[ALL] Kontrolki, od czego? |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 14:32
| A wracając do tych kontrolek - instrukcja o nich nic nie mówi (nawet w częsci o haku i holowaniu). Tak samo jak nie mówi o kontrolce pasów (widać ją koło kontrolki długich światel i otwartych drzwi) - u mnie nigdy się nie świeciła ale myślałem, że coś nie działa - wychodzi na to że w coltach CJ0 nie ma sygnalizacji niezapietych pasów. Za to w instrukcji piszą o kontrolce niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, ale jakoś jej nie wykryłem - nie paliła sie też gdy płynu zabrakło. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-10-2006, 16:23
ta od haka, zapala sie z tego co mi sie wydaje dopiero jak na haku wisi przyczepka. Informuje, że masz coś z tyłu, a jak zgaśnie, tzn, że przyczepka juz nie jedzie za tobą.... to zabawne, ale w moim wartburgu też taka była |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24639 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-10-2006, 08:58
| lukamar napisał/a: | | Za to w instrukcji piszą o kontrolce niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, ale jakoś jej nie wykryłem - nie paliła sie też gdy płynu zabrakło. |
A masz pływak w zbiorniku płynu? Jak nie, to ta wersja nie obsługuje tej kontrolki. |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 22:59
Odswieze troche temat. Witajcie!
Mam pytanie, jak w tym colcie (CJ0) wyglada kontrolka Check Engine? Teoretycznie powinien to byc taki wlasnie napis ale podswietlilem latarka konsole i nie znalazlem takiej. A szukam jej bo podobno powinna sie zapalac przed przekreceniem kluczyka a u mnie sie nie zapala, czy to moze jest dobre zachowanie w tym modelu?
Dodam,ze przeczytalem cala instrukcje od samochodu i nie znalazlem zadnego opisu tejze kontrolki.
Edycja 30.04.07 9:26
Ewentualnie kontrolka w CJ0 nie ma napisu Check Engine a jest takim dziwnie wyprofilowanym pomaranczowym prostokatem z dwoma wypustkami. Ale tlumaczenie z niemieckiego to "Substancje szkodliwe". Myslalem,ze to od wspomagania ale moze to to. Prosze o potwierdzenie. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2007, 19:42
| drozek napisał/a: | | podobno powinna sie zapalac przed przekreceniem kluczyka a u mnie sie nie zapala |
U mnie się też nie zapala i dobrze:) Raz tylko się zapaliła jak mi sprzęgło siadło i więcej jej nie chce widzieć!!! |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2007, 20:28
Bylem dzis u mechanika, potwierdzil moje podejrzenie. Check Engine w Coltach CJ0 to taka kontrolka przypominajaca silnik, z dwiema wypustkami o ktorej wspomnialem. Rzeczywiscie sie zapala po przekreceniu silnika i jest to poprawny objaw.
Pozdrawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-04-2007, 21:20
| Ficu865 napisał/a: | | U mnie się też nie zapala i dobrze:) Raz tylko się zapaliła jak mi sprzęgło siadło i więcej jej nie chce widzieć!!! | Eee no co Wy? Check Engine ZAWSZE musi się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po kilku sekundach. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-04-2007, 22:39
| Hugo napisał/a: | | Check Engine ZAWSZE musi się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po kilku sekundach. |
Potwierdzam u mnie też tak jest, po przekręceniu się zapala i gaśnie po ok. 5 sek. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
