problem z wyjeciem kluczyka ze stacyjki
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 23-08-2016, 20:57
Już zdemontowałem całą stacyjkę i dałem do naprawy-wymieniono wszystkie zapadki.Pojawił się nowy problem ponieważ demontowałem kierownicę (poduszkę) i wyłączniki aby rozwiercić śruby stacyjki i po zmontowaniu kontolka poduszki nie gaśnie a wszystko podłączone i problem jaka może być przyczyna?
Ross
Wysłany: 23-08-2016, 21:27
Nie odłączyłeś pewnie akumulatora przed demontażem poduszki. Teraz tylko podpięcie pod kompa czytającego poduchy w Mitsu może skasować błąd, sugerował bym MUT w ASO.
ross
Wysłany: 24-08-2016, 07:21
Akumulator odłączyłem przed demontażem.Kontrolka bardzo delikatnie mruga trzeba się dobrze przyjrzeć aby zauważyć.
Ross
Wysłany: 24-08-2016, 07:45
ross napisał/a:
Dziwne, może uszkodziłeś wtyczkę od poduszki albo taśmę.
Wysłany: 24-08-2016, 19:35
Może jest tak jak napisał Hugo, bo jeśli wszystko dobrze poskładałeś to nie powinno tak się dziać.
ross
Wysłany: 24-08-2016, 21:21
Hugo napisał/a:
ross napisał/a:
Pierwotnie podłączyłem wtyczkę do poduszki odwrotnie i komputer mógł zapamiętać ,ale zastanawia mnie fakt że akurat tę wtyczkę można dowolnie wkładać.
Ross
