Przesunięty przez: Hubeeert
03-06-2007, 23:52
[CK1A 1.3] problem z kontrolkami drzwi i świateł :P
Andrzej C.
Wysłany: 11-05-2007, 19:58
Jaosh napisał/a:
zrobiem tak jak mówisz/ niestety w dalszym ciągu nie działa , krańcówka zdaje sie być dobra
Witam.
U mnie po przeczyszczeniu styków w krańcówce problem zniknoł, a sprawdzałeś bezpieczniki?
Co do kontrolek, to jeżeli chodzi Ci o te kontrolki które znajduja sie wewnątrz wskaźnika poziomu paliwa, to są trzy; od otwartych drzwi, od świateł drogowych i od rezerwy paliwa.
Pozdrawiam.
qpal
Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Wysłany: 11-05-2007, 22:28
Od krańcówki tej przy dżwiach kierowcy odchodzą 2 kabelki. Ten gróbszy bodaj że czarny z czerwonym paskiem idzie na oświetlenie a ten cieńszy na kontrolkę na desce i buczek. oba kable są zmostkowane na krańcówce, a ta po otwarciu dżwi łączy je z masą nadwozia, poprzez śróbkę która ja trzyma. WD-40 powinno pomóc. Zazwyczaj śniedzieją styki w samej krańcówce ( od wilgoci ) albo rdzewieje śróbka, i nie ma dobrej masy.
Mr_Mar
Wysłany: 14-05-2007, 09:47
Witam !
Nie zrozumieliśmy się :) Chodzi mi o to jak rozebrać samą krańcówkę ażeby przeczyścić styki
(pierwsza od prawej)
Pozdrawiam !
qpal
Mariusz
Wysłany: 14-05-2007, 10:58
Sposób 1 - Latwiejszy:
- zdejmij gumę i po trzpieniu wtryśnij WD-40, poruchaj trzpieniem, jeszcze raz WD, poruszaj, zmontuj w kol. odwrotnej, sprawdź czy działa.
Sposób 2 - skomplikowany:
- Rozmontuj krańcówkę, jak jej się dobrze przyjżysz, to zobaczysz że jest na zatrzaski. UWAGA! jeśli nie masz wprawy i nerw, nie rydzykuj! Metoda 1 jest na 80% skuteczna
Mr_Mar
Wysłany: 14-05-2007, 12:17
Qpal danke ! Nie będe jej rozbierał - już próbowałem i się chyba kurna zaspawało... Dam znać jakie będą efekty.
Pozdrawiam !
