czy napewno pompa |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24663 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2010, 22:36
| możliwość jest zawsze - wpadnij na Spota 15-go września, to zabiorę sprzęt |
Hagi
Auto: carisma gdi 99 po lifcie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 57 Skąd: Tczew
Wysłany: 02-09-2010, 14:47
| postaram się byc |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 02-09-2010, 14:58
| Hagi napisał/a: | | postaram się byc |
Sprawdź u siebie jak możesz ten czujnik temp. oleju w skrzyni. Ciekaw jestem czy też będziesz miał takie dziwne wartości. |
Piszę poprawnie po polsku. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-09-2010, 19:03
| Krzyzak, chyba po 2002 lub 2004 jest OBD2. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Wysłany: 03-09-2010, 19:55
to zależy od auta
ale GDI rządziły się swoimi prawami |
_eco
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 21-04-2011, 20:47
| Krzyzak napisał/a: | Hagi, ja mam evoscana z kabelkiem na OBD2
pytanie tylko czy ta cari obsługuje już OBD2?
jeśli masz problem z odpalaniem w cieplejsze dni, to z reguły winne są wtryskiwacze - leją paliwo, bo z powodu zanieczyszczeń nie są w stanie się prawidłowo zamknąć
podwyższone obroty też mogą być z tym związane - bogatsza mieszanka i ECU tak steruje przepustnicą, by zachować mieszankę stechiometryczną |
Doklejam się do tematu gdyż już nie wiem co mam robić... Przyszło ocieplenie i auto nie odpala. Zaczyna się trzecie lato jak jeżdże Cari 1.8 GDI 2002r. . Zimą nie ma problemów z odpalaniem, a w cieplejsze dni raz odpala, raz nie. Po dwóch wizytach w ASO dałem sobie z nimi spokój. Nie ma żadnego błędu. Auto czasem nie odpala dziesiątki razy. Dziś problem pojawił się pierwszy raz w tym roku - prawie rozładowałem akukulator łudząc się że w końcu odpali i skończyło się na pchaniu na parking. Pomocy!!!
Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei bo to koszty więc proszę zorientowanych forumowiczów o wskazówki.
pozdrawiam. |
