza" pochlapało mi plastik przy reflektorze (ta zaślepka) i z czarnego zrobiła się biała pomimo tego że bardzo uważałem żeby nie pochlapać i odrazu zmyłem duzym ciśnieniem wody (z wężą). Więc ostrożnie z tym gó...
PS2.
Jak sie powinno prawidłowo napełniać układ? ja napełniłem lejąc do pełna chłodnicy i do pełna wyrównawczy ale chyba powinien wziąść z 5L conajmniej prawda? |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 01-07-2010, 21:59
kuknij rano na zimnym czy sie stan zgadza i musi byc ok
jak nie podolewaj na max i w powiat |
Maretzky85
Wysłany: 02-07-2010, 07:15
Ciekawe czy węże od chłodnicy przeżyły ten zabieg |
by Krzyżak
(Obecny)
barteski
Wysłany: 02-07-2010, 16:21
150 zł sztuka w serwisie
NA BIEDNEGO NIETRAFIŁO |
Iushiban
Wysłany: 03-07-2010, 09:19
| węże do chłodnicy są szczelne (na środku pisało że nie uszkadza gumy, aluminium itd.) nie wiem jednak czy aby napewno wszystko jest ok. tzn. chłodni prawidłowo, wiatrak się włącza, termostat otwiera i jest obieg niepkoi mnie jednak że kapie płyn ze zbiorniczka wyrównawczego ( tzn przez tą rurkę spustową z pokrywki zbiorniczka). Czy jest coś nie tak czy raczej układ sam spuszcza nadmiar płynu? Nie leci tego dużo jakieś 20ml max na cały przejazd 25km |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-07-2010, 10:52
| Iushiban, możesz miec problem, bo ten niby odkamieniacz ma rozbijac w osad zatory, jednakże czesto/gesto tak bywa ze ten syf sie kumuluje w waskich kanałach i powoduje gorsze objawy, w przypadku nadmiaru układ powinien jednorazowo wypluc nadmiar plynu, czyli po pelnym cyklu zimny-gorący, dalej juz nie powinien wypluwac, bo na goracym w zasadzie sie ustala pełny obieg. Pojezdzij i zobaczymy co przyniosl Twój specyfik. |
Iushiban
Wysłany: 03-07-2010, 13:02
| Niewiem czy to zabieg coś dał czy to raczej wlanie do pełna płynu. Dzisiaj ponownie zaczoł się grzać :/ skumałem na szybko że to być może płynu ubyło przez ten wężyk. Dolałem bezpośrednio so chłodnicy litr płynu (tylko tyle miałem przy sobie). Do tego otworzyłem zbiorniczek wyrównawczy i podniosłe wężyk tak że koniec wężyka pokrywa lustro płynu w zbiorniczku ale ogólnie najwyższy punkt jest podniesiony (zatyczka od korka wyrównawczego) ponad wysokość silnika. teraz płyn nie wycieka przez rurkę ale ciągle też go nie ubywa z wyrównawczego (a powinien bo w chłodnicy płynu zabrakło no i nie upił go tak jak powinien to zrobić). Silnik znowu jest chłodzony prawidłowo ale nie mogę przecież jeździć z otwartym zbiorniczkiem wyrównaczym... Może ten układ się jakoś dodatkowo odpowietrza czy sam sie powinien odpowietrzyć przez wężyk od wyrównawczego? |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 03-07-2010, 17:23
w misku wszystko sie odpowietrza samo jak sie nagrzeje i nie chce sie wlaczyc wentylator mozliwa jest poducha to wprowadzic w obroty przytrzymac i powinno przepchnac i byc oki |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
Iushiban
Wysłany: 04-07-2010, 23:39
| poducha? |
barteski
Wysłany: 05-07-2010, 10:13
| Iushiban napisał/a: | | poducha? |
bąbel powietrza |
Iushiban
Wysłany: 06-07-2010, 21:41
| Niewiem co sie stało ale wszelkie wcześniejsze objawy ustały, złozyłem zatyczke od wyrównawczego wczoraj normalnie i jest ok, nic nie kapie, chłodzi jak należy... :/ |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-07-2010, 00:04
| Iushiban, jeśli sytuacja się powtórzy to na 100% uszczelka pod głowicą. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Iushiban
Wysłany: 12-07-2010, 11:36
Nie rozumiem dlaczego sądzisz że uszczelka pod głowicą:
- nie kopci
- nie ubywa płynu chłodniczego, jest czysty
- nie ubywa (przesadnie) oleju
- nie ma "masła" w silniku
- nie leje się bokiem |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-07-2010, 13:12
| Iushiban napisał/a: | Nie rozumiem dlaczego sądzisz że uszczelka pod głowicą:
- nie kopci
Możliwe jest jeszcze jedno uszkodzenie, pomiędzy kanałem wodnym, a kanałem wydechowym. Wtedy spaliny dostają się do układu chłodzenia wypychając z niego płyn. Przerobiłem temat w Runnerze. Zaczęło sie od nie włączającego wentylatora, a skończyło na uszczelce. |
Adam 00302/KMM |
