Zamknięty przez: mkm 11-04-2011, 23:13 |
Colt CJ4A, "HYNO" werszyn |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 21-09-2010, 11:45
Dziś zrobiłem pare zdjęć na szybko, bo akurat miałem aparat w ręce.
Colcina wygląda sobie tak:
Takie ma letnie fele 15', moim zdaniem nie najgorsze:
Niestety brakuje mi jednego dekielka, jakby ktoś miał lub wiedział gdzie zdobyć, albo jak się nazywają te felgi, to prosze o info.
A tutaj pare zdjęć ze starszy bratem:
A takie mam halogeny, jak również grill.
Auta mam brudne strasznie, ale się przeprowadzam i nie miałem czasu ich pielęgnować, myślę, że się to zmieni w przyszłym tygodniu. |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-09-2010, 14:37
Ta lotka fajna . Od kogo kupiłes samochód? Bo widzę, że jest "burcy-rura" no i ta kratka na halogenach i w formie grillu taka dziwna. Nieszczególnie to ładne imo. No i widzę, że tylna wycieraczka do ogarnięcia, bo rdza chwyciła ostro . Standart. |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Tomek
Wysłany: 21-09-2010, 14:55
samochodem od 2007 jeździła kobieta, wczesniej od 2005 jakis facet, a wczesniej w niemcach
lotka mnie sie podoba, narzeczonej sie nie podobala, ale stwierdzila, ze jej tak bardzo nie widac, wiec zostaje
rura - jest jaka jest, jak będziemy go zostawiać to na pewno zniknie, moim zdaniem ladnie brzmi, ale jak na colta troche za bardzo rasowe brzmienie, w sensie "lepiej brzmi niż jedzie"
kratka w halogenach jest pewnie dlatego, ze byla przygoda przodem, a raczej środkiem, ale lekka, zaczep lampy poszedl - jest poklejony, lekko wgiety pas przedni i zderzak wymieniony
halogeny sie pewnie poszly bujac, wiec taniej bylo wstawic siatke
co do "grill" to tez jest z podobnej siatki, sam myslalem, ze tam ma byc jakis grill, ale zauwazylem ze w tych rocznikach byl tylko znaczek, jak go zostawimy to tez wymienie, bo sie mi to nie podoba
wycieraczka jak to wycieraczka, bardziej bym powiedział, że standard |
Były:
mystek
Wysłany: 22-09-2010, 06:15
Może ktoś miał taką kijową końcówkę wydechu, taką wąziutką strasznie, mega brzydko to wygląda i zmienił. Też w sumie ciężko określić. No Galant, to to nie jest, przyśpieszenie dużo gorsze, ale najważniejsze, że można w miarę bezpiecznie wyprzedzać.
Właśnie patrzyłem na fotki i szczelina między prawym przednim błotnikiem a maską jest równiusieńka, więc faktycznie musiało być to coś nie dużego, pewnie jakiś słup or sth.
Ano, w CJ nie było żadnego grilla, ot taka zwykła dziura i miniaturowe logo Mitsubishi . Taka siatka nie pasuje zbytnio, za bardzo rzuca się w oczy i się wyróżnia. Musisz to wywalić koniecznie .
StandarD, standard . Ale przyjemniej na pewno wygląda bez tej rdzy. Godzinka roboty |
Tomek
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-03-2011, 21:41
tomek84, dla świętego spokoju sprawdź ilość płynu w układzie chłodzenia |
Tomek
Tomek
Tomek
Wysłany: 24-03-2011, 20:15
jednak sprawa okazała się bardziej prozaiczna niż by się wydawało
ogólnie ze 4 usterki zostały rozwiązane w ciągu 5 minut, głównie przy pomocy 4 śrubek, ale od początku ...
problemy jakie były z Coltem od jakiegoś czasu, to głównie to, że na benzynie chodził troche nierówno z niższym zakresie obrotów (poniżej 2 tyś), a na gazie śmiga aż miło
nie miałem czasu tego sprawdzać, zwłaszcza, że niewiele się nim jeździło, w końcu wcale, aż padł akumulator
odpaliłem kablami, pojeździłem pare dni, i znów poszedł w odstawke na jakieś 3 tygodnie
no i znów padł akumulator, tym razem na dobre, niezbyt szło go odpalić, ale jakoś się udało, potem znów nie, w każdym razie podejrzewałem padnięty rozrusznik, który też zakupiłem od użytkownika na forum
w między czasie "padł" ten nieszczęsny przycisk do przełączania gaz/benzyna
no więc dzisiaj, wyposażony w rozrusznik i drugi akumulator udałem się do Leszka, na wymiane rozrusznika
i tu szybka akcja, podpięcie pod prostownik - stary aku nie przyjmuje prądu, nie dziwne
drugi aku jest okej, przekładamy aku, Colt pali od kopa - kurde, czyli rozrusznik kupiłem na darmo
a problemy z zapaleniem miał tylko przez ten marny aku, no cóż, zdarza się, mój błąd
mówię więc do Leszka - oryginalny problem to to mulenie na benzynie, ale że przycisk przełączania gaz/benzyna nie działa - to nie sprawdzimy, Leszka do auta, naciska - i .... działa, przełącza, wynika z tego, że przycisk nie chciał działać, bo miał za mało prądu, w każdym razie drugi problem rozwiązany , znów mój błąd
no to możemy diagnozować to mulenie, odpalamy - no muli go coś, nieznacznie, ale jednak, Leszek mówi - wtryski, mówie: może, rozmawialiśmy na ten temat ze 3 miesiace temu, i ustaliliśmy że albo przepływka albo wtryski
mówie: to sprawdzmy czy przepływka cała, otwieramy puszke od filtra pow. - okazuje się, że przepływka wypadła (wysunęła się), bo się zerwała ze śrubek (było już wczesniej klejone), Leszek wsunął przepływke i jak ręką odiął, chodzi jak trzeba, przepływka na zewnątrz - muli, do środka - hula
no to mamy już trzecią usterkę zdiagnozowaną, punkt dla Leszka
wkręca się idealnie na obroty, Leszek mówi - żyleta
no to sprawdzmy czy Check engine świeci, jak dawniej przy niskich obrotach - świeci, a jednak, czyli dalej coś
podpięcie pod komputer - jest, błąd TPSu, ale nie chce się skasować
no nic, trzeba to oglądnąć, więc Colcina zostaje u Leszka
jutro zawiozę drugą przepustnice, to może poskłada dwie w jedną
jeszcze drążek kierowniczy pójdzie chyba do wymiany i mogę go wtedy sprzedać z czystym sumieniem, |
Były:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-03-2011, 21:55
Czułe są bestie na braki w prądzie, oj czułe |
mystek
Wysłany: 24-03-2011, 23:21
Leszek - magik, po prostu magik... |
Tomek
