Przesunięty przez: Hubeeert
16-10-2006, 20:20
[CA1A 1.3] nie ma ssania na zimnym silniku i wolnych obrotów
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-10-2006, 16:58
niuniek81 napisał/a:
Witam ponownie. Miałeś rację Krzyżak. Komp. padł udało mi się znaleźć rozbitego Colcika i podmieniłem kompa
Jak w starym komputerze nie wybrzuszył się procesor to da się go naprawić i odzyskać część pieniędzy sprzedając. Naprawa polega na wymianie kondensatorów, naprawie ścieżek, ewentualnie jakaś dioda etc. Zależy od rozmiarów uszkodzeń
Wysłany: 22-10-2006, 20:16
Jeśli w tym nowym nie wymienisz profilaktycznie kondziorów, to problem może wrócić. Decyzja należy do Ciebie - teraz masz na wzór jakie należy kupić, a być może ta operacja ożywi stare ECU.
Wysłany: 31-10-2006, 16:00   Czy czujnik będzie pasował?
Czy czujnik temperatury płynu chłodzącego (ten odpowiedzialny za ssanie) będzie pasował z Colta 1.5 do mojego 1.3? Chyba mam z nim problem, bo przy obecnych temp. rano mam obroty na poziomie 1000 i cała buda drży.
Przy okazji spytam- w moim Colcie nie ma ECU, kompa, lambdy itp., więc gdzie ten czujnik daje sygnał na włączenie ssania :?:
