[Cari 1.9DI-D] Dokładanie tempomatu
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 27-04-2011, 16:32
<<<<Gdy na odpalonym silniku zaczynam zabawę z manetką, to na zegarach podświetla się kontrolka z napisem CRUISE ale niestety tempomat nie jest aktywowany (tak przynajmniej ja podejrzewam) i nic się nie dzieje.
I teraz po tych małych zabawach chcę kontynuować dalej. >>>>>
Tempomat zaczyna działać dopiero po przekroczeniu/osiągnięciu/ predkości chyba 80 km/godz. Ja mam tempomat , postaram sie sprawdzić jaka to prędkość ale dopiero jutro.Pozdrawiam.
MikeDID
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 27-04-2011, 23:17
Oj, jeśli dobrze pamiętam to to jest 40km/h. Poniżej tej prędkości nie powinien działać. Ale jeśli możesz to prosiłbym o sprawdzenie.
Mówisz, że masz tempomat. Powiedz mi, czy jak stoisz sobie z uruchomionym silnikiem i nacisniesz On/Off na manetce, to czy podświetla Ci się na chwilę kontrolka CRUISE na kilka sekund, gaśnie na kilka sekund, i zapala już na stałe?
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Wysłany: 28-04-2011, 08:37
Tempomat działa od 40km/h. Kontrolka CRUISE po naciśnięciu przycisku tempomatu zapala się od razu na stałe.
slawek st
Wysłany: 28-04-2011, 16:14
Zgadza się od 40 km zaczyna dzialać, sprawdziłem przed chwilą,myślalem że od wyższej bo nigdy przy niższej prędkości nie włączałem. Kontrolka zapala się po naciśnięciu przycisku i świeci aż do ponownego naciśnięcia tego przycisku.Pozdr.
diilthc
Stary Lis
Auto: Carisma DI-D 2003
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 11-09-2011, 19:53
Podzielę się z Wami paroma ciekawostkami.
O tempomacie mysle juz od 2 lat.
Byłem w serwisie Mitsu koło Rzeszowa, pare tygodni temu.
Chłopaki rozłożyli ręce, mówiąc ze nie maja oprogramowania do takich rzeczy.
W tym dniu marzenia o tempomacie przestały istnieć.
Do dnia dzisiejszego.
Spotkałem kolegę mechanika, który ma trochę sprzętu do diagnostyki i innych rzeczy.
Zaproponował mi małego "virusa" do mojego DID-a na 125KM:)
Oczywiscie za godzinę byłem u niego z autem.
Sęk w tym że program tzn, mapy były od Vivaro 102KM po modyfikacji. Sterownik ten sam silnik niby też.
To cyk, zgrywamy ori mapy do kompa, i wrzucamy nowe.
Niestety, nie poszły:( silnik nie zapalił .Parę cyferek sie nie zgadzało.
I tu ciekawostka
Po wgraniu pliku zapaliła się kontrolka CRUISE, choć nawet nie mam manetki od tempomatu.
Na starych mapach nigdy mi sie nie zapaliła, nawet nie wiedziałem gdzie jest:P
Zastanawiam sie czy jak wyslę moje ori mapy do modyfikacji, człowiek ktory bedzie to robił , bedzie w stanie uruchomić opcję tempomatu.
Skoro z map z Vivaro zapalił sie CRUISE to chyba własnie w nich siedzi "diabeł"
Jutro bedę dzwonił do goscia i wszystko sie dowiem.
MikeDID
Wysłany: 12-09-2011, 22:50
No to byloby fajne. Bo z tym byłby mniejszy problem niż ze zdobyciem sensownego softu, który raczej nie istnieje.
Ja oprócz tego myślałem o zwykłej podmianie kompa z aktywna opcja. Ale to ma sporo minusów.
Zapalenie kontrolki świadczy pewnie o błędzie od CR, gdzieś w dokumentacji bylo o tym.
Daj znac czego się dowiedziałeś. Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez MikeDID 14-09-2011, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
diilthc
Stary Lis
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 13-09-2011, 20:25
Rozmawiałem dziś z Panem od softu,ciężko się było dodzwonic ale sie udało.
Gość stwierdził że nie ma problemu z uruchomieniem tej opcji:D
Cały dzień w pracy banan od ucha do ucha:)
Ale poczekajmy trochę, myślę że na jutro dostanę mapy,kwestia tylko taka że nie mam manetki:(
Dopiero w sobote bede na złomie, może coś znajde, ale wątpliwa sprawa.
W każdym razie kazałem zrobić dwie mapy, z aktywnym tempomatem i drugą bez.
cena 250zł
Jeśli kogoś interesuje mogę podać kontakt.
MikeDID
Wysłany: 14-09-2011, 13:08
Taa, nie ma to jak aso. Gdzie tylko dzwonilem to wiedzialem duzo wiecej od nich, mimo tego, ze ja nie jestem guru.
Wracajac..., swietnie! :) Bardzo dobra wiadomość! Więc tylko to mi pozostalo, kolumna kierownicy I kierownica Mam juz zrobione pod CR.
Pamietaj jeszcze o jednym, mozliwe ze spirala bedzi Ci potrzebna z wiazka pod CR, wiec upewnij sie czy masz prawidlowa - to tak, zebys nie jezdzil dwa razy ;) .
diilthc
Stary Lis
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 14-09-2011, 17:08
Mam juz mapki :)
Wieczorem odpowiem co i jak, tempomatu nie sprawdzę, ale zobacze jak bedzie dziłać reszta na 125-ciu koniach:)
edit:
Wszystko jest OK:) wzrost mocy odczuwalny i co NAJWAZNIEJSZE kontrolka od tempomatu świeci więc mysle ze jak załoze manetkę to bedzię hulać:)
ALE WYWALIŁ
Yuppy
Wysłany: 16-09-2011, 15:35
diilthc, masz (miałeś) Di-D'a 102-, czy 115-konnego? Rozumiem, że mapy były zmieniane na oko, bez hamowni?
diilthc
Stary Lis
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 18-09-2011, 13:27
Miałem 102KM
Mapki zmieniał gość ktory zajmuje się tym każdego dnia, prosiłem żeby były zrobione bezpiecznie, a nie od razu 130 czy 140 KM.
Mam jakieś 120-125KM.
Za daleko od siebie mieszkamy:) <3tys km> zeby mówić o hamowni, choć z chęcią bym sprawdził teraz osiągi.
ALE WYWALIŁ
Yuppy
Wysłany: 19-09-2011, 12:38
Wiesz, z hamownią chodzi raczej o to, żeby jeszcze przed wirusem sprawdzić możliwe osiągi silnika. Każdy egzemplarz po tylu latach od produkcji jest inny, mniej lub bardziej zajechany i każdy będzie reagował inaczej. Z jednego zrobi się bezpiecznie 110KM, z drugiego 140KM.
Sam cały czas myślę o podniesieniu osiągów, ale za robotę w dobrym warsztacie razem z hamownią trzeba dać minimum 1500zł. Też mam 102KM.
Student
Wysłany: 20-09-2011, 07:50
Robienie mapki na odległość ma sie nijak do rzeczywistości, to tak jak Kaszporowski leczył w TV :lol:
Mapę wstawiasz i dajesz na hamownię, sprawdzasz jaki jest przebieg momentu , czy nie ma załamań i inne paramatry, wtedy stroisz dalej.
Dobra mapa pownna podnieść moc a zmniejszyć spalanie a 140KM to jest szyte na miarę do Cari, nie zna ten kto nie próbował :wink: .
diilthc
Stary Lis
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 20-09-2011, 22:29
niestety nie mam jak i gdzie sprawdzic osiągów,jednak to co teraz mam całkowicie mi wystarcza,
Nie jest mi wymagana jakaś niewiadoma jaka moc, wystarczy przyspieszenie jakie teraz jest:)
Moc też jest odczuwalna:)
Pozdro.
ALE WYWALIŁ
Yuppy
Wysłany: 21-09-2011, 13:30
Nie chodzi o to. Moc bardzo łatwo jest podnieść, ale trudniej jest to zrobić tak, aby nie uszkodzić silnika. Może nie od razu, ale przy złych mapach prędzej czy później coś padnie.
Pozostaje więc życzyć oby jak najdłuższej bezawaryjnej jazdy, ale trzeba się przygotować, że różnie może być.
