Citroen c5 i Xantia |
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 678 Skąd: Kielce
Wysłany: 30-01-2012, 17:23
Przy okazji wymiany paska klinowego do c5 wpadnie trochę nowych fruktów , dziś zamówiłem na jutro będą ... Cpiatka stoi na warsztacie obok galanta i razem czekają na swoją kolej a niedługo jeszcze do nich dołączy czarna c5 Części które zamówiłem do kombiaka :
-Pasek rozrządu
-Rolka prowadząca
-Rolka napinająca
-Pompa wody
-Pasek wielorowkowy (klinowy)
-Rolka napinająca
-Napinacz
-Pompa Spryskiwaczy
Wszystkie części to jedne z lepszych zamienników no i z kolejnym 1000plnów trzeba się pożegnać jak nie lepiej Same części to 750 złociszy a taki sam zestaw trzeba kupić czarnej c5 , ehhhhhhhh ... Ale jak się zadba to będzie bez awaryjnie śmigać , Jutro wrzucę fotki |
_________________ “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae |
BeNeK
Wysłany: 31-01-2012, 15:11
Taka jedna fotka c5 pstryknięta gdy byłem odebrać galanta
I taka tam stara fotka z siostrzyczką
gdyby nie kolor skóry to wsiadł bym nie do swojego samochodu Identyko
C5 będzie zrobiona na jutro Umyjemy i zrobię fotki
I jeszcze takie udało mi się znaleźć na starym telefonie
ś.p. Colin McRae |
BeNeK
Wysłany: 03-02-2012, 16:07
Xantia dziś sprzedana. |
ś.p. Colin McRae |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 03-02-2012, 18:32
Czuje smutek |
BeNeK
Wysłany: 04-02-2012, 09:29
| Psikus napisał/a: | Czuje smutek |
Oj trochę .. jednak przez 7 lat można było się przywiązać do samochodu . Ale X trafiła w dobre ręce i za jakiś czas ją odwiedzę i sprawdzę jak się miewa |
ś.p. Colin McRae |
rosomak1983
Wysłany: 05-02-2012, 16:16
No wyprzedawaj zabojady i inwestuj w prawdziwe auta |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
BeNeK
Wysłany: 05-02-2012, 16:45
| rosomak1983 napisał/a: | No wyprzedawaj zabojady i inwestuj w prawdziwe auta |
znaczy JDM power Cepiątki na pewno zostają , a ja będe modził nissana mam nadzieje że po wakacjach uda się ogarnąć swap na sr20de albo 200konnego Vvl a jak nie to 7g rulez |
ś.p. Colin McRae |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 19-03-2012, 04:28, w całości zmieniany 1 raz |
BeNeK
Wysłany: 14-02-2012, 14:46
Panowie bardzo szybkie pytanie ...
Jakie klocki kupić na tył ?
1. TRW
2. EBC BLACK STUFF
2. FERODO PREMIER |
ś.p. Colin McRae |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-02-2012, 17:28
Przy tej mocy i masie za bardzo bym nie szalał |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23681 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-02-2012, 18:39
trw/ferrodo
ebc |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-02-2012, 19:41
| Ja w Cari mam TRW i jest OK. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
BeNeK
Wysłany: 17-02-2012, 11:27
No i klocuszki dotarły , zdecydowałem się na zakup TRW jak radziliście Trzeba było by się wziąć za wymianę ale przy pół metrowym śniegu to mi się nie uśmiecha
Jeszcze nigdy nie wymieniałem klocków w zaciskach 2 tłoczkowych mam nadzieje że zaciski zdejmuje się tak samo co w 1 tłoczkowych |
ś.p. Colin McRae |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 17-02-2012, 16:52
| Nie ma tam nic skomplikowanego, wyczyść tylko zaciski dokładnie przed montażem nowych klocków, furę podnoś lewarkiem tylko i wyłącznie w max położeniu zawieszenia, i zwróć uwagę czy stare klocki są równo zużyte - te zaciski lubią korodować pomiędzy zaciskiem a wahaczem przez co zmienia się ich kąt względem tarczy hamulcowej. |
BeNeK
Wysłany: 17-02-2012, 17:51
| Psikus napisał/a: | | Nie ma tam nic skomplikowanego, wyczyść tylko zaciski dokładnie przed montażem nowych klocków, furę podnoś lewarkiem tylko i wyłącznie w max położeniu zawieszenia, i zwróć uwagę czy stare klocki są równo zużyte - te zaciski lubią korodować pomiędzy zaciskiem a wahaczem przez co zmienia się ich kąt względem tarczy hamulcowej. |
wiem o tym ze jak się podnosi na lewarku to tylko na max-ie , ostatnio tak robiłem W Xanti jak się podniosło lewarkiem na normalnym poziomie to nie chciała się podnieść
dzięki wielkie Psikus za rady ! |
ś.p. Colin McRae |
BeNeK
Wysłany: 09-03-2012, 19:31
Ostatnio c5 nie chciała odpalać albo odpalała wtedy kiedy jej się chciało ... Na początku myślałem że to wina komputera ze coś się jej poprzepalało ... Ale niestety winne okazały się wtryski Żadne nawet nie nadawał się ju do regeneracji ... Kupiłem używki za 1500zł na teście wtrysków wypadły bardzo dobrze ... Jutro samochód będzie do odebrania , ale 1800zł w plecy ... Przez ostatnie 2 miechy c5 pochłonęła +/-3000tys teraz mam nadzieje że się odwdzięczy bo konstrukcyjnie HDi to świetny silnik , przynajmniej staram się w to wierzyć Jak będzie trochę kasy to wpadnie do c5 chip tuning , porządny a nie jakiś box i wkładka pipercros i ten sam set up do czarnego exclusive , w kombiaku mam nadzieję na 13xkm i 3xxnm a w czarne min to 16x km i 4xxnm |
ś.p. Colin McRae |
