lampka osrzegawcza kontroli silnika DID 115KM |
JeRo
Auto: Carisma 1,9 DID 115 KM
Wysłany: 27-10-2010, 13:25
| robertdg zupełnie nic, silnik chodzi i ciągnie na obroty ładnie, kontrolka zapala się przeważnie na 3 i 4 biegu. Przykładowo na czwartym biegu jak obroty osiągną przedział w granicach 3 tyś później gaśnie i znowu zapala się w przedziale 4 tyś. Przy normalnej ekonomicznej jeździe kontrolka się nie zaświeca. Spalanie też w normie. |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 27-10-2010, 13:28
| robertdg napisał/a: | gulgulq, ale podpinałeś pod Renówkowską sonde, i masz pewność, że działa i nic nie pójdzie z dymem
nie podpinałem bo u mnie wszystko ok - więc pewności na 100% nie mam
ale to te same silniki co w renault 19.dci (laguna, megane) |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-10-2010, 13:44
gulgulq, ja o tym wiem, pytanie czy protokoły komunikacyjne sie powiążą (francuz jest na multipleksie), jeżeli sterownik też jest Renault i nie przekombinowany to raczej powinno zagamzać JeRo, w takim wypadku bład napewno sie zarejestrował |
Student
Wysłany: 31-10-2010, 21:06
| Ale jest t kontrolka silnika CE czy żółta pompy paliwa bo ja jakoś do końca nie wiem która? |
JeRo
Wysłany: 02-11-2010, 19:43
Co do kontrolki to jest to kontrolka silnika CE, byłem dzisiaj na kompie w Aso, diagnoza błędu to czujnik doładowania turbiny. Muszę wymienić i się zobaczy. Objawy jakby komuś coś takiego wyskoczyło to oprócz migającej kontroli przy 3, 4 tys obrotów na wyższych biegach odczuwalne są też ostatnio na 2 gim biegu przy spokojnym przyspieszaniu lekkie szarpnięcia. Oby to było to. Dam znać jak wymienię ten czujnik czy problem zniknął. Dzięki wszystkim za pomoc Ps. tak czytam i czekam na jakiegoś większego SPOTa aby się lepiej poznać. Pozdrawiam. |
Wysłany: 02-11-2010, 19:45
| JeRo, odwiedź podforum regionalne |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 21-03-2011, 07:59
| Czy to jednak był czujnik turbo?? Wypowiedz się czy udało Ci się zwalczyć problem zapalającej się kontrolki silnika. U mnie dziś wystąpiło to samo, jestem świeżo po wymianie oleju i filtrów |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
wojtekpl
Auto: carisma elegance 1.9 did
Wysłany: 22-03-2011, 19:33
| Podpinam sie pod temat. mam objawy dokładnie takie same 3 i 4 bieg powyżej 3,5 tys obrotow lampka zapala sie na ok 1-2 sek i gasnie . |
Wokerek90
Auto: Carisma 1.9 DiD 115ps 2001r.
Wysłany: 13-04-2011, 18:41
| miałem podobnie w swoim didzie i po wymianie przepływomierza kontrolka się nie zaświeca a na komputerze też żadnego błędu nie było |
Student
Wysłany: 13-04-2011, 21:24
Coś nie teges: czujnik czy przepływomierz, koszty jednego do drugiego horendalne więc od czego zaczynamy?
Czekamy na wymianę czujnika/ koszty i nr części |
