[1G 90-94] Duże spalanie |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 28-10-2010, 14:47
DOdam tylko od siebie ,że pomiar przy pomocy cyfrowego voltomierza jest zwykle nieprawdziwy ze względu na dużą bezwładność takiego sprzętu. Jak badać woltomierzem to tylko wskazówkowym. No chyba ,że masz dostęp do drogiego profesjonalnego miernika cyfrowego. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-10-2010, 14:53
u mnie najtańszy miernik dawał radę. Chodzi jedynie o sprawdzenie czy oscyluje w odpowiednich przedziałach sonda. na wolnych obrotach na tyle wolno oscyluje sonda, że takim miernikiem jest się w stanie sprawdzić. Oczywiście nie można generalizować, ale można sprawdzić czy w ogóle cokolwiek miernik pokazuje |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 28-10-2010, 20:20
tak czy inaczej trochę podejrzane te wartości jak dla mnie, bo przy wolnych też mam skokowy wykres w niewiele niższym zakresie..... |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 30-10-2010, 09:59
HouseM napisał/a: | DOdam tylko od siebie ,że pomiar przy pomocy cyfrowego voltomierza jest zwykle nieprawdziwy ze względu na dużą bezwładność takiego sprzętu. Jak badać woltomierzem to tylko wskazówkowym. No chyba ,że masz dostęp do drogiego profesjonalnego miernika cyfrowego. |
zenek_bb napisał/a: | jeżeli czujesz się na siłach wbić w 2 kabelki (powiem Ci jakiego koloru i gdzie) małe igły i do nich miernik analogowy (wskazówkowy) na prąd stały to sprawdzisz lambdę sam |
już zaznaczyłem że cyfrowym się nie mierzy...
jak dla mnie to sonda działa, zostaw ją w spokoju, zajmij się zapłonem... |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 30-10-2010, 18:55
zenek_bb napisał/a: | jak dla mnie to sonda działa, zostaw ją w spokoju, zajmij się zapłonem... |
Dobra dobra, ale jeśli możesz to powiedz mi co ma zapłon do spalania ?? bo ja to tak nie bardzo się w tych sprawach orientuje A co do sondy to jeszcze nie zdążyłem jej wykręcić i zobaczyć jaki nalot na niej jest, mam nadzieje że po weekendzie znajdę chwilę i to ogarnę. |
_________________ Ja mam reggae wydrapane w sercu jak tagi w tramwajach |
zenek_bb
Wysłany: 30-10-2010, 23:23
pierdziel sondę puki co zrób zapłon
co ma zapłon do spalania? szkoda że nie jestem Dr. House, jakoś fajnie bym to ubrał w ripostę, ale nie umiem ;p jak zapłon jest ładnie spieprzony i jeszcze np wałek ssący źle ustawiony o 1 ząb to silniczek będzie pracował dla laika normalnie, a spali 25L |
paxel
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 31-10-2010, 12:10
Dobra dobra tylko bez ciętej riposty mi tu ok to pierwsze podjadę do jakiegoś mechaniora co by sprawdził mi ten zapłon i jeśli będzie okej to podjadę w tedy na diagnostykę silnika bo przecież gdzieś coś musi być nie tak. |
