Przesunięty przez: ROMEL 24-10-2006, 14:04 |
ECU - pogłoski a prawda |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 29-10-2006, 12:51
| Cytat: | | 19. znane są mikroprocesory 8 bitowe, które potrafiły wykonywać operacje 16 bitowe - np. 6502, 6510, 6800 | wewnetrznie poslugiwaly sie ukladem heksagonalnym a zewnatrznie 8 bitowe??
jakie znaczenie ma sonda lambda dla ukladu sterujacego-- bo rozumie ze lambda generuje napiecie -zaleznie od temperatury spalin -czy zawartosci tlenu??? to napiecie jest probkowane przy cyklu dawkowania paliwa i po |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-10-2006, 13:09
| wojmi1 napisał/a: | | jakie znaczenie ma sonda lambda dla ukladu sterujacego-- bo rozumie ze lambda generuje napiecie -zaleznie od temperatury spalin -czy zawartosci tlenu??? to napiecie jest probkowane przy cyklu dawkowania paliwa i po |
zależne od zawartości tlenu w spalinach |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-10-2006, 13:25
Lambda generuje napięcie proporcjonalne do zawartości tlenu w spalinach. Pomiar jest obarczony błędem ze względu na temperaturę spalin (im wyższa temperatura tym sprawniejszym ogniwem chemicznym jest sonda - przez co osiąga wyższe napięcia) - dlatego współcześnie używa się tylko sond z podgrzewaniem, mających praktycznie stałą temperaturę pracy
Napięcie sondy jest jest próbkowane ok. 10 razy na sekundę - niezależnie od cyklu dawkowania paliwa. Dawka paliwa jest zależna przede wszystkim od odczytu z przepływomierza - jak Krzyżak słusznie napisał od MASY powietrza zasysanej przez silnik. Odczyty z sondy lambda, czujnika ciśnienia atmosferycznego, czujnika temperatury powietrza, czujnika temperatury silnika, czujnika położenia przepustnicy mają charakter korekcyjny..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
Wysłany: 16-12-2006, 21:39
| Czy power tranzystor jest umieszczany w ecu"??? |
Bartek
Wysłany: 16-12-2006, 22:13
Nie - różnie, poprawcie jak się mylę:
OSOBNA puszeczka: 4g37, 4g6x SOHC - pojedyńczy, DOHC podwójny (poza 4g64 GDi), 6A1x - DOHC - potrójny, 6G72 - SOHC pojedyńczy, DOHC potrójny
W APARACIE ZAPŁONOWYM: 4g1x, 4g92 SOHC
W CEWKACH ZAPŁONOWYCH: 4G63 SOHC z fajkocewkami, 4g64 GDi, 4g9x z fajkocewkami..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
Wysłany: 16-12-2006, 22:21
| probuje zebrac info dla hodowania usterki tzn jestem po sekcji aparatu i znalazlem slady poprzednika i jeden zimny lut -- jeden z pinow zostal na plytce przegrzany tak ze miedz znikla widac ze wymieniali diody /4 g15 v8 90 r/ ale prawo marfiego ...... dlatego szukam tego PT |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-12-2006, 13:33
| Bartek napisał/a: | | W APARACIE ZAPŁONOWYM: 4g1x |
Poprawiam
Na zewnątrz - nad pokrywą zaworów mniej więcej po środku - między listwą wtryskową a pokrywą. Przynajmniej w 8V |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2006, 14:17
| Bartek napisał/a: | | OSOBNA puszeczka: 4g37 |
w aparacie zapłonowym
[ Dodano: 17-12-2006, 13:18 ]
nie jestem pewny, ale 4G18 może też mieć na zewnątrz |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-12-2006, 17:29
wojmi1
Wysłany: 17-12-2006, 18:55
dla porzadku w 4g15v8 90r. napewno nie w aparacie w aparacie jedynie opto-elektronika kontrola ruchu - czujnik ruchu
Joasie-- dzieki za rysuneczek |
burst [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2006, 19:49
| 4G15 12V na 100% w aparacie |
Tomasz1023 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 21:21
Witka:)
A ja mam pytanko o ECU z Suzuki Swift z roku 88 -92r.Tam tez nalezy zainteresować sie kondensatorami??? |
wojmi1
Wysłany: 28-12-2006, 18:47
| Jak sa to wymien bo faktycznie sa z nimi problemy i ryzyko ze staniesz |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 30-12-2006, 22:36
| 12-uczenie obrotów . przecież nie zawsze trzeba uczyć wolnych obrotów po resecie - bo jak wytłumaczyć to że w serwisie podczas regulacji włanczają się w gniazdo diagnostyczne małym skanerem i już musi wszystko grać , nie trzeba uczyć ECU. |
wojmi1
Wysłany: 11-01-2007, 20:41
| Brak kontrolki ECU nie zapala sie co moze byc nagrzebane przez elektryka -auto chodzi dobrze |
