Problemy z elektryką |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 11-10-2010, 20:39
| Zauważyłem że antena mi się nie wysuwa. Da się to jakoś naprawić czy muszę do tego przywyknąć?? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-10-2010, 21:35
| mazda10000 napisał/a: | | Zauważyłem że antena mi się nie wysuwa. Da się to jakoś naprawić czy muszę do tego przywyknąć?? |
Zależy jakie ma kto wymagania. Niektórzy podgłaśniają radio jak sie urwie wydech albo słychać niepokojące hałasy w samochodzie |
mazda10000
Wysłany: 11-10-2010, 21:41
No ba, tylko widzisz jak mi się urwie wydech to sobie nawet radia nie posłucham, albo będę słuchać trzasków Więc da jakoś się to naprawić?? |
lukasz12
Wysłany: 11-10-2010, 22:44
| Wszystko zależy co się z anteną stało. Być może się zatarła (dość powszechna usterka). Szybko sprawę można rozwiązać kupując uniwersalną z allegro i powinna zasadniczo działać. Trzeba się na początek dostać do anteny i zobaczyć czy silniczek ją wysuwa jak podasz napięcie. Jeśli chodzi a nie wysuwa to może być urwana plastikowa prowadnica wiec trzeba wtedy nowa antene najlepiej. |
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 12-10-2010, 07:44
| lukasz12 mógłbyś rozwinąć wątek z tą uniwersalna anteną? Ta się dokupić samą antenę i dopasować do silniczka? Mi się właśnie nie wysuwa i podejrzewam że zerwała się właśnie ta plastikowa prowadnica bo po wyłączeniu radia słychać jak silniczek rzęzi. Już drugi rok się przymierzam się do wymiany ale ciągle pojawiają się inne wydatki. |
lukasz12
Wysłany: 12-10-2010, 08:45
| painkiller napisał/a: | | lukasz12 mógłbyś rozwinąć wątek z tą uniwersalna anteną? Ta się dokupić samą antenę i dopasować do silniczka? Mi się właśnie nie wysuwa i podejrzewam że zerwała się właśnie ta plastikowa prowadnica bo po wyłączeniu radia słychać jak silniczek rzęzi. Już drugi rok się przymierzam się do wymiany ale ciągle pojawiają się inne wydatki. |
Całą antene kupić razem z silniczkiem i tylko odpowiednio podłączyć. Antena uniwersalna potrzebuje sygnału 12V i wtedy się wysuwa. Jak odejmiesz napięcie to się chowa. Tak zreszta jest to skonstruowane w radioodbiornikach że po włączeniu dają napięcie na specjalny pin do sterowania anteną.
http://allegro.pl/promocj...1254379448.html |
painkiller
Wysłany: 13-10-2010, 06:50
| OK, dzięki lukasz12, będę musiał się do tego przymierzyć |
rupert70
Auto: Sigma F07W A/T 93
Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 218 Skąd: Chełm / Dorohusk
Wysłany: 13-10-2010, 11:51
Łukasz dobrze wam podpowiada. W tamtym roku montowałem taką uniwersalną antenę z allegro.Oryginalna ma 2 kabelki więcej, gdyż da sie ją schować w trakcie jazdy ,gdy wyłączymy radio.Ta zastępcza jest wysunięta cały czas po przekręceniu stacyjki. Da się tak jeździć i w niczym już mi to nie przeszkadza.I ostatnie, zachowajcie oryginalną gumkę na błotnik ,gdyż z nowych żadna nie pasuje |
_________________ Rzeczywistość powoduje u mnie zadziwienie. |
lukasz12
Wysłany: 13-10-2010, 18:14
| rupert70 napisał/a: | | .Oryginalna ma 2 kabelki więcej, gdyż da sie ją schować w trakcie jazdy ,gdy wyłączymy radio.Ta zastępcza jest wysunięta cały czas po przekręceniu stacyjki. |
Ale to działa na tej samej zasadzie. Tutaj 12V idzie ze stacyjki a można równie dobrze podłączyć pod oryginalny kabelek z radia w instalacji. O ile dobrze pamiętam to jest chyba różowy. |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2010, 09:27
painkiller, tak z ciekawości powiem, że bat anteny z tą prowadniczką to jedyne 270 zł w serwisie ... mi się udało kupić antenę od Pajero ( z niektórych Eclipsów też pasuje), gdzie jest dokładnie taki sam bat i sobie go przełożyłem do mojej uszkodzonej. To już kolejna moja antena złożona z trzech innych. |
painkiller
Wysłany: 20-10-2010, 08:00
| Tradycyjnie gdy zabieram się za antenę przydarza się inna usterka i tak jest tym razem, padło gniazdo zapalniczki:/ Używałem dodatkowego wiatraczka do odparowania przedniej szyby, wiatraczek zdechł i myślałem że to on ale po podłączeniu do drugiego gniazdka po lewej stronie kierownicy wiatraczek chodzi. Czy gniazdo zapalniczki ma jakiś bezpiecznik? Bo w puszcze z bezpiecznikami nie moglem znaleźć pasującego opisu |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-10-2010, 21:45
| painkiller napisał/a: | | Tradycyjnie gdy zabieram się za antenę przydarza się inna usterka i tak jest tym razem, padło gniazdo zapalniczki:/ Używałem dodatkowego wiatraczka do odparowania przedniej szyby, wiatraczek zdechł i myślałem że to on ale po podłączeniu do drugiego gniazdka po lewej stronie kierownicy wiatraczek chodzi. Czy gniazdo zapalniczki ma jakiś bezpiecznik? Bo w puszcze z bezpiecznikami nie moglem znaleźć pasującego opisu |
jest taki bezpiecznik bo go co jakiś czas wymieniam jak przeciążę instalacje jakimiś urządzeniami tylko w tej chwili nie powiem który bo nie pamietam
[ Dodano: 20-10-2010, 22:59 ]
tyko że jak pada bezpiecznik od zapalniczki to obydwa gniazdka powinny nie działać. |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3607 Skąd: Gniezno
Wysłany: 20-10-2010, 22:31
| Może tylko przewody od gniazda nie łączą, trzeba rozebrać i sprawdzić. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 22-10-2010, 18:57
| tak przy okazji - czemu używasz wiatraczka do przedniej szyby - ona ma bardzo dobrą wentylację.. ? |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 23-10-2010, 00:45
| włączenie klimatyzacji powoduje natychmiastowe odparowanie szyb w całym aucie .to zdecydowanie najlepszy sposób. przy zimnych szybach a szczególnie w obecności pasażerów żadne nadmuchy nie pomogą. |
_________________ -------- COŚ POTRZEBA? pisz na PW, dzwoń lub smsuj na +49 152 169 86005
