[EAxx] Regulacja świateł drogowych (długich)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 27-10-2011, 16:55
Na "długich" masz H1 i ich nie da sie inaczej włożyć...ba..nawet ledówki nie wszystkie chcą wchodzić
grzala61
Auto: Galant 2000 Elegance
Wysłany: 01-06-2012, 11:45   Regulacja długich świateł w galancie
Witam, którą śrubką reguluje się długie światła,
lewa lampa zabardzo oświetla mi pobocze na długich.
Wysłany: 01-06-2012, 12:00
Są trzy śruby regulacyjne, aby móc regulowac w pełnej płaszczyźnie XYZ, najlepiej podjechać na stacje diagnostyczną i poprosić diagnoste o ustawienie świateł, koszt to koło 12zł, regulacja tak jak widać na obrazku:
grzala61
Wysłany: 01-06-2012, 12:03
Już raz byłem to ustawił mi tylko góra dół, ale chyba tylko mijania, a dopiero wieczorem jak jechałem zauważyłe, że lampa na długich w lewo bije.
Która to może być śruba ta dolna ?
Wysłany: 01-06-2012, 12:11
Dolna reguluje góra dół, ta od strony atrapy reguluje prawo lewo, a ta 3 reguluje w płaszczyźnie ukośnej
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 10-10-2014, 14:16   Manualna regulacja świateł
Witam Wszystkich!!
Mam pytanie czy wie ktoś może jak naprawić regulację świateł drogowych ?? Dokładniej chodzi o tą ręczną bo automatyczna działa jak trzeba .
Pozdrawiam i z góry dzięki.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 10-10-2014, 14:38
Ale odbłyśnik wyskoczył z gwintu czy jest zerwany?
Jeśli tylko wyskoczył to spróbuj wyjąć żarówkę i ręką pchać odbłyśnik i jednocześnie wkręcać regulator.
Na drugą opcję to tylko rozmontowanie lampy.
krzysztofpak75
Wysłany: 10-10-2014, 14:58
Ok dzięki wielkie jutro będę kombinował i zobaczę co tam się da zrobić.
[ Dodano: 11-10-2014, 19:51 ]
Tak więc , te dwie śrubki w pionie od strony chłodnicy działają tylko ta jedna od strony błotnika nie działa .
Czy ja dobrze wyczytałem w tym i innym temacie że jest ona od płaszczyzny poziomej ??
Pozdro
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 05-01-2015, 18:07
Może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć czyn ustawić światła długie drogowe?
Kręcąc tym dzyndzlem na nasadke 5mm przestawiaja się krótkie i długie. Kręcąc tym kółkiem zebatym na górze lampy nic się nie dzieje. Proszę o pomoc
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 05-01-2015, 21:19
To zebate kolko reguluje snop swiatla na boki... :shock:
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
