Czujniki ciśnienia w oponach TPMS.
tomekrvf
Wysłany: 30-04-2012, 22:01
Arek_75, musisz wymienić cały czujnik. A później go wprogramować.
diabliz
Auto: Lancer X
Wysłany: 02-11-2012, 11:38   Usunięcie systemu czujników ciśnienia w oponach Lancer USA
Wiem że kiedyś był ten temat ale ponawiam. Chodzi mi o usunięcie modułu czujników odpowiedzialnych za ciśnienie w oponach. Na kompie pokazuje mi błąd bo mam jeden czujnik uszkodzony. Naprawa lub wymiana czujnika nie wchodzi w grę. Znacie jakiegoś dobrego specjalistę najlepiej Białystok lub okolice? W ASO nie chcieli się tego podjąć. pzdr
Skifar
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 GTS
Wysłany: 19-06-2015, 21:30
odświeżę trochę temat. W jaki sposób wprogramowć taki czujnik? wymieniłem dzisiaj i dalej info "service required"... Z góry dzięki za odpowiedź.
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 26-07-2015, 18:49
Najlepiej to całkowicie wyłączyć system TPMS i masz z głowy komunikaty i możesz zmieniać felgi bez obaw o to, że coś Ci na wyświetlaczu wyskoczy.
sharp100
Auto: Lancer VIII
Wysłany: 29-09-2016, 15:24   Lancer VIII - Czujniki TPMS
Posiadam samochód Lancer VIII z 2015r.
Obecnie w samochodzie mam założone opony letnie z czujnikami TPMS.
Planuję zakupić opony zimowe razem z felgami stalowymi lecz nie chcę zakładać(nowych)/przekładać(obecnych) czujników TPMS.
Czy w aucie będą pojawiać się jakieś komunikaty w związku z brakiem czujników TPMS.
Jeśli będą pojawiać się komunikaty to w jaki sposób należy dezaktywować/wyłączyć system czujników TPMS w samochodzie ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Wojtek
sharp100
Auto: Lancer VIII
Wysłany: 12-04-2017, 12:41   Lancer Sportback - Czujniki TPMS
Czy jest możliwość całkowitego wyłączenia czujników TPMS w samochodzie ?
Gdzie znajduje się centralka czujników TPMS w samochodzie i jak ona wygląda ?
Czy na rynku jest dostępne jakieś urządzenie symulujące czujniki TPMS ?
Wojtek
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 12-04-2017, 13:02
Nie ma centralki, trzeba wyłączyć opcję w ETACSie.
sharp100
Auto: Lancer VIII
Wysłany: 12-04-2017, 13:17   Lancer Sportback - Czujniki TPMS
Trzeba podpiąć pod komputer ?
Czy znasz kogoś kto to może zrobić ?
Wojtek
Wysłany: 12-04-2017, 15:00
Spytaj w Serwisie Mitsumaniaków na Oliwskiej, powinni mieć MUT-a.
Tylko nie wiem czy ogarniają takie opcje :wink: .
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 12-04-2017, 23:25
zaleznie od typu lancera i etacsu
mozna w sposob prosty lub na okretke wylaczyc , wyprogramowac czujniki
sa one zwiazane albo z etacsem lub bezposrednio z kos systemu bezkluczykowego
w niedziele jestem w wawie jak serwis ci tego nie ogarnie to daj znac
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 04-02-2018, 22:00   [CY3A 1.8] Czujniki TMPS w Mitsubishi Lancer
Jako że nie znalazłem tematu dotyczącego czujników TMPS w naszych lancerkach, takowy chciałbym założyć.
Prosiłbym o opinie na temat ich przydatności.
Pytania:
- czy oryginalne felgi przystosowane są do ich montażu?
Chodzi o starsze felgi, gdzie nie były fabrycznie montowane.
- w jaki sposób następuje odczyt parametrów?
Czy stacje multimedialne montowane w Lancerach (Clarion NX 501E, NX502E) są przystosowane do ich odczytu?
Czy montaż ich jest sensowny?
Czy można je przekładać w przypadku wymiany opon ( co kilka lat)?
Jakie stosować?
1. Oryginalne nr katalogowy :4250C477
2. Steelmate TP-05
Może inne?
Zapraszam do dyskusji posiadaczy i resztę świata :mrgreen:
sim_on
Auto: Lancer 2.0 DiD
Wysłany: 05-02-2018, 21:29
.swat. napisał/a:
poza samym mechanizmem/czujnikiem, to taki zawór z grubsza jest taki sam jak zwykły, różnica jest taka że zawory z czujnikami się przykręca, więc na 99,9% będą pasowały
.swat. napisał/a:
można je przekładać, bo tak jak wyżej są przykręcane
wulkanizator musi tylko uważać przy ściąganiu i zakładaniu opony, żeby nie uszkodzić samego czujnika, ale to każdy ogarnięty wulkanizator zrobi.
jeśli nie przez stację multimedialną to na pewno są uniwersalne czujniki z aplikacją na smartfona. Choć ja tez się kiedys nad tym zastanawiałem bo u mnie w lancerze widać że jest ikonka niskiego ciśnienia, może wystarczy kupić czujniki i aktywować je w serwisie hmmmm
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-02-2018, 21:37
Z praktyki:
Zakladam czujniki EMG z funkcja wyswietlania w navi ASX/Lancer takie ma kolega tyku.
Plusem tych czujnikow jest ich szybkie dzialanie wskazywanie aktualnej temperatury i cisnienia w kazdym kole.
Jezeli spadnie cisnienie nastepuje przelaczenie wyswietlacza w navi i wskazanie uszkodzonego kola.
Ori czujniki wykodowywuje i zakladam takie, ori nie maja pomiaru z uwzglednieniem temp i czasami wzbudzaja sie pomimo dobrego cisnienia.( a w komputerze serwisowym MUT3 jest pokazana temp kola)
Czesto tak sie dzieje w asx.
IG: tokyo.dawid
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 06-02-2018, 15:51
.swat. napisał/a:
Bo to jest system Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) :wink:
Rok produkcji: 2010.
Rochu
Auto: ASX FL INTENSE PLUS
Wysłany: 22-02-2018, 22:54
Chcę założyć 16" felgi stalowe z oponami na zimę. Jak wygląda kwestia czujników, każda wersja je posiada i trzeba przekładać lub się nie da na stalówki z alumek 18"?
