Skrzynia do 500 PLN |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2010, 20:12
| Jar0sz napisał/a: | | AnoniM79 dobry masz wzmacniacz ? |
Mam taki wynalazek: Kenwood, KAC 746.
Dość wiekowy ale nadal potrafi...
Wpadaj kiedy możesz pobawimy się.
Pzdr |
Jar0sz
Auto: Mitsubushi Galant VIII
Wysłany: 12-10-2010, 22:36
biriapro przetestowaliśmy właśnie skrzynkę i faktycznie dość przyjemnie gra. Ale następnym razem warto się pobawić w taką zabudowę jaką ma AnoniM79, świetna sprawa |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-11-2010, 11:38
Chciałem się dowiedzieć, ponieważ mam zbliżony budżet czyli ok 500pln.
Z tym, że moje audio to:
-pioneer deh 6300r
-magnat rave 560
Chciałem poprosić o jakieś konkrety.
Boje się, że jak bym w domu z teściem składał skrzynie to nie zagra super :/
Może być używany sprzęt.
Co do muzyki to potrzebuje głęboki i dynamiczny bass.
Słucham
- połączenia rock z blues i rap jak np gorillaz, everlast
- black/death metal jak np. samael, dimmu borgir, obituary
Prosił bym o jakieś konkrety i propozycje/sugestie (mogą być linki do aukcji).
Co do skrzynii to preferuje zamkniętą niż otwartą.
[ Dodano: 18-11-2010, 15:14 ]
Dane mojego wzmacniacza rave 560
Charakterystyka wzmacniacza:
- Moc max 4 x 140 W / 2 x 280 (4 Ohm)
- Moc max 4 x 200W (2 Ohm)
- Moc RMS 4 x 130 W (2 Ohm)
- Moc RMS 4 x 110 W / 2 x 220 W (4 Ohm)
- pasmo przenoszenia 5 Hz - 80 000 Hz
- impedancja obciążeniowa 2 - 16 Ohm
- technologia MOSFET
- Signal to Noise Ratio > 105 dB
- THD < 0,02 %
- płynna regulacja poziomu sygnału wejścia (4V - 400mV)
- wybór MODE (4CH, 3Ch, 2CH)
- X-OVER (HPF 40 - 300Hz, flat, LPF 40 -300 Hz)
- BASS BOOST (+6dB @ 45Hz, off) dla każdego kanału
- pozłacane wszystkie wejścia i wyjścia
- wymiary 250 x 52 x 350 mm
Mama pytanie, czy mam szukać głośników średnica 250 czy 200?
Czy coś takiego by pasowało?
http://allegro.pl/rockfor...1309950224.html
ROCKFORD FOSGATE PUNCH P1S48
Subwoofer średnica 20 cm ( 8 cali )
moc RMS 150 Wat
moc maksymalna 300 Wat
impedancja 4 Ohm
sześciowarstwowa cewka 1,5-calowa
skuteczność: 84dB
czy lepiej cuś takiego?
http://allegro.pl/rockfor...1309950103.html
ROCKFORD FOSGATE PUNCH P1S410 + GRATISY MŁAWA
Subwoofer średnica 25 cm ( 10 cali )
moc RMS 150 Wat
impedancja 4 Ohm
skuteczność: 84dB |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
wojtas JDM
Auto: EA3A SPORT EDITION
Wysłany: 11-02-2011, 15:26
w skrzyniach do 500zł można poszaleć
jako aktywną tylko do podkreślenia basu proponuję:
http://www.euro.com.pl/gl...-ts-wx11a.bhtml
jeśli ma coś konkretnie zabuczeć to najlepiej zakupić wzmacniacz i podłączyć coś takiego:
http://www.euro.com.pl/gl...be-1243bp.bhtml |
_________________ Pewnego razu Japończyk wyjechał do Ameryki na wycieczkę. Ostatniego dnia pobytu złapał na ulicy taksówkę oraz kazał zawieźć się na lotnisko. Kiedy tak jechali, nadjechała Honda i wyprzedziła taksówkę. Wtedy Japończyk wychylił się przez okno i krzyknął : "Honda, baldzo siybka! Zlobiona w Japonii!". Chwilę potem taksówkę wyprzedziło Mitsubishi. Japończyk znowu wykrzyczał: "Mitsubishi, baldzo sibka! Zlobiona w Japonii!". Ta sama sytuacja powtórzyła się z samochodem marki Toyota: "Toyota, baldzo sibka! Zlobiona w Japonii!".
Kierowca już czerwieniał ze złośći, ale siedział cicho. I tak powtarzało się przez parę jeszcze samochodów. Wreszcie, taksówka zajechała na lotnisko, a koszt podróży wyniósł 300 $. Japończyk zaoponował: "Wah.. baldzo dlogo!". Kierowca wykrzyknął: "Taksometr, bardzo szybki! Zrobiony w Japonii!"
