Jak się dostać do zamkniętego bagażnika?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 27-11-2010, 17:10
star a nie urwałeś linki przy próbach otwierania przypadkiem :?:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
star
Auto: Galant 2,5 v6 Sedan 98'
Wysłany: 27-11-2010, 17:57
Wydaję mi się, że nie. W sumie tylko otworzyłem bagażnik od środka i tyle. A czy może być taka możliwość że linka gdzieś zamarzła? Linka nie naciąga się przy próbie ruszenia tą dźwignią i to mnie martwi najbardziej, bo wizja rozbierania tapicerki trochę mnie przeraża.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 27-11-2010, 18:07
star napisał/a:
Jak był pancerz nie szczelny to mogła zamarznąć. Sprawdź dobrze przy zamku w bagażniku, czy nie jest urwana.
bigking888
Auto: Galant 2.5 V6 Avance(czarny)
Wysłany: 24-12-2010, 16:02
podłacze się pod temat i zapytam, bo widze ze nie tylko umnie jest problem z otwarciem bagaznika za pomoca kluczyka, czy ktos probował to naprawic, i jak myslicie to wina wkładki w zamku, czy czegos innego?
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Wysłany: 24-12-2010, 16:25
Ja miałem kiedys podobny problem. Nie mogłem otworzyć tylnej klapy kluczykiem. Kluczyk nie chciał się przekręcić do końca, coś go blokowało a pomogło zapsikanie wkładki wd40.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 24-12-2010, 19:54
bigking888 to na pewno
bigking888 napisał/a:
bigking888
Wysłany: 25-12-2010, 11:02
na to sie zanosi , czuje ze w ASO za taka usugle to troche sobie policza, moze podjade do znajomego ślusarza i on zobaczy co z tym zrobic, zwłaszcza ze wkładam klucz a on ani drgnie tak jak by wogle nie pasował, po wkladce rowniez widac ze od klilku lat zamek nie działał.
Jezeli ktos ma jakies pomysly jak to zrobic tanim kosztem, zeby wymienic wkladke badz cos podobnego prosze o o podpowiedzi.
Wysłany: 25-12-2010, 11:09
bigking888, poszukaj fachowca co zajmuje sie dorabianiem zamków do samochodów, swojego czasu znałem takiego gościa z okolic Wrocławia, ale gdzieś mi przepadł kontakt do niego, potrafił działać cuda, jeżeli chodzi o zamki w motoryzacji, co najważniejsza, za przystępna cene
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 25-12-2010, 18:08
Gdzie dokładnie znajduje się ta wajcha przy fotelu kierowcy do otwierania bagażnika ? Bo ja właśnie zawsze otwieram kluczykiem i już mnie to denerwuje powoli. Myślałem, że otwiera się tym samym co blokada drzwi, a tym samym, że mam coś uszkodzone, bo nie działa. Help :D
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
jacekxx
Wysłany: 25-12-2010, 20:15
Z tego co widzę to Ty masz kombi a ta wajcha do otwierania bagażnika jest w sedanach.
Korczuk
Auto: Galant 2.0 1997
Wysłany: 01-11-2013, 08:37   Zatrzaśnięty bagażnik
Witam , mam pytanie/prośbę, czy mógłby mi ktoś objaśnić lub pokazać na fotce gdzie jest przełącznik lock unlock w bagażniku?
Bagażnik zatrzaśnięty butla na gaz 70 l wiec ograniczone pole manewru.
Bagażnik miałem zapchany i gdzieś mi się pewnie wcisnęło a kluczykiem nie mogę otworzyć
Z góry dzięki:)
Korcz
Wysłany: 01-11-2013, 08:57
Przy samym zamku po jego prawej stronie
Korczuk
Wysłany: 01-11-2013, 09:01
Właśnie nic tam takiego nie widzę a dojście mam jedynie drutem bo blokuje mi butla z gazem:( jak to wygląda to jakiś guzik /dżwignia?
Korcz
Wysłany: 01-11-2013, 10:55
Korczuk napisał/a:
Pstryczek góra-dół.
Wysłany: 01-11-2013, 11:52
Widok od strony bagażnika, biały knefel (po stronie pasażera)
