Jak wyjąć alternator? [12V] |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-11-2010, 07:11
fakt - w domyśle miałem Galanta 2.0 V6 który ma silnik DOHC...
jakoś wypowiedzi Marka pasują mi bardziej do forum Galantowego a nie Sigm i stąd pomyłka |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 23-11-2010, 08:16
Oj tam oj tam Miałem do czynienia z Sigmami też
| lukasz12 napisał/a: | | jest niemożliwe zarówno od góry (bo przeszkadza dolot) |
To nie wiem czy miałem szczęście czy co ? Natomiast ja wyjmowałem od góry - nie zdejmując kolektora. Jak wspomniałem za pierwszym razem z godzinę się pociłem.
Potem pokazałem właścicielowi jak i sam w końcu ogarniał wyjmowanie i wkładania alternatora |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 23-11-2010, 16:31
a robiłeś to na aucie ze wspomaganiem i klimą ? - jesli tak to szacun - u mnie w kombi nie wyszedł bez zdejmowania dolotu i odkręcania jednego uchwytu - chyba że ktoś ma ręce z gumy i wyciągnie to nad skrzynią. - oczywiście jak nie ma instalacji lpg - tak po prawdzie to mam teraz ciaśniej i za razem luźniej pod maską (przy 24v) to co może się psuć jest na wierzchu i nie ma problemu |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 23-11-2010, 22:18
hej alternator wychodzi bez problemu górą 1 godzinka i wyjęty |
Maretzky85
Wysłany: 23-11-2010, 23:59
VirMan, ze wspomaganiem i klimą I w stronę błotnika a nie skrzyni
O ile pamiętam, trzeba było przewód klimy troszkę ruszyć, bo zawadzał. Ale kilka razy w te i spowrotem i daje się w miarę szybko wyciągnąć |
by Krzyżak
(Obecny)
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 24-11-2010, 09:30
| no to wytrwały byłeś- u mnie przeszkadzała tylna lambda , katalizator , osłona termiczna świec i przewody klimy. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 05-12-2010, 21:32
| Maretzky85 napisał/a: | Ja wyjmowałem alternator z 12V górą bez zdejmowania kolektora dolotowego. Trzeba się trochę nagimnastykować, ale da radę... Za pierwszym razem godzinę zajęło mi wyjęcie alternatora, później już było szybciej
Warunek - trzeba mieć szczupłe łapki :> |
Nie wiem jak Ci sie to udało, bo tam nie ma miejsca aby go wyjać i grubość rąk nie ma znaczenia ( z odkręceniem od silnika nie ma problemu)
Ja zdemontowałem serwo hamulca ( 10 min roboty) ale troche później sie zeszło z montażem i odpowietrzeniem układu. |
_________________ Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula) |
Maretzky85
Wysłany: 05-12-2010, 22:44
Zaczynam myśleć, że po prostu jakaś dziwna była ta Sigma...
Fakt, że było ciężko, ale wyszedł...
No i sporo kombinowania i obracania było na pewno |
by Krzyżak
(Obecny)
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 05-12-2010, 22:48
może jakiś mikry alternator? - bo standardowy nie wychodzi |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
tomak
Auto: Sigma Kombi 12V
Wysłany: 03-03-2011, 22:45
podepnę się pod temat bo mam w swojej Sigmie podobne objawy co założyciel tematu, z tą róznicą, ze jeszcze samochód mi jeździ tzn. coś tam ładuje.
Ale boję się, żę alternator zaraz padnie zupełnie a mam dostęp do alternatora z Sigmy 3000GT
czy ktoś wie czy moge go wstawić w Sigmę Kombi 12V? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 03-03-2011, 23:12
| tak jak pisane było - możesz. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 04-03-2011, 00:13
| Tak gwoli ścisłości - w 3000GT FWD i SIGMACH to praktycznie cała mechnika jest z przodu identyczna lub bardzo podobna - zarówno napęd (silniki i skrzynia) jak i zawieszenie... |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3607 Skąd: Gniezno
Wysłany: 04-03-2011, 07:11
Alternator w 12V jest inny niż w 24V
Według CAPS-a:
SOHC : MD112323(90A), MD120365(110A), kombi dodatkowo AW335900,
DOHC : MD197469(90A), MD197470(110A)
np sprężarka klimatyzacji też wygląda podobnie. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-03-2011, 16:02, w całości zmieniany 2 razy |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 04-03-2011, 08:04
| zgadza sie - ale nie możesz przełożyć alternatora z 12v do 24v , bo jest za krtóki wałek na pasek- odwrotnie można ( sam przekładałem) |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 05-03-2011, 10:35
A i jeszcze dla jasności bez zdejmowania dolotu się nie obejdzie. Piszę oczywiście o wersji 12 zawodowej. Dodatkowo postawie flaszkę temu kto to zrobi bez zdejmowania kolektora |
