[EA5A/W 2.5] Uszkodona skrzynia automatyczna |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-11-2010, 21:11
Zlokalizować usterkę...
Czyli masz do sprawdzenia 2 speed sensory i przekaźnik wybieraka biegów. Wszystkie te gadżety współpracują ze sobą przez TCU (kompa skrzyni) i usterka każdego z nich może dać błąd 22.
PS. Właśnie na CVR4 znalazłem, że również może to być rozlany kondesator w TCU, który z kapelusza generuje błędy. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
krzybor
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-11-2010, 21:19
| a orientujesz sie czy speed sensor to moze taki maly czarny czujnik przykręcony na jednej srubie z trzy pinową wtyczką i jedne z nich umieszczony jest hmm o tylnej części skrzyni patrząć od maski |
_________________ Krzysiek |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-11-2010, 21:25
To może być ten. Ciężko powiedzieć, output sensor jest w głębi (bliżej grodzi) niżej, na wysokości hm... przepustnicy.
Na forum jest do pobrania service manual, więc sobie tam zajrzyj.
[ Dodano: 08-11-2010, 20:28 ]
Tu masz lokalizację ze skrzyni z VR4:
krzybor
Wysłany: 08-11-2010, 21:31
chyba mam .... jeden czujnik ma ukruszone dwa piny....
[ Dodano: 08-11-2010, 23:47 ]
swinks_UK JESTEŚ GOŚĆ !!!
i tyle na ten temat, jestem Ci winien flaszeczkę.
Okazało sie ze dwa piny w jednym z sensorów były tak zaśniedziałe ze próba oczyszczenia ich zakończyła sie tym ze się ukruszyły. Zdemontowałem sensor i pokruszyłem obódowe tego czujnika. Do wystających resztek pinów dolutowałem przewody połączylem z wtyczką i... auto nie do poznania biegi wskakują płynnie jak nigdy...
Pełen szacun |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-11-2010, 10:35
Hi hi... zawsze flaszka to taniej niż wymiana konwertera...
Nie ma sprawy, ważne by jeździło i byś cieszył się jazdą. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 10-11-2010, 11:49
Poważne problemy ze skrzynią - koszty naprawy niemal zerowe.
Jak tu nie kochać Galanta |
puszka5
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 31-01-2011, 14:22 Zawiodłem się na swoim Mitsu:((
Witam wszystkich i prosze o pomoc...
...zawiódł mnie mój Mitsu V6 2,5 i to w trasie.
W momęcie wyprzedzania (automat) wystąpił problem ze skrzynią lub ze sprzęgłem.
Obiaw był taki, że obroty poszły go góry, a samochód zamiast przyspieszać, zwolnił.
Zupełnie jak bym przełączył na Neutral na skrzyni.
Przełączyłem na tiptronica i nic!!!!!!! Biegi przeskakują a samochód nie jedzie, ani do przodu, ani do tyłu!!!
Nie wiem od czego zacząć, chyba od wyciągniecia skrzyni...
Gdyby ktoś już miał podobny problem to proszę o rady...
Pozdrawiam |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 31-01-2011, 14:42
puszka5,
No mój drogi, ukręciłeś wieloklin, na którym pracuje sprzęgło hydrokinetyczne. Czeka Cię wymiana wałka zdawczego (tego właśnie z wieloklinem), regeneracja sprzęgła hydro-kinetycznego (konwertera) i przy okazji wymiana filtrów, oleju i uszczelek w skrzyni.
Sam to przerobiłem rok temu i miałem dokładnie taki sam objaw. robertdg dobrze podał Ci link do jednego z tematów o tym. Nie załamuj się jednak, z tym silnikiem usterka jest dość powszechna... |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-01-2011, 14:49
Nie no ja podawałem ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17976 ale trafił do obecnego |
pitbu77
Wysłany: 31-01-2011, 15:13
Kurcze ale Matrix
Piszę w jednym temacie, zapisuje się w innym... Ktoś to połączył ze sobą czy jak? |
