[MSS 1.3] Jaki akumulator ?
RaVciO
Wysłany: 08-10-2014, 20:28
Skoro Topla wytrzymała 6lat, oznacza, że jest OK :-)
Ja 3 lata temu kupiłem Centra Plus (-edit- poprawka Centra Futura)
Ostatnio zmieniony przez RaVciO 01-01-2015, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 08-10-2014, 20:59
RaVciO, na elektrodzie pisali o podobnym czasie urzytkowania tego akumulatora wiec chyba cos w tym jest :)
Ja z Varta mialem zle wspomnienia szczegolnie zima.
Wysłany: 08-10-2014, 21:40
To moja pierwsza Varta, poprzednie zawsze kupowałem najtańsze jakie były dostępne w sklepach motoryzacyjnych i zawsze wytrzymywały 4 - 5 lat.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 09-10-2014, 13:43
Zasada nr 1, szczególnie w zimie (bo wtedy najbardziej pada akumulator) powinien być zawsze naładowany! Wtedy nie ruszy go nawet największy mróz.
Polskie są dobre. Kiedyś, kiedyś miałem polską Centrę, auto stale ,,garażowane" pod chmurką - wytrzymał 9 lat!
Polecam Centrę Plus, o której wspomniał RaVciO
Jak będziesz o niego dbał, posłuży Ci spokojnie 5-6 lat :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
AniaQ
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 14-12-2014, 11:05
Hej, czy do MSS 1,6 bedzie pasować CENTRA FUTURA CA640 64AH, chodzi mi o wymiary:
DŁUGOŚĆ - 242mm
SZEROKOŚĆ - 175mm
WYSOKOŚĆ - 190mm
Wysłany: 14-12-2014, 11:52
Ta centra powinna wejść, RaVciO ma taki sam model u siebie :D :
http://forum.mitsumaniaki...p=967036#967036
Tylko ja bym się zastanowił czy nie kupić coś mniejszego (Ah).
No chyba, że robisz dużo km dziennie :wink: .
AniaQ
Wysłany: 14-12-2014, 13:52
Robię ok. 80 km dziennie głównie trasa do tego mam w samochodzie vebasto z którego korzystam. Na razie mój aku daje rade ale nie wiem jak będzie w większe mrozy.
Ostatnio zmieniony przez AniaQ 14-12-2014, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
RaVciO
Wysłany: 14-12-2014, 15:17
Potwierdzam - centra futura pasuje.
AniaQ
Wysłany: 14-12-2014, 15:58
Dzięki.
cakp
Wysłany: 27-12-2014, 21:02
Dziś wsiadam do auta (stał tydzien czasu) przekręcam kluczyki i nic kompletnie nic. Nawet kontrolki się nie zaświeciły. Akumulator Bosh-a za miesiac minie mu 3lata. Moj misiek jest z klimą i podgrzewane lusterka. Miesięcznie robię ok 400km więc nie dużo. Lecz to jest głownie trasa 120km i gasze auto. Zadnych krótkich odcinków. Auto uruchamiam raz na tydzień. Myslałem tak jak AniaQ o centra futura 64Ah http://www.akumulator.pl/produkty/ca640. Czy do SS nie będzie to za duza moc? Nie bedzie wiecznie niedoładowany? Ravcio ty masz centra futura czy centra plus? Ile lat już uzytkujesz?
Myslalem tez czy nie kupic jakis starter wraz z prostownikiem ok 200zł na alledrogo
Wysłany: 27-12-2014, 22:39
Każdy akumulator powinien być doładowywany prostownikiem co pewien czas.
Sama jazda go nie naładuje optymalnie.
Podładuj aku prostownikiem i podjedź do punktu z akumulatorami niech sprawdzą jego pojemność miernikiem.
Może będzie jeszcze żył :wink: .
Wysłany: 27-12-2014, 22:40
Możliwości są dwie, albo padł akumulator albo główna masa. Możesz to sprawdzić za pomocą kabli rozruchowych robiąc dodatkową masę. Wykaż się odrobiną asertywności a na pewno rozwiążesz problem.
Pozdrawiam.
cakp
Wysłany: 28-12-2014, 00:29
Akumulator pokazuje 8,5V. Juz wyczytalem ze to granica krytyczna gdy spadnie ponizej 10V. Więc zlom. Mówisz ze jak sprawdzic ta mase za pomoca kabli rozruchowych?. Ogolnie pierwszy raz mam przypadek rozladowania akumulatora do stanu krytycznego tak by kontrolki nawet sie nie zapaliły, wiec chciałbym poszukac przyczyny gdzie indziej. Czy ktos sie orientuje jakie jest napiecie ladowania alternatora min max?
Wysłany: 28-12-2014, 00:40
cakp napisał/a:
Przy odpalonym silniku i włączonym odbiorniku (np. światła) powinno być 14-14,4V.
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 28-12-2014, 10:46
Bizi78 napisał/a:
Tak się zastanawiam,czy po wyciągnięciu i włożeniu z powrotem nic się nie ,, spsuje ,, :D
nigdy tego nie robiłem,a chyba trzeba.Minęło już 4 lata od założenia,i coś jak by mu było ciężko odpalać.
I tak nieźle,kosztował 182,- zł EUROSTART 50 Ah
Piotr
