Chłodnica powietrza
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 12-07-2010, 08:26
karol_alasz napisał/a:
No to zaczynam juz wątpić w swoją edukację...
nie wątpij - masz rację. Cykl Carnaut'a (nie pamiętam jak dokładnie się to pisało) to się nazywa - im niższa temperatura zasysanego powietrza tym większa sprawność silnika.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
tomko
Auto: Outlander II ,09 2,0 DID
Wysłany: 12-07-2010, 09:52
a co to wszystko powyzej ma wspolnego z tematem postu czyli :
DIODAMI LED DO JAZDY DZIENNEJ :?:
krzychu
Wysłany: 12-07-2010, 10:04
Miał więcej mocy.Dużo więcej mocy.
Ciekawe o ile tą temperaturę tego powietrza obniża ten standardowy IC? W dieslu i tak zawsze mamy za dużo powietrza... W każdym razie na hamowani można by było sprawdzić zrobić pomiar z włączonym wentylatorem nadmuchowym i bez niego... W końcu jak niema ruchu powietrza to IC nie wychłodzi powietrza... I tak niższa temperatura to więcej powietrza ale to nie jest jakaś "DUŻA" zmiana w mocy...
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 12-07-2010, 10:26
tomko napisał/a:
No jak to? Żartujesz?! Przecież Ostry te ledy zamontował do tej chłodnicy.... :mrgreen: :wink:
Ale i tak juz nas "rozparcelowano". I dobrze :twisted:
krzychu widziałem niedalej jak wczoraj program jak hamują silniki do R8 przed zamontowaniem go i wyobraź sobie dmuchają w to wentylatorem.
[ Dodano: 12-07-2010, 10:30 ]
krzychu napisał/a:
Czy możesz rozwinąć tę myśl?
krzychu
Wysłany: 12-07-2010, 10:39
Bo powinni... Nie wiem co Ci dziwi tylko pytanie ile mniej by wyszło bez tego wentylatora... Z tym że wtedy jeszcze mógł by się odpalić ten od chłodnicy bo silnik by od razu się ładnie nagrzał.
krzychu napisał/a:
No nie odkryłem ameryki że diesel zawsze ma za dużo powietrza bo taka jest jego zasada działania. Ilość paliwa jest ograniczona przez ekologów aby nie wydobył sadzy i trujących związków... Mógł byś jeszcze sporo paliwka wtrysnąć i też by moc wzrosła (zresztą tak działa Box) co prawda zostawiał by zasłonę dymną, głowica by strzeliła dużo szybciej, w garażu szybo byś się zatruł ale moc by wzrosła... i nie trzeba do tego większego IC.
W każdym razie koniec offtopicu...
Ostry
Juz nie taki nowy
Auto: Outlander II'09 2.0 -166KM
Wysłany: 12-07-2010, 10:47
krzychu napisał/a:
Intercoler nie jest dla podniesienia mocy tylko żeby się silnik nie przegrzał.
No to zaczynam juz wątpić w swoją edukację... Ale nawet jak przespałem te zajęcia na uczelni to z praktyki mogę przytoczyć przykład dwóch identycznych silników-taka sama pojemność,marka,liczba i układ cylindrów-z których jeden miał intercooler a drugi wcale .No i jak myślisz-ten z coolerem mniej się grzał?Nie. Miał więcej mocy.Dużo więcej mocy.Niższa temperatura powietrza (gazu)= więcej się go zmieści w jednostce objętośći-więcej powietrza=możliwość spalenia większej ilości paliwa czyli większa moc.W dużym uproszczeniu.
A od przegrzewania silnika i jego ochrony przed tym jest chłodnica wody chłodzącej a nie powietrza.
Potwierdzam to co mowi "karol_alasz". Mnie tez tak samo uczyli.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 12-07-2010, 13:49
Tyle że faktycznie Intercooler to chyba nazwa zwyczajowa.
Jak napisał kolega
jaca71 napisał/a:
Nazwa intercooler pochodzi od chłodnicy powietrza w silnikach z podwójnym doładowaniem. Wspomniany intercooler był pomiędzy wspomnianymi sprężarkami. Obecnie ta nazwa stosowana jest niesłusznie zresztą do chłodnic w silnikach doładowanych pojedynczą sprężarką...
Inter-cooler chłodnica to międzystopniowa.
Z jedną sprężarką to się powinno nazywać chłodnica powietrza doładowującego czy jakoś tak.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 13-07-2010, 10:49
A mnie tam się super jeżdzi MO II
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
